Resultados 1 al 1 de 1
- 14/06/2019, 01:13 #1
- jun 2019
- Torreon
Cálculos de Protecciones....
Que tal foreros, les escribo desde México ya que me estoy iniciando en el tema de fotovoltaicos pero tengo una duda que no he podido resolver desde hace tiempo y siempre pido ayuda a mi proveedor para que el me mande el sistema completo incluyendo las protecciones necesarias pero quiero saber como se hace ese calculo.....
Voy a poner dos ejemplos para ver si hay variación en el calculo conforme a el tipo de arreglo que se va a instalar, dando el caso de un sistema pequeño y otro grande... todos en baja tensión...
En ambos casos usare un panel solar de la marca Canadian Solar de 330W;
Mod: XXXXXXX con los siguientes valores: PMAX: 330W / Vmp: 37.2V / Imp:8.88A / Voc: 45.6V / Isc: 9.45A
Cuyos valores del arreglo son:
CASO 1.- Sistema de 10.56 Kwp:
Panel Solar: 32 Pza. Pmax: 10,560W
Inversor: 2 Pza. ABB PVI-5-OUTD-US / 2 MPPT / 3,500W x Canal / 600Vmax
Arreglo: 2 Strings x Inversor de 8 paneles cada uno (4 Strings en total).
Distancia entre el arreglo y el inversor 15 mts.
Distancia entre Inversor y Centro de carga: 3 mts.
CASO 2.- Sistema de 25.08 Kwp:
Panel Solar: 76 Pza. Pmax: 25,080W
Inversor: 2 Pza. FRONIUS Symo 12.5-3 480 / 2 MPPT / 1,000Vmax
Arreglo: 2 Strings x Inversor de 19 paneles cada uno.
Distancia entre el arreglo y el inversor: 30 mts.
Distancia entre Inversor y Centro de carga: 10 mts.
Para ambos casos hacer calculo:
Sección de cable Corriente Directa
Calculo de Fusibles y portafusibles:
Calculo de Termomagnetico:
Calculo de Varistor:
Y si es posible mostrar el procedimiento del calculo con formulas y operaciones aritmeticas....
Esto para comprender como se hace el calculo, o alguna documentacion que recomienden para estudiarla...
Gracias y Saludos
