Re: Inyección a red con compensación
Hola Javierdos,
Yo al igual que tú desde Barcelona, estoy en Energía XXI. Tengo la instalación legalizada y registrada en industria desde hace meses, no obstante llevo semanas intentando por correo y por teléfono modificar mi contrato para que realicen la compensación simplificada de excedentes pero sin éxito. La respuesta que recibo es, ya te llamarán.
¿ Serias tan amable de detallar como has logrado que atienda tu solicitud de modificación del contrato ?
Jre2706
Hola Jre2706
Simplemente con paciencia, eso si...cuando la generalitat solicito el Cau, lo pedi de inmediato y desconozco si fue por esto en pocos dias ( unos 30 ) ya recibi la carta de aceptacion, pero si es cierto que desde 2007 mas o menos tenia ya toda la instalacion legalizada.
Imagino que poco a poco iran legalizando todas, al final es lo que tienen que hacer por ley, pero como siempre estas empresas monstruosas van a su ritmo, es lo que hay...
S2 y paciencia que todo llega
S2
Gracias por tu respuesta.
jre2706
Por lo que leo Fenosa es de las peores en este tema.
Aquí la tengo cómo distribuidora aunque mi comercializadora es otra.
¿Nadie lo ha conseguido con Fenosa?
¿Ya ha finalizado el plazo de adaptación que tenían las distribuidoras?
Gracias!
Buenas..
Pues anda que Endesa, hoy he vuelto a intentarlo en una oficina de Endesa y nada de nada, como siempre se quedan mis datos y ya me llamaran que aún no tienen orden para cambiar contrato para autoconsumo.
Yo creo que es mejor pasar de ellos, poner vertido cero para no regalar nada y intentar consumir toda la energía fabricada, además tengo las sospecha de que están dándole vueltas porque están pensando la forma de quedarse con los excedentes de energía gratis, sino al tiempo.
Porque es muy raro que nadie o casi nadie aún no haya conseguido la compensación por excedentes ni de Endesa, Iberdrola etc...
Paciencia --
Hola, ya hay gente que está compensando en factura, yo mismo y más compañeros hemos empezado a mediados de diciembre con Curenergía de Iberdrola.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post388039
Mira este hilo también y en concreto este post:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post388225
Vete a saber que piensan....
Yo desde que recibi la carta inyecto todo lo posible, o mejor dicho lo que da cuando tengo todo en orden
Esta claro que tengo desde hace tiempo la duda si es mejor preservar las placas e inversor no haciendolas trabajar a tope siempre, o simplemente es totalmente indiferente.
Mi idea es esperar a las primeras facturas de compensacion, si observo que es una miseria, procurare inyectar menos ( quiza es una mania ) pero al igual que los coches si siempre los llevas a 5000rpm ( es un ejemplo ) seguro que el motor dura menos que si lo llevas a menos revoluciones, pienso, claro esta
Pero jamas he leido esta compraracion en el solar, o sea si hay diferencia de duracion y/o rendimiento si estan al 100x100 a todas horas o simplemente usas lo necesario para ti...., esta es la cuestion de la cual no encuentro ninguna respuesta clara y concisa.
S2
Yo tuve la misma duda en su día y resultó que el inversor trabaja más teniendo que estar cortando la producción cuando sobra respecto al consumo y ya está la batería llena.
Creo que en algun post, Sifos u otro instalador decia que trabajaban mejor los inversores sin tener que recortar su potencia.
esta por ahi en algun post, pero claro, tanta información cuesta a veces encontrarla.
Pues si, es posible la verdad, lo que es dificil esta claro es encontrar la respuesta digamos certificada
Generar todo el dia a tope, esta generando mucho calor, en mi caso hace un mes se me fastidio un MiniPc por ello, no digo la marca pero tenia claro que trabajar el procesador siempre casi entre 75-89 grados no era logico, su gran problema era la gran compactacion de todo en poco espacio y cada dos por tres debia limpiarlo a fondo, hasta que por apurar peto y creo que entre estos motivos fue el añadido de un SSd m2 de 500 Gb NVME o como se diga, de los ultimos que a su vez se calienta otro monton
El calor siempre es mal compañero de los componentes electronicos, es innegable.
S2
Javierdos
S2
jajajajja, que pasa que " generas" kriptomonedas o que ? ajjajajajjaj
Sobre la cuestión de si es mejor para la vida del equipo producir todo o cortar para no verter, aquí tenéis lo que comentaba y que algunos habían visto pero sabían donde, jeje.
A partir de ese post hay varios comentarios de foreros que saben del tema.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post387822
Está claro que es mejor que el inversor trabaje a su ritmo sin cortes, pero algunos dicen que lo que exportan a la red se lo cobran como KW consumidos, vamos que no me aclaro y no se que hacer si dejarlo que vierta a la red el sobrante de la energía, que conste que todo lo tengo legalizado según normativa.
Volviendo a lo de compensación por excedentes .. ¿Alguien de Andalucía que este con Endesa tiene ya la compensación?..
Ya me gustaria que hubiera sido por las criptomonedas
Por desgracia fue tan simple que parece mentira, este pc estaba en marcha minimo 12 horas al dia ...
