Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican
jupegi1
Así los tienes bien los dos modos, al final lo que le dices al inversor con la posicion del contador es si estas inyectando antes o despues de la medida.
Respecto al cable rj-45 en el lado del smd230 no lleva conector van los cables a un bornero pequeñito numerado, en el lado del inversor si que va conector crimpado con los cables que son, de los ocho solo gasta tres.
Como te dice el compañero con las ultimas versiones de firm. en el modo alimentación estamos teniendo problemas, con ese contador.
Por cierto por que quieres pedir a distribución, punto de generación?
Aquí el manual de los contadores.
https://www.kostal-solar-electric.co...mp-plus_ez.pdf
Gracias. Muchas gracias por el manual y por la aclaración.
Lo de solicitud de punto de generación es para solicitar la compensación de excedentes a Endesa.
Tengo que solicitarlo y presentar boletín y memoria técnica de la instalación.
De momento y hasta que tenga hecha la gestión con la distribuidora queria instalar el contador para poner vertido 0 ya que ahora (sin contador) estoy regalando los excedentes, que es cierto que serán muy poquitos ;-)
Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk
ciencahizadas
En principio la solicitud del punto de generación a distribución si la instalación es de menos de 15 kW que por el inversor deduzco que sí, y esta en suelo urbano, no debería ser necesario. El boletín si. ( la memoria técnica es uno de los documentos que tiene que presentar el instalador en industria para obtener el boletín propiamente dicho)
