- 09/07/2007, 16:42 #1emivm Invitado
criterios de selección (fotovoltaica)
Buenas,
Estoy empezando con el dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica, y me gustaría saber cuales son los criterios básicos a tener en cuenta para la elección de un panel fotovoltaico. Pues tengo varios, y no sé con cual quedarme. Hay alguno que de mejores resultados que otros?
A ver si alguien puede ayudarme.
Muchísimas gracias.[/b]
- 11/07/2007, 16:57 #2Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Los criterios los marca el emplazamiento...
Donde vas a llevar a cabo tu instalación en el la Selva Negra o en Mauritania?
si es en Mauritania deberas seleccionar un panel de Silicio cristalino con bajo coeficiente de temperatura/potencia TK(P) = (cuanto menor sea mejor responderá a temperaturas altas) si estas en Alemania es posible que sea mas rentable un panel de silicio amorfo.
Donde se va a ubicar?
Si se va a instalar sobre cubierta o en una huerta solar con seguidores, deberas optimizar la relación Pp/dimensiones=eficiencia para tratar de obtener el máximo rendimiento posible, si vas a ubicar en una huerta solar con instalación fija y te sobra terreno(remitirse al punto 1 y 3)
Cual es el tamaño?
Si se trata de una pequeña instalación deberás optimizar el numero de series y el tamaño de las mismas para obtener el máximo rendimiento del inversor, si la instalación es grande este problema se reduce bastante..
Precio y garantias...
Las cosas suelen costar lo que valen...un panel mas barato puede ser menos eficiente en producción
LO MEJOR, PRESENTA EL PROYECTO A TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA O BUSCA ASESORAMIENTO TÉCNICO ...EN UN SECTOR COMO ESTE EN EL QUE SE COTIZAN PRECIOS A DIARIO...HAY LUGAR PARA EXCELENTES PROFESIONALES Y PIRATAS DEL SILICIO
- 11/07/2007, 19:46 #3Miembro del foro
- mar 2007
Además de los sabios consejos que te ha dado Miguelón, te diría que tuvieras en cuenta la tolerancia en la potencia y la posibilidad de que te envíen los paneles ordenados según flash - test.
Ten en cuenta también que la empresa esté aquí o tenga stock en España, puesto que a la hora de cambiar un panel o de ejecutar una garantía, a ver quién es el majo que se va a China o habla con ellos poer teléfono.
