Resultados 26 al 28 de 28
- 13/07/2022, 10:37 #26
- abr 2020
- Badolatosa
Re: Error "falta conexión PE" en inversor SMA (incluye solución)
no se como deciros como se puede solucionar el problema por lo menos yo lo he solucionado HE PUESTO A TIERRA EL NEUTRO, SIEMPRE CLARO AGUAS ARRIBA DE LOS DIFERENCIALES Y DE MOMENTO ME CERO VOLTIOS ENTRE NEUTRO Y TIERRA
INTENTAR COLOCAR OTRA PICA DOS METROS Y UN BUEN CABLE HABLANDO EN SECCION Y PUENTEAR DESDE LA PICA AL NEUTRO QUE ENTRA DEL CONTADOR DE ENDESA Y DESPARECERAN ALGUNOS DE ESOS PROBLEMAS
sI TIENES VECINOS FRAUDULENTOS EL PROBLEMA SEGURAMENTE SON ELLOS, LOS FRAUDES.
- 14/07/2022, 13:40 #27
- jul 2022
Si tenéis fallo de tierra, conectar la tierra de inversor al NEUTRO.
Por comandos se puede desactivar "fallo tierra" para que no entre en error en muchas marcas.
Growatt por ejemplo te permite por pantalla y por comando. SMA no tengo ni idea pero también se podrá.
- 23/09/2023, 13:19 #28
- sep 2023
Hola, tengo una instalación fotovoltaica en casa con inversor sunny boy, y se tira más tiempo desconectada que funcionando, y he leído que existe un software para evitar que esto suceda, para eliminar la protección frente a las subidas de tensión. Ya que mi instalador me ha dejado de lado y pasa absolutamente del tema. Me gustaría saber como obtener el software del que usted habla, y como instalarlo en mi inversor, ya que no me parece lógico que estando en Almería, y con un inversor de 4KWH mi planta produzca entre 8-10kwh al día. Agradezco cualquier tipo de ayuda.
