Instalación solar y control domótico de la gestion de excedentes.
Buenas a todos...
ultimamente ando liado con la instalación solar que he montado en casa y el control de la misma......
estoy metido en un grupo de wassup y por echar una mano a la gente me he liado a hacer una serie de videos para ayudar a la gente con las configuraciones y demás más desde el punto de vista informático y de la gestión de excedentes.
Por si os es de interés os los dejo aquí para que le echeis un vistazo....son video "chapa", lo digo porque son mas de explicación que otra cosa...
la idea es compartir experiencias y que a alguien le pueda servir todo el trabajo que yo he hecho para aplicar en sus instalaciones.
un saludo
Capitulo1.
youtu.be/3vIfAO_XrLU
Capitulo 2.
youtu.be/PN3HoIJn7Sg
siento no poder el enlace bien puesto...pero como no he puesto muchos mensajes todavia no me deja..cuando me dejen lo reparo...gracias!
Re: Instalación solar y control domótico de la gestion de excedentes.
Has usado algo de emoncms?? Veo que tienes puesto el nodo de emoncms en la paleta.
Particularmente lo prefiero en vez de usar influxdb y grafana. Eso si, en vez de SDCARD uso SSD en la Pi por motivos obvios si se van a escribir muchos datos en el mysql.
Que inversor solar es? de red solo? Lo controlas internamente con el node-red. Que protocolo usa? modbus?
No, no uso emoncms.... Lo utilicé en un principio como pasarela para luego meter los datos en mqtt, pero introducía un delay impresionante a la par que añadía un punto de fallo adicional en la instalación.
A mi emoncms no me convenció mucho... Me pareció que la curva de aprendizaje es peor que la de grafana, que es realmente fácil y simple de hacer virguerias.
El grafana y el influx no lo tengo en la raspberry, lo tengo fuera en otro equipo más potente.
El inversor en un solaredge, para mi tejado lleno de chimeneas me viene de perlas.
El inversor dado que no tengo puesto la inyección cero no hace falta controlarlo con nada... Produce lo que tiene y punto.
El resto se gestiona desde nodered junto con eedomus para el tema zwave.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Yo uso emoncms para sacar y almacenar los datos fuera a hosting remoto y de paso hacer algun dashboard en el remoto. Tambien para escribir los datos en la Rpi y tener historicos. Los datos historicos siempre hay que guardarlos en dos sitios fisicos diferentes por razones obvias.
El resto de cosas ya es por node-red con mqtt incluso el control del inversor o inversores y de las baterias. Y aqui ya no hablamos de strings de texto plano si no que para "hablar" con los inversores y demas "ralea" hay que hablar en su idioma: buffers con CRC con "dialectos" en modbus tanto en escritura como en lectura.
Una domotica como la que describes en donde no hay control sobre la instalacion FV es relativamente accesible. Lo gordo viene cuando metes en el node-red el control de la FV y si hay baterias e inyeccion cero es todo un reto.
Hombre, accesible es todo cuando sabes... :-)
La verdad que ya me pica la curiosidad por saber como controlas tu baterías y demás... Más que nada porque ahora mismo no se me ocurre la complicación que genera todo... Si te apetece dar más datos, o tienes algún post donde hayas comentado más cosas para aprender estaría bien.
En cuanto a guardar cosas en la rpi a mi no me hace gracia... Ya me he cargado una por un apagón de luz no controlado(digamos que no tenía interiorizado que la tenía instalada y se me olvidó apagarla ordenadamente antes de quitar la luz :-P)
En cuanto a dejar en servidores remotos mis datos no me gusta... No por temas de privacidad sino porque luego esos servicios o cobran o desaparecen o vaya usted a saber. Yo particularmente me dedico profesionalmente (entre otras cosas) a hacer backups luego utilizo nuestro sistema propio para hacer copias de mis históricos y demás
La curiosidad mato al gato.
