Resultados 51 al 72 de 72
  1. #51
    JMAS está desconectado Forero
    jun 2019
    BADAJOZ
    Predeterminado Re: INVERSOR MPP SOLAR MPI 5 KW + LITIO
    tj, porque me lo has preguntado ?
  2. #52
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Porque asi doy cosas por entendidas y no hace falta explicarlas.
  3. #53
    jun 2019
    BADAJOZ
    TJ , he estado viendo también lo que tú me has dicho que da al minuto los informes, tiene la opción de bajarlo. Te voy a mandar una foto para que lo veas
  4. #54
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El programa pide datos cada 10 segundos al dispositivo pero graba en base de datos cada minuto. Luego se estan perdiendo 5 tandas de registros de datos. Logicamente apareceran en display del programa pero no se grabaran.
    Si grabas cada 10 segundos los datos seran mas exactos pero las tablas pueden ser enormes y mas si tiene que meterlas en display del programa.
    Bajala a 10 segundos a ver que tal reacciona el solarpower. Lo peor que le puede pasar es que se cuelgue. No deberia de afectar al funcionamiento del hibrido y su config. En teoria.
  5. #55
    jun 2019
    BADAJOZ
    tejota,
    buenas tardes, tú no sabes como colocar las baterias de litio de un coche electrico al inversor mio, que tengo 2 de litio de 48 v
    gracias anticpadamente por contestarme
  6. #56
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo primero seria ver que config tiene esa bateria (como estan conectadas las baterias), ver si llevan BMS. Y a partir de ahi elucubrar.
    No he trabajado nunca con baterias de litio, ni de coches ni de nada. El Litio lo considero una tomadura de pelo en la situacion actual. Si se pone a mitad de precio del plomo ya hablaremos pero tal cual esta ahora no.
    Otra cosa es pillar unas baterias como las que has pillado del coche ese. La cosa cambia si te ha salido by the face.
  7. #57
    jun 2019
    BADAJOZ
    Hola buenas tardes me gustaría saber si alguien tiene puesto dos inversores MPP SOLAR en paralelo.
    Yo cuando he puesto los dos inversores en paralelo suponía que el software me iba a dar la información de los dos inversores en uno, en mi caso tengo que cambiar el cable para ver la información de uno y volver a cambiar el cable para ver la información de otro.
    Por eso me gustaría saber si alguien tiene dos inversores en paralelo y lo tiene configurado para ver lo de tal manera en tan solo un software
    jun 2019
    BADAJOZ
    Necesito alguien me hecho una mano
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No se si el soft oficial SolarPowerPro hace eso. Se supone que si pero no uso ese tipo de softs. En protocolo si hacen lo mismo que los P18 y P30 deberia de haber lecturas globales y particulares desde una misma conexion. Ese lleva el P17 y ahi no lo se con certeza. Habria que verlo.
    Has mirado otros softs algo mejores que el SolarPowerPro??
    Creo que ICC soporta ese hibrido y sus paralelos.
  10. #60
    jun 2019
    BADAJOZ
    Tejota, gracias por adelantado por ayudarme. Creo que no es es Pro. solo, pone SolarPower.
  11. #61
    Avatar de Tejota
    ago 2015
  12. #62
    jun 2019
    BADAJOZ
  13. #63
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por JMAS Ver mensaje
Nombre: foto inversores en paralelo.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 17,4 KB
    No se ve con claridad lo que quieres decir.
    Para conectar en paralelo para un funcionamiento correcto necesitas las tarjetas paralelizadoras que has puesto pero para sacar los datos globales el manual indica que necesitas las tarjetas modbus que no se si las tienes puestas.
    Las modbus son diferentes a las paralelizadoras.
    Todo esto lo pone en la pag58 y siguientes del manual ....
