Configuración Inversor Ingecom Sun 1Play 5TL M
Hola....
Tengo una planta foltovoltaica de 5KW para Autoconsumo con conexión a red con el inversor de Ingeteam Sun 1 Play 5TL M, también tengo dentro del inversor el gestor energético INGECON SUN EMS Board con su vatimetro correspondiente para no verter a la red, decir que toda la instalación está legalizada con Inyección a red con compensación.
Bien dicho esto como pronto empezara el pago por compensación .... quiero hacerles una pregunta ... ¿ Como configuro el Inversor para hacer vertido a la red?.
Existen tres modos de configuración:
Sin limitación (MPPT) Modo de autoconsumo sin limitación de inyección a red.
Limitado EMS Manager Modo de autoconsumo limitado a través de INGECON EMS Manager. Para instalaciones
con varios inversores.
Autolimitado CG EM24 Modo de autoconsumo instantáneo limitado por vatímetro. Para instalaciones con un
solo inversor.
Que decir que ahora esta configurado en (Limitado EMS Manager Modo autoconsumo limitado a través de INGECON EMS MANAGER.
Que tengo que hacer .. ¿Resetear el inversor y configurarlo en Sin limitación (MPPT)? ... ¿No es necesario resetear el inversor y configurarlo en (MPPT) .... ¿Tengo que quitar el vatimetro?..
En espera de vuestras respuestas os doy las gracias por este magnifico foro..
Re: Configuración Inversor Ingecom Sun 1Play 5TL M
Lo mejor que puedes hacer es decirle a tu instalador que te lo haga y modifique el modo de operación de tu instalación.
Si quitas el vatímetro no funcionará y se parara. Si no avisas ojo que aunque esté permitido verter debes cumplir con todos los requisitos sino puedes tener problemas
ptgogdo
Gracias por tú respuesta ptgogdo... por eso pregunto, he hablado con el instalador y quiere quitar el vatímetro y como no me convence estoy averiguando por mi mismo a ver si alguien con la misma marca de inversor como lo a configurado.
Tengo todos los requisitos permitidos para poder verter.
Si quitas el vatímetro la instalación no funciona si está con sistema anti vertido.
El tema de trámites es por que todos los agentes sepan el modo de operación de tu instalación y luego no te vayan con pegas o historias.
Dile a tu instalador que llame al SAT y le dirán cómo hacerlo.
Es sencillo y se puede hacer remotamente pero entiende que no lo publique aquí, hay ciertos parámetros que es mejor lo toque el instalador por si acaso.
Gracias ptgogdo, ya me ayudaste en una ocasión y te estoy muy agradecido, voy a hablar con mi instalador y que hable con el SAT de Ingeteam antes de que toque nada, pues él se encontró cuando legalizo mí instalación un inversor con el que no esta familiarizado a trabajarlo.
Aún así se acepta la ayuda para configurarlo, aunque entiendo que no puedes publicarlo en los foros.
Si me envías un MP con el NS y Pass puedo hacértelo.
Hola a todos, muy agradecido a ptgogdo por su disposición para ayudarme, seguí su consejo y he rellenado el formulario de contacto en la Web de Ingeteam, explicándoles mi situación.
Bueno pues ya me han contestado y me han explicado con todo lujo de detalles como lo tengo que configurar par verter a la red, es muy fácil y no hay que quitar ni vatímetro ni nada, todo se hace a través de la EMS Boart en el Pc.
Un Diez para el SAT de Ingeteam
