Resultados 1 al 5 de 5
- 24/06/2019, 14:19 #1
- jun 2019
- VALENCIA
¿Que me recomendais para inyeccion 0 y para mi consumo actual?
Hola a todos, estoy planteandome meterme en esto con un sistema en red con inyeccion 0, habia pensado en el inversor Sofar Solar 6000w KTLM-G Este inversor lleva inyeccion 0 segun he leido, ¿cierto? ¿Alguien lo conoce? para en un futuro meter más paneles, y la idea es montarlo ahora con 4 o 6 paneles Jinko de 330w para probar que tal funciona todo y demás.
Mi consumo actual no es muy elevado pero en un futuro cuando viva en la casa de campo si lo será de ahi la opcion de poner el inversor de 6kw, os dejo los consumidores que tengo actualmente para ver que me aconsejeis sobre cuantos paneles poner ahora y ya para un futuro metería más, mi intencion es ahorrarme todo lo que pueda en las horas puntas en verano, ya que en invierno solo usaria la nevera y la bomba del pozo en días puntuales.
Nevera
Bomba pozo: 650w
Bomba piscina: 450w
AC Portatil: 750w
Esto es lo que mas consumo tengo luego tengo microondas y pequeños electrodomesticos que eso bueno no consume apenas.
Actualmente tambien tengo contratados 1500w con la compañia y tambien estoy limitado a enchufar todo a la vez por ejemplo o aparatos más potentes, de ahi el querer montar algo sin aumentar potencia en la compañia (que bueno, mas que nada me piden 5000€ de poner un poste para pasar el contador al camino de la casa de campo para ampliar potencia, ya que ahora esta en la casa en exterior desde hace 20 años y debe estar accesible para ampliar potencia y demás al estar la parcela vallada) y pienso que en un futuro invirtiendo esos 5000€ en paneles por lo menos no estas tirando el dinero...
Y en cuanto a no legalizar instalacion, como esta el asunto, te pueden pillar? que pasa si te pillan? etc....
- 24/06/2019, 14:46 #2
- oct 2018
- Badajoz
Re: ¿Que me recomendais para inyeccion 0 y para mi consumo actual?
Hola, mi distribuidora me a dicho que para inyección cero no necesito nada con ellos, ningún tramite ni nada y el Ayuntamiento pregunte y tampoco, eso si yo hice la casa hace menos de dos años y ya tengo placas para acs y estructura casi montada para ampliación con el visto bueno en la cedula de habitabilidad, para el vertido y la compensación de excedentes ya es otro cantar...me dijeron en la distribuidora en principio que tenía que presentar una memoria o proyecto, rellenar una autorización de ellos, dar de alta en industria y luego ellos tendrían que venir a mi casa a revisar o supervisar la instalación...les dije vale espera que apunto y al momento se agarro a que todavía no sabían, que tenían de plazo hasta agosto para ponerse al dia con la compensación....vamos dándome largas, solo me confirmo en resumidas cuentas que mi contador esta preparado para hacer la compensación.
Saludos y espero que no tengas problemas si lo vas a hacer con vertido cero, con inyección de excedentes ya es otro cantar con la compensación...aunque yo lo veo mas interesante.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
- 24/06/2019, 14:54 #3
- jun 2019
- VALENCIA
Ya que mencionas acs, EL tema del acs solar como esta el tema? yo ando reformandome mi casa y no se si poner termo convencional o termo solar... no se si voy a tener agua caliente siempre con el termo solar... se puede utilizar para calefaccion tambien?
- 24/06/2019, 17:51 #4
- oct 2018
- Badajoz
Yo tengo un sistema de vaillant forzado para acs, el deposito lo tengo en el garaje, tengo el agua ahora mismo a 68° , 150 litros, con apoyo de una caldera de condensación de gasoil y este año que no a hecho mucho frio la apague a finales de febrero y hasta octubre o noviembre espero tener el acs gratis y limpio...para calefacción lo ideal seria poner suelo radiante o aerotermia pero la señora es reacia a tener todo el suelo lleno de tubos, la solar térmica va muy bien con suelo radiante.
- 24/06/2019, 18:31 #5
- jun 2019
- VALENCIA
Si el suelo radiante es lo mejor pero yo lo descarte por precio...al final tienes que ir quitando unas cosas si quieres otras, y tengo pensado poner hidroestufa de pellets pero aún no tengo nada claro el dia que tenga que instalar pues ya vere que hago y a ver el fontanero que me aconseja porque hay tanta cosa que al final uno se marea
