Resultados 1 al 9 de 9
- 04/06/2019, 11:35 #1
- oct 2018
- Begues (Catalunya)
Duda con la inclinación de los paneles
Por mi desconocimiento de este mundillo, hay un tema que me confunde y es la inclinación de los paneles.
Por las fotos y vídeos que he visto hasta ahora y por las estructuras que veo a la venta, parece que muchísimas instalaciones se realizan con un ángulo entre 5º y 35º, lo que no se corresponde con nuestras latitudes (la mía por ejemplo es 41ºN). Quizá en Tarifa con 35º van bien pero por debajo de eso, salvo en Canarias, no creo. Sucede lo mismo, incluso agravado, en las instalaciones que se muestran de otros países que, por seguir la pendiente del tejado, no les importa, y donde incluso las llegan a poner planas!! ¿Es tan despreciable la pérdida de rendimiento por mala orientación vertical?
Aparte de que mi interés se centre más en mejorar la producción en las peores épocas, puede que no haya entendido del todo este concepto de los grados de incidencia del Sol y de su mayor o menor impacto productivo, que obligaría a poner paneles de más vatios.
¿Podeis ayudarme a clarificarlo? Gracias
- 04/06/2019, 14:28 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Duda con la inclinación de los paneles
Creo que estás en lo cierto. La orientación y la inclinación son claves, la placa ha de estar perpendicular a los rayos del sol. Con un seguidor a doble eje obtendrás la mejor producción por placa.
Ahora la realidad actual:
Lo que ocurre es, que además de las pérdidas por inclinación, la gente valoramos la integración estética y como no el precio (ligado a la rentabilidad).
La diferencia de precio entre una estructura ajustada al ángulo "correcto" y una coplanar te da para comprar unas cuantas placas más (bastantes). Hace tiempo que bajaron el precio de las placas. Ni siquiera en los días de placas a 1000e se justificaban algunas estructuras cantosas en viviendas. (te puedo poner fotos que harían vomitar a una cabra)
Si es para autoconsumo con más placas aunque "desorientadas" en los dias nublados (luz difusa) vas a cosechar más (estos días son los problemáticos) y los días soleados te va a sobrar energia.
En días de luz difusa las placas captan igual miren al sur o al norte. Y estos son los problemáticos en autoconsumo y aislada.
Antes el precio de la estructura era despreciable frente a los más de 1000€ de una placa, ahora no.
Sin olvidar el (incremento) de arriostramiento para soportar una mayor presión del viento cuando levantas las placas...
No se si con esto pillas la idea. No te quiero aburrir con detalles.
- 04/06/2019, 15:26 #3
- oct 2018
Gracias Isidoro, muy interesado por tu explicación, vuestras intervenciones no son nada aburridas.
Tienes toda la razón y está claro que la cosa no va a ir de seguidores del Sol, así como que en mi caso el viento juega un papel.
Yo creía que, sobredimensionando, una mayor cosecha en invierno podía ser más interesante que la de días nublados, entre otras cosas porque en invierno me quedaré muy corto, aunque el frío mejore la producción, y que en verano no tendré dónde meter superexcedentes, como no sea en Endesa.
En cuanto al mayor coste de las estructuras, sí que es grave:
Pensaba poner unas placas al ángulo de invierno (59º) y otras al de verano (30º), o bien todas al de los equinoccios (46º), aún no lo tengo claro. Pero creo que mi gran problema es que mi tejado está en ángulo negativo (13,6º, mira al Norte) y el viento se presenta de vez en cuando con cierta intensidad. Y así cualquier estructura que vaya a poner requiere mayor robustez y compensar ese ángulo y me va a costar un ojo (espero que de la cara). Aunque siempre puedo poner otro string coplanar para el nublado.
En cuanto a la estética, creo que por culpa del tejado y de los árboles la instalación no se verá demasiado desde la calle y menos desde "el jardín".
Algo se va viendo en mi hilo, pero es que soy muy lento. Te agradeceré que sigas aconsejándome.
