Resultados 1 al 1 de 1
Tema: bornas en llamas
- 09/07/2007, 08:51 #1
- jul 2006
bornas en llamas
Hola muy buenas, con esta cuestión querría saber de experiencias similares que alguien le haya podido pasar.
Recientemente hemos conectado una huerta solar, llevaba un par de semana fuuncionando cuando detectamos que se habían quemado los bornes de conexión de la salida de alterna, los equipos son solarmax 100 C, en uno de ellos no se ve nada pero otro se aprecia como el foco caliente viene de una de las lineas, y como se ha ido quemando alrededor, lo primero que pensé fue que la cponexión estaba mal hecha produciendose un arco electico, lo que pasa es que la gente que lo desmontó jura y perjura que los cables estaban bien unidos, y la verdad es que no parecen que tengan ninguna parte del cobre que denote que el arco empezó allí:
1Cuando salta el arco electrico , se debería apreciar algo en el cable?
2 ¿Ha alguien le ha pasado algo parecido?
3¿ALguna otra idea de por qué a podido ser, adelanto que no es un problema de sobreintensidad, poruqe ni las protecciones del inversor ni las proteciones del cuadro de alterna saltaron.?
