Resultados 1 al 18 de 18
- 29/06/2019, 17:16 #1
- dic 2018
- Almería
Problema axpert mks 5000 48v mppt
Buenas tardes, soy instalador electricista y estoy iniciando me en esto de la fotovoltaica.
Os cuento un poco, me he encontrado con un problema en una instalacion:
Inversor axpert mks 5000 48v mppt
6 placas conectadas en serie 3 y 3, y en paralelo hasta el inversor (3 placas de 330w y 3 de 230w) bajo con 110voltios en continua.
Tenemos también 4 baterías 250Ah de 12v en serie junto con 2 de 24v
No tiene conectada la Red de la calle. El que hizo la instalación lo hizo para cortar la fotovoltaica o la Red exterior y solo funcionar con una de las dos.
Desde hace un mes a bajado la potencia de entrada de la fv de 1,7kw a 600w y cuando le metemos algo de carga se viene abajo a 300w, con tan solo el frigo q es A++
Comprobé los módulos y hay uno con un quemazón en el centro, la he anulado y sigue el problema. También he probado a dejar solo 3 módulos en serie y luego los otros 3. Y tampoco va bien.
Gracias de antemano y perdón por el tocho
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Re: Problema axpert mks 5000 48v mppt
- 29/06/2019, 18:29 #3
Esa mezcla de placas no es aconsejable.
Y la mezcla de baterias tampoco.
Si se viene abajo con cargas, las baterias no estan muertas.... lo siguiente. Debido a la mezcla o a una mala config de absorcion-flotacion. Has medido densidades de las baterias a ver como estan? O son cerradas?.
Date cuenta que el hibrido aun sin tener campo solar deberia de coger toda la potencia de las baterias.
Bajar a 110V implica estar cerca del limite del regulador mppt por su extremo superior para que funcione como mppt. Si sumas los voltajes de las series veras que las de 330W se van muy alto, fuera del rango del mppt. Lo compensa con las otras 3 de 230 que hacen bajar el voltaje al paralelizar con las de 330W.
Modelo del hibrido (en la pegatina estara) y marca y modelo de baterias si es posible.
Habria que ver el log de errores del hibrido a ver que ha marcado.
PUedes poner la config del hibrido a ver que hay puesto para ver si es algun fallo de configuracion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/06/2019, 20:03 #4
- dic 2018
- Almería
OK, entonce el que lo instaló tenía menos idea q yo. Sería aconsejable cambiar las 3 de 230w por otras 3 de 330, no??
Al medir tensiones por separado de cada grupo de 3 unas me daban 120v y las otras 105v aprox.
Lo de las baterías son dos grupos en paralelo, un grupo con 4 baterías de 12v en serie, sumando 48 y el otro grupo de 2 baterías de 24v en serie sumando 48v
- 29/06/2019, 20:10 #5
- dic 2018
- Almería
OK, no he medido nada de densidades de las baterías, la verdad que todo está de pena instalado, cables rojos como negativo, y demás.
Intento adjuntar placa de características del inversor. Las baterías creo q son de camión.
El tema es que ha estado funcionando durante un año y ahora lleva un mes con el fallo.
Gracias por vuestra ayuda.
En breve montaré una híbrida de 3,5 kw con inversor fronius. Ya os iré contando....
- 30/06/2019, 06:49 #6
Lo de las placas es problema menor.... yo miraria esas baterias.... yo creo que estan muertas por la mezcla. Y a saber que baterias son. En FV no se ponen baterias de arranque....(de camion segun los profanos).
Mide la densidad de los vasos ya que parece que son de electrolito liquido a ver que sale ahi pero mal asunto.
Lo de sacar la config del inversor que tal? Tiene pinta de que este todo por defecto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/06/2019, 07:06 #7
- dic 2018
- Almería
- 30/06/2019, 07:34 #8
- 30/06/2019, 07:44 #9
- dic 2018
- Almería
- 30/06/2019, 09:54 #10
- 30/06/2019, 12:17 #11
- dic 2018
- Almería
- 30/06/2019, 14:03 #12
Es importante saber qué baterias son las que lleva el hibrido. Segun sean hay que configurarlo de una forma u otra. Y si han dejado parametros por defecto y las baterias son de electrolito liquido muy posiblemente hayan muerto por eso aparte del paralelo. No se pueden poner en paralelo baterias diferentes y aun siendo iguales acaban matandose entre ellas con el tiempo.
