Recopilación modelos para tramitación de instalaciones de autoconsumo por CCAA
Re: Recopilación modelos para tramitación de instalaciones de autoconsumo por CCAA
Incorporamos aquí también el enlace a la Guía de tramitación del autoconsumo (versión preliminar) publicada por el IDAE.
Iniciado por IDAE
En esta Guía se describen los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está dirigida al público en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de autoconsumo.
A medida que se avance en el desarrollo del autoconsumo, esta guía se irá actualizando para recoger con el mayor detalle posible las modificaciones que surjan en la tramitación de las instalaciones.
Ayer el IDAE publicó una nueva versión actualizada y completada de su guía para tramitar y poner en marcha instalaciones de autoconsumo energético.
Puedes descargarla a través del siguiente enlace: Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo
solarweb
Excelente! Pinta muy bien! Cuanto más transparencia y claridad documental a la hora de acometer estas instalaciones mejor para todos!
Comunidad de Cataluña
AQUI teneis toda la información para hacer los trámites en Catalunya tu mismo con ejemplos de los formularios rellenados
AQUI teneis el modelo de memoria técnica para Cataluña que he usado yo para legalizar mi instalación
PD: Para hacer todo los trámites y tener mi instalación autorizada para explotación tardé 3 días
gracias Tinet por compartir toda esta información
es una guía fantástica.
¿a partir de ahí le CCAA se encarga de comunicarlo a la suministradora de energía y esta a la comercializadora y solo se trata de esperar que la factura de la comercializadora tenga en cuenta los vertidos?
me descargo el telegram para poder seguir tu información.
topis
Si, la CCAA hace todo el trámite de oficio
Pero parece que va para largo según este artículo
Asturias: Para la legalización es preciso que un técnico cualificado remita a la consejería cumplimentado el Registro de Autoconsumo y el cinco copias del modelo de Certificado de Baja Tensión (CBT) para instalaciones con generadores.
La Consejería informa de oficio a la Comercializadora que será la que se ponga en contacto con el usuario para modificación del contrato.
Funcionario de contacto: Noelia Andrés Rodríguez Ingeniera Industrial.
Sección de Energías Renovables Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias
noelia.andresrodriguez "arroba" asturias.org tlf. 985 10 64 55
Ffcadenas
Certificado de Baja Tensión (CBT) para instalaciones con generadores. Lo entregará en mano.
El boletín debe indicar que es instalación fotovoltaica es o no con excedentes, la potencia del inversor y batería
tinet_007
Comunidad de Cataluña AQUI teneis toda la información para hacer los trámites en Catalunya tu mismo con ejemplos de los formularios rellenados
¿Se puede usar este ejemplo de memoria como plantilla? ¿Sin problemas de derecho de autor?
Si es que sí, ¿existe una versión en docx ?
Gutty
Contáctame por Telegram
No veo que esté la de la CARM (Murcia):
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=19&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCO...D+244-2019.pdf
Yo vivo entre dos comunidades autonomas y no entiendo por que tienen que varias las normativas de una comunidad a otra, solo para complicar la vida.
Domotica y Eficiencia Energetica
Alguien tiene la guía para Baleares?
Asturias legalización un caso práctico, vivienda unifamiliar, compañía e-baser, distribuidora e-redes:
1)18/8/20: Visita de técnicos para regularización (localizados a través de Habitísimo), recomiendan conforme a Industria:
-poner un diferencial tipo A en AC.
-tierra común de FV y red, al estar placas en tejado
-Contratar misma potencia de red que de generación. (tramite online)
2) 19/8/20 Documentación realizada y presentada en Industria por técnicos:
- Boletín
- memoria técnica,
- anexo autoconsumo,.
3) 20/8/20 Visto bueno de Industria. Esta se lo comunicarán a la distribuidora (e-redes).
4) 31/8/20: Comercializadora (E-baser) : confirman comunicación de e-redes y piden
- copia del Boletín
- contrato de autoconsumo (disponible en web).....
5) la comercializadora confirma tras solicitarles información por email que desde el 1-oct la distribuidora aplica autoconsumo con excedentes.
Buenos días Ffcadenas, podrías comentar el tema de la regularizacion de los técnicos (te refieres al boletín) Quizás podrías compartir el contacto para consultarles? Estoy interesado en legalizar una instalacion en CyL de 7paneles+inversor Ingeteam que tengo montada pero sin conectar aun. Muchas gracias de antemano
Boletín e informe técnico. Me cobraron unos 300 euros. Supongo que ir a Cual supondrá un sobre coste. Te paso el contacto por gmail ffcadenas
muchas gracias tinet_007 por toda la info y por el canal de telegram, puedo usar tu modelo de Memoria? hay algún editable en blando de donde partir? me puedes recomendar alguien para firmar los documentos? me voy a hacer yo toda la instalación pero no encuentro quien me firme la documentación para legalizarla.
muchas gracias!!
Buenas tardes, soy un instalador de la zona de Andalucía y voy a realizar un trabajo en Madrid y me gustaría saber si alguien conoce si en la comunidad de Madrid existe algún modelo de memoria técnica de diseño y de certificado de instalación en concreto para las instalaciones de autoconsumo.
Gracias por las respuestas. Un saludo.
Buenas,
Alguien puede comentar cómo es la de Castilla y León.Estoy en tratos con una empresa de Sevilla para legalizar y me comenta que esta es una de las tres comunidades más difíciles para llevarlo a cabo.
Muchas gracias.
Desde Madrid gracias por la info!. Me he unido al canal de Telegram! :)
CoruXin
Buenas,
Muchas gracias.
Hola CoruXin, yo estoy en un pueblo cerca de León. Hice la instalación en marzo, cuatro días antes del confinamiento. El instalador presentó el "boletín" inmediatamente de manera telemática en "Industria" (JCyL). Pasaron muchos meses, yo me despreocupé ya que de momento no me sobra ni un vatio. Ahora estoy pensando en ampliar la instalación con lo que de cara al verano sí empezaría a tener excedentes. Me acerco hasta la Junta y no me dejan entrar sin cita previa. Me dan allí un teléfono para solicitarla y el hombre que coge el teléfono (centralita de Industria) hace todo lo posible por no darme cita, me pasa con otro teléfono que nadie contesta. Ésto se repitió varias veces y varios días. Finalmente conseguí hablar con el "jefe de área". Me dijo que el boletín presentado no valía para nada. Que el instalador tenía que enviarle a él toda la documentación que tuviese. Hace dos semanas de ésto. No he vuelto a saber más.
Salud!
penney
¿Nadie para Baleares?