  14. #64
    jun 2019
    BADAJOZ
    Tejota, mandame el enlace del sof. de ICC, por favor, gracias
  15. #65
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No se con exactitud si el ICC soportara datos del paralelo. Yo creo que no porque todo la monitorizacion del paralelo la hace por modbus y el ICC no conecta por modbus con las tarjetas SNMP. Solo conecta por el puerto serie/USB y en ese modelo que tienes tu solo va a mandar lo de ese hibrido y no lo del paralelo.
    De todas formas le puedes preguntar: [email protected] Se llama Manie y es sudafricano xD. Solo en ingles.
    La pagina es www.iccsoftware.co.za
    No se si te compensara usar el modbus... esas tarjetas SNMP valen lo mismo o mas que una licencia ICC. Y tienes que poner una en cada hibrido. Eso si, con las SNMP ya desde solarpower podrias manejar ambos hibridos sincronizados.
  16. #66
    jun 2019
    BADAJOZ
    Tejota, lo único que yo digo es que la tarjeta modbus habría que introducir la dónde va la tarjeta inteligente del BMS, la cual yo la tengo ocupada con dicha tarjeta.
    Mando foto con mejor resoluciónINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-1568455225548-288979986.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-15684552922602145646712.jpg
  17. #67
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Las tarjetas modbus llevan dos conectores rj45 para ir sumandolos al array de dispositivos.
    Necesitas que ambos hibridos llevan esa tarjeta para unirlos por modbus. Configurar los microswitchs para darles el ID correspondiente y velocidades.
    Creo que solo el Solarpower Pro puede comunicarse por modbus. El ICC no creo que pueda a no ser que lo adapte el coder para leer/escribir registros modbus. Para el P17 no hay comandos globales de paralelo como para el P18 o P30 por usb/serie. O yo al menos no los he visto en el manual del protocolo P17.
    ICC te leera por usb/serie un solo hibrido como hace SolarPower.
    Lo que no he encontrado son los registros de modbus para Voltronic. Lo cual indica que a no ser que alguien haya investigado mas tendras que usar el Solarpower Pro para sacar datos de modbus Voltronic.
    Subo manual.
    Modbus-manualVoltronic.pdf
    En el manual te vendra como interconectar las tarjetas modbus y su salida hacia un conversor modbus-rs232-usb o tcp q necesitaras para conectar al pc.
    SolarPower Pro se puede bajar de aqui
    Poca gente debe tener este tipo de configuracion.... yo al menos no la he usado nunca.
  18. #68
    Charcasa está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Patagonia
    Hola. Tengo un 5048GK conectado a 6 packs de Litio (similares a PylonTech US 2000, pero sin marca), conectados en paralelo, sin usar el BMS.
    Quisiera usar el BMS ya que el 5048GK es nuevo y trae la opcion de baterias PylonTerch (PYL), pero no tengo los cables ni la información de los pinouts para hacerlos.
    Por lo que tu dices, Tejota, infiero que sabes como es el pinout de esos cables. Necesito saber como es el que une las baterias con el inversor y los que unen cada pack de baterías.
    Mis baterías tiene solo 2 conectores RJ45 rotulados RS485. Son 48V 50A 2,4Kw.
    No sé si ésta es la forma correcta de hacer mi consulta, pero no encontré otra. Pido disculpas si cometí algún error.
  19. #69
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Charcasa Ver mensaje
    Es un tema diferente al hilo. Haz nuevo hilo poniendo todos los datos y si es posible alguna foto de las baterias, fabricante, etc..... que sean parecidas a las pylontech no significa que las conexiones puedan ser iguales en la salida de datos, protocolos, etc. Esta ultima info la deberia de dar el propio fabricante y asi saber como gestionar esos datos.
  20. #70
    ene 2020
    Patagonia
    Gracias por la respuesta, Tejota. Estoy tratando de iniciar un nuevo hilo, pero no loghro encontrar cómo. Será porque soy nuevo en el foro?
  21. #71
    Avatar de Tejota
    ago 2015
  22. #72
    ene 2020
    Patagonia
    Gracias. Ya pude abrir el nuevo tema: Cables del BMS para MPPSolar PIP 5048GK con Litio LFP