S2
Ventorrillo
Gracias ¡¡¡
BUL_58
Buenas ... ¿Nadie en Andalucía que haya conseguido con Endesa la compensación por excedentes? ... y por el resto de España... ¿Alguien con la compensación con excedentes con Endesa u otra compañía?..
BUL_58
ventorrillo mismo ya le compensan y a varios mas, hay un tal ceimot que se registro en el foro , si miras youtube y buscas ceimot también ya le pagan los excedentes.
Perdón , lei mal, esta gente no esta en Andalucía... pero ahi queda lo dicho....
YA TENGO COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES !!!
Compensación de excedentes Endesa en Cataluña
(basado en un caso real)
Resumen:
Fecha de legalización: 20/09/2019
Fecha de compensación de excedentes: 13/01/2020
5 Peticiones de modificación de condiciones técnicas
4 rechazadas por falta de documentación o imposibilidad de acceso a la misma
Rechazos:
1. Falta enviar el CIE y APM
2. El CIE no está acompañado por el RITSIC
3. Endesa no puede acceder a los documentos enviados por la comercializadora (la URL para acceder a los documentos no funciona)
4. Endesa no puede acceder a los documentos enviados por la comercializadora (la URL para acceder a los documentos no funciona)
Envio un correo a Endesa ([email protected]) para saber el motivo del rechazo, ya que la comercializadora no se entera
Me contestan, muy amables, que el motivo del rechazo es la imposibilidad de acceder a los documentos via URL
Les envio los documentos como contestación a dicho email y me comunican que son correctos y que ahora la comercializadora debe volver a pedir la modificación de las condiciones técnicas del contrato y que les avise a este mismo email para que puedan hacer un mejor seguimiento
Hablo con la comercializadora para que vuelva a solicitar la modificación y les comunico a Endesa por email que ya está solicitada
4 días después de solicitar la modificación, ya tengo el contrato cambiado para compensación de excedentes
Estos son los documentos que la comercializadora debe presentar a Endesa para la comunidad de Cataluña:
- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión (CIE)
- Registro de Instalaciones Técnicas de Seguridad Industrial de Cataluña (RITSIC)
- Registro de Autoconsumo de Cataluña (RAC/APM)
PD: Date de alta en e-distribución para supervisar la modificación (para saber si tu comercializadora ha iniciado el proceso, si está rechazado, ...)
Aqui por Cadiz sigue mi comercializadora con la solicitud, pero nada del nuevo contrato de compensacion.
Entiendo yo, que los que teniamos ya dada de alta y firmado un contrato con la Distribuidora como Instalacion de autoconsumo Tipo I, tendrian que darnos de alta en automatico, ya tienen toda la documentacion y hasta un segundo contador instalado, que necesitan más.
chiclanero
Creo que los que tenéis una instalación anterior al BOE de octubre 2018, teníais 6 meses para cambiarla a una de las modalidades del nuevo BOE
Pues yo tan pronto confirme que Industria ya le ha pasado los datos a la distribuidora les daré un pequeño margen y les enviaré un email para que quede constancia, y si no veo disposición, a consumo a denunciarlos, ya estoy harto de esta mafia.
Hola a todos, por si os resulta de utilidad os comento mi experiencia con mi comercializadora, hace dos meses solicite pasar a pvpc en la misma compañia, bueno cambia el nombre, pero los correos me llegaban indistintamente de ambas comeecializadoras pero no me acababan de hacer el cambio. Les envié un burofax online que me costó 1 euro. El correo de que lo habian abierto me llegó por la noche ese mismo día y al dia siguiente ya tenia mi nueva tarifa. El asunto no tiene nada que ver con la compensación de excedentes.
elnuberu
Pero el camino para reclamar es más o menos ese
Interesante [emoji848]
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Compensación de excedentes con e-distribución (Endesa) en Cataluña
Segunda compensación de excedentes conseguida a través de la comercializadora Lucera en 3 días desde la última petición de modificación del contrato (solicitud ATR, Acceso de Terceros a la Red) a e-distribución (Endesa)
Parece que Lucera ya ha arreglado los problemas que tenía con sus URLs que no funcionaban
Lucera te ofrece sólo energía renovable, la tarifa PVPC y compensación fija de excedentes a 5 cts/kWh (el sobrecoste respecto a una tarifa PVPC de una comercializadora de referencia para 5kW de potencia es de 4€/mes)
¿Cómo se compensa?
La compensación será mensual y se basará en el balance horario que dice la legislación:
Si a las 22:00 h. consumes 11 y produces 2, el balance de consumo serán 9 y el de excedentes 0
Si a las 11:00 h. consumes 2 y produces 11, el balance de consumo será 0 y de excedentes 9
Así día a día y hora a hora todos los días del mes
El excedente de consumo lo compensaremos a 0,05€/kWh, que es el precio que hemos acordado para 2020
PD: Si quieres probarla o quieres utilizarla para conseguir la modificación de tu contrato a compensación de excedentes pulsa AQUI (3 meses de cuota gratis)
Hola a todos,
¿alguien sabe cuando legalmente están obligados a compensarnos? Union fenosa sigue sin hacerlo y no encuentro información de cuando realmente están obligados a empezar a hacerlo.
Slds
