Resultados 1 al 12 de 12
- 01/07/2019, 22:29 #1
- ene 2019
- Barcelona
¿Microinversores o inversor central con Optimizadores?
Pues esa es la pregunta compañeros foreros. Estoy dudando entre comprar para mis futuros paneles lg bifaciales microinversores individuales de 500w cada uno (probablemente los compraría en china) o bien apostar por el clásico inversor central con tantos optimizadores como paneles solares.
Sospecho que la segunda opción me saldría bastante más cara, en cualquier caso, si hay por ahí algún entendido que me pueda dar su opinión respecto a las ventajas e inconvenientes de uno y otro le estaría muy agradecido.
- 02/07/2019, 00:48 #2
- ene 2015
- toledo
Re: ¿Microinversores o inversor central con Optimizadores?
¿Y por qué no montar los optimizadores que te hagan falta para las sombras ? Los de Tigo funcionan muy bien según he estado leyendo. Son los que usaré junto a un Fronius. Otra cosa es que quieras monitoreo de todos los paneles, entonces si.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
- 02/07/2019, 16:16 #3
- jun 2019
- salamancq
- 02/07/2019, 16:32 #4
- ene 2015
- toledo
Si, cualquier placa y con los inversores más conocidos. Tienes carta de compatibilidad para verla si la buscas.
Ésta es la de Fronius por ejemplo.
- 02/07/2019, 17:38 #5
- ene 2019
- Barcelona
La duda que tengo es si un sistema aporta alguna ventaja o tiene algún inconveniente a destacar respecto al otro (incluído el económico) o se llega excactamente a lo mismo por caminos diferentes.
Muchas gracias!
- 02/07/2019, 18:19 #6
- ene 2015
- toledo
Te refieres a optimizadores de solaredge vs fronius o vs Huawei( también tiene los suyos)? Que yo sepa realizan exactamente la misma función, quizá los de solaredge tengan más electrónica, ya que hacen de mppt xq el inversor no lo tiene, por eso te obliga a ponérselo a todos.
No tengo mucha idea, estoy empezando. Que me corrijan los expertos si meto la pata en algo.
- 02/07/2019, 18:54 #7
- ene 2019
- Barcelona
Lo que dudo, si lo tengo bien entendido es que el esquema sería el siguiente:
1) panel solar + microinversor (y ya está)
2) panel solar + inversor central + optimizador
En ambos casos puedes tener una monitorización individual, si hay sombras parciales no afectan al resto, etc. Pero, como veis son dos sistemas diferentes. Aparentemente el sistema de microinversores parece más simple (un aparato menos) ¿hay algún inconveniente o ventaja de uno y otro a tener en cuenta?
Muchas gracias!
- 02/07/2019, 19:22 #8
- ago 2018
- Valencia
Pepe 45, yo no me calentaria la cabeza tanto, pondria optimizadores solo a los paneles que sean afectados por sombras y estos conectados al inversor que mencionas, el fronius, los microinversores que comentas los chinos si son los wvc1200 tienen un problema que si los llevas a su maxima potencia se averian con facilidad. Para mi es mas importante un buen panel y tener buena inclinacion, si se puede.
- 02/07/2019, 23:03 #9
- ene 2019
- Barcelona
Gracias por la respuesta Estopín,
No es que me caliente la cabeza, pero, con los dineritos que vale todo hay que pensarlo bien. El microinversor al que le he puesto el ojo es este:
https://www.alibaba.com/product-deta...557280e6z26L4g
¿El que comentas tú lo conoces o tienes alguna experiencia con el problema ese que cuentas que dan?
Creo que incluso con aduanas y transporte me saldrían bastante más baratos que el tradicional + optimizadores.
En relación a la potencia ¿sabéis si ambos sistemas rinden lo mismo o uno es menos eficiente que otro?
Muchas gracias nuevamente.
- 02/07/2019, 23:10 #10
- ene 2015
- toledo
Has pensado en el tema de garantías comprando productos chinos y a China ? A quien vas a reclamar ? Ten en cuenta q estas instalaciones son para muuuuucho tiempo y en condiciones complicadas de trabajo. Dudo q el chino q te vende por Alibaba este ahí dentro de 5 años.
- 03/07/2019, 10:50 #11
- ene 2019
- Barcelona
Sí, si, lo se. Justamente estoy ponderando todo, no he descartado nada y tengo dudas (por eso pregunto).
- 16/07/2019, 10:23 #12
- ene 2008
- granada
Los microinversores son elementos que conseguiran sacar en cada momento la maxima energia disponible de cada panel, sin afectar el resto de los paneles. Los optimizadores son elementos, que variando la impedancia del panel al que esta conectado en paralelo, consiguen que la corriente del string circule por todo el mismo, sin importar si algun panel tiene sombras. Esto quiere decir, que se evita que un panel sombreado afecte el rendimiento de todo el string. Pero no llegan a optimizar la generacion de todos los paneles como lo hace un microinversor.