Todo es controlable desde node-red si te entiendes con los dispositivos controladores.
Las baterias las monitoriza un monitor de baterias que habla un idioma.
Los inversores hablan otro idioma. Y ademas hay que decirles como tienen que hacer su trabajo porque no lo hacen bien del todo.
No tengo nada publicado porque no es algo muy comun lo que hago. Es demasiado especifico y no tendria salida de cara a una instalacion standard.
Tejota
he visto tu emoncms y esta muy curioso...
pregunta, gestionas todo eso con inyeccion cero?
cuantos inversores tienes? la verdad que tiene una pinta muy interesante..
y sí, ya sé con nodered se puede controlar todo, de hecho me estoy empezando a plantear cargarme mi eedomus de casa por el nodered.
Efectivamente estoy muy de acuerdo contigo en que al final casi todos tenemos cosas muy especificas que son muy dificilmente darle salida a instalaciones standar, pero no quita compartir el conocimiento por aquello de que de todo se aprende y se puede conseguir ayudar ala gente...por eso me he animado yo a hacer los videos...por si le valen a alguien (y por ahorrarme explicaciones continuas en algun grupo de chat ;''''-) )
El emoncms que tengo visible es una porqueria. Hay que perder mucho tiempo para hacer un panel un poco mas profesional. Pero a mi me vale para ver en un vistazo todos los parametros sensibles y que este todo en orden.
En este otro panel perdi algo mas de tiempo. Es un panel, replica cuasiexacta del LCD de uno de los hibridos donde me permiti ciertas libertades. Me falta acabarlo añadiendo los warnings en la esquina inferior izquierda.
De todas formas los dashboards de node-red tambien son bastante profesionales si te curras un angular bueno. Pero es lo de siempre... hay que perder tiempo en la produccion final.... como todo.
Los paneles no publicos los tengo con node-red via tunel directo a la Rpi por VNC..... no son publicos porque hay botones y cosas de configuracion como puedes comprender. Y si los paneles publicos son desastrosos a la vista ni te cuento los privados.... pero a mi me valen para maniobrar la instalacion en remoto en caso necesario.
Veo que tienes un inversor de red. Hay otros tipos de inversores q pueden ser de red o no segun interese y/o pueden llevar baterias o no segun interese. Son los llamados hibridos. Y si en la instalacion tienes varios y ademas son diferentes entre si.... imaginate para ponerlos a trabajar juntos..... si no es con node-red no se como lo habria hecho.
Ademas son hibridos low-cost en donde el fabricante no pierde mucho tiempo en software. Pero por lo menos te da las instrucciones de protocolo necesarias para que te busques la vida y mejores lo que viene de serie.
Ahi estoy ahora peleandome con varios V2 a ver si les saco lo mejor de ellos, entre otras cosas gestionar un algoritmo de carga de baterias a mi medida y teniendo en cuenta la variable temperatura del electrolito (son de plomo abierto).
El vertido cero viene de serie en esos hibridos pero al estar puestos intercalados por la instalacion interesa que los excedentes los vierta a la instalacion para que lo usen otras cargas pero sin que salga a la red. Eso implica mas complejidad al asunto ya que el monitor de red de cabecera (un eastron sdm630) es el que tiene que marcar el vertido de excedentes a la instalacion.
Por eso digo que esta instalacion no es extrapolable a nada standard.... pero bueno siempre puedo echar algo de luz sobre partes de ella a la hora de aplicar node-red con algun dispositivo especifico como un monitor de red, un monitor de baterias y estos hibridos low-cost que cada uno habla su idioma con su dialecto.
En tu caso seria muy interesante controlar el inversor de red para que produzca lo que tu necesites sin verter a la red. A no ser que quieras verter el excedente para compensar. No se si ese inversor que tienes te da la posibilidad de actuar sobre el mppt. Si asi fuera con el node-red y el flujo correspondiente no tendrias mucho problema.