- 04/06/2019, 16:33 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Si hay viento, supongo que estás en la costa, pues coplanares. O una estructura y sujecciones muy bien calculadas, sobredimensionadas y abundantes.
¿Solo tienes un tejado hacia el norte? ¿he entendido bien?
- 04/06/2019, 23:13 #5
- oct 2018
En la misma costa no, a 400 metros de altura en la montaña, frente a la costa de Gavà-Viladecans-Castelldefels. Coplanares solo podría ponerlas orientadas al Norte. Puedes ver algunas fotos y dibujos en mi hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ero-lento.html
Algo complicado.
Gracias de nuevo.
- 05/06/2019, 08:24 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
Relativamente cerca de la costa, el viento es un factor importante. A sobredimensionar la estructura, mas vale la seguridad que la policía. No la levantes mucho, no merece la pena. A menos de 0.30 tienes placas de calidad digna.
Trata de localizar a alguien que tenga experiencia y buen ojo. Seguramente en persona y a golpe de vista puede que te invente algo para poner placas y aprovechar la circunstancia que en principio parece adversa.
comoquiera no te obsesiones por la inclinación de los paneles, al precio que están pones mas, y al levantarlos menos también tienes menos sombras. Con que tenga un 10% de inclinación para autolimpiarse con la lluvia. (minimo 5% )
Mira este señor la instalación que tiene, obvia el tema de baterías, tiene el tejado forrado de placas, sin importar mucho donde miran.
https://www.youtube.com/watch?v=RgQHSRi1ecY&t=607s
https://www.youtube.com/watch?v=1qX8-yMzD7U
El hándicap son los días nublados en los que todas van a captar lo mismo.
suerte.
- 05/06/2019, 11:14 #7
- oct 2018
Hombre, Alan y Mac en una de sus razzias!!! Envidia me dan sus Tesla, pero lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Creo que vi esa instalación pero me había estado fijando más en la exageración que supone que no en el planteo de estructuras. Y no deja de ser Jaén.
Estoy en la fase de la teoría pero, con lo que me explicas, podría plantearlo como sigue:
8/9 placas en la fachada con la inclinación de invierno: 60º (no problemo)
4 placas coplanares con el dorso de la claraboya: 46º (no problemo)
16 placas a 30º (estructuras a 44º, p.e. la Whürtz de Fusión Solar)
Unas 10 coplanares a Norte a 13,6º para aprovechar lo que quede de tejado para nublados.
“Y dos huevos duros”.
Es que el papel lo aguanta todo. Ya llegará Paco con las rebajas. Pero de momento mantengo la ilusión con SunPower.
- 05/06/2019, 21:42 #8
- nov 2018
- cerca
Te cuento mi caso, he puesto en marcha la instalacion en mi casa hace justo un mes, en la zona donde vivo hace mucho viento y a menudo pasamos de 80km/h, por lo que opté por seguridad de meter las placas en coplanar el tejado de un almacen con inclinacion de 5º oeste, tenia la posibilidad de ponerlas en el tejado de la casa con 25º sur, pero para no perforar las tejas y arriesgarme en filtraciones lo puse en el almacen. Ya ves que cogi la peor de las opciones que tenia y con todo esto estoy sacando 2.1kwh en las horas de 12 a 16, de 2.5 de pico que tengo instalado. La curva me sale muy bien ya que a las 10 ya tengo 1.3kwh disponibles. Supongo que en los meses malos la cosa cambiara mucho, entonces ya estudiaré si meto un segundo string.
- 06/06/2019, 07:13 #9
- oct 2018
Hola DrVacterio, gracias por pasarte por aquí y por tu experiencia.
Poco a poco me vais convenciendo de que la importancia de la inclinación es relativa. Con todo, intentaré no desviarme demasiado de los valores que tocan, aunque lo condicionaré bastante a la seguridad frente al efecto vela del viento sobre los paneles. Y reforzaré las estructuras afectadas.
también, como decía Isidoro, pondré un técnico en mi vida. Lo voy a necesitar igualmente para certificar la instalación ante el Ayuntamiento y la Generalitat.