Un desastre vamos... Al que lo montó le das las "gracias". Solo falta que fuese algun "profesional del sector".
Sabes como se sacan los parametros del hibrido?? Tienes manual?
Si es un MKS te valdra este
A partir de la pagina 14 estan los parametros y como se leen en LCD. Apuntatelos en un papel conforme vas pasando parametros a ver que hay puestos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2019, 06:49 #13
- oct 2019
- baleares
Buenos días chicos.
Hace mucho que os sigo y me habéis ayudado en infinidad de veces sin necesidad de pedir que lo hicierais con el simple hecho de leer vuestros comentarios y soluciones. En primer lugar gracias por todo eso!!!.
Soy instalador electricista y por primera vez he hecho una instalación con un híbrido Axpert 5kw mks ll, 3 batería pylontech 2,4kw.
¿Me podríais aconsejar sobre la configuración? Os lo agradecería muchisimo porque me estoy volviendo loco con la alarma 04.
La instalación tiene una serie de 4 paneles de 400w con tres baterías pylontech de 2,4 cada una.
Solo le he modificado los parámetros:
2-70A
5-USE
12-48V
13-51V
26-53.2V
27-52.2V
29-47.5V
Los LED de las baterías me marcan que estan a 100% pero el inversor marca que están al mínimo.Última edición por ftmmariano; 23/12/2019 a las 07:11 Razón: Problema con axpert mks ll
- 23/12/2019, 08:13 #14
http://www.mppsolar.com/manual/Pylon...etup%20SOP.pdf
La equivalencia con el MKSII es el 5048MG. En el pdf viene como hay que configurarlo. Esta en ingles pero es bastante basico todo. Si tienes problemas en algun punto del pdf ya diras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2019, 09:26 #15
- oct 2019
- baleares
Buenos días Tejota.
Gracias por el documento y contestar tan rápido.
Encontré esta configuración en el foro y fue la que seguí. Pero nada tio😅, Sigue sin coordinar el nivel de batería con el inversor. He probado con el parámetro 27 a 53, 2V y 52.2V pero nada.
En el parámetro 02 lo puse a 70A ya que coloque 3 módulos de batería y tenía que sumar 25A por cada una pero no me permite ponerlo a 75A, no sé si tiene algo que ver...
Disculpa pero no sé si estoy quedando como un tonto porque me dejo algo evidente pero me estoy volviendo loco.
- 23/12/2019, 14:25 #16
Para mejor resolucion del problema es aconsejable tema nuevo con todos los datos. Asi sirve para el futuro para los posibles buscadores. Este hilo trata de un modelo diferente al tuyo con otra problematica de baterias.
Crea hilo nuevo con todos los datos: specs de las placas, modelo de hibrido con todo el parametraje del 1 al treintaytantos, specs de las baterias y todos los datos relevantes de la instalacion que puedas aportar. Asi acotamos el problema por todos sitios y la solucion. Pero ya te adelanto que visto lo que hay sera un problema de configuracion y de campo solar.... lo veo escaso y casi fuera de rango.
Si es la primera instalacion habra errores de bulto.... no te apures, es lo que pasa yendo de novato. Cuando lleves unas cuantas ya te acordaras de las barbaridades de la primera. xD.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2019, 17:37 #17
- oct 2019
- baleares
Gracias Tejota.
Si seguramente habrá 1000 errores que corregir. Haré lo que me has dicho intentando especificar lo máximo posible sin explayarme demasiado xD.
Gracias por la ayuda!
- 24/07/2021, 19:20 #18
- mar 2016
- bizkaia
Hola, no encuentro esta info, siento reabrir el hilo, pero alguien tiene el MKS 5k 24v y ha medido su consumo en vacio? O al menos el de 48v ? (imagino que el autoconsumo será parecido)
