Re: Error "falta conexión PE" en inversor SMA (incluye solución)
Javihuelva
Vaya casualidad...
Desde el viernes pasado 31/05 mi SMA 1.5 me está dando el mismo problema "Falta conexión PE" y desde ayer a las 11 am el fallo se intercambia con "L y N invertidos", desde entonces en ningún momento se me ha puesto "Equipo OK".
El fallo lo detecté esta semana y la semana que viene vendrá un técnico de la empresa que me lo montó, ya que aún está en garantía la instalación, aunque me temo que si el fallo no es mio, habrá que abonarles algo :(
Lo malo de todo esto es que yo de electricista tengo lo mismo que de cura, vamos, que no tengo ni un misero polímetro, me consta que tengo un par de vecinos que tienen la luz pirateada, pero lo tienen así desde hace años y nunca me había dado problemas a mi.
Yo también vivo en una "urbanización" en el campo y soy el único con fotovoltaica, que nos gusta sufrir...
no se como deciros como se puede solucionar el problema por lo menos yo lo he solucionado HE PUESTO A TIERRA EL NEUTRO, SIEMPRE CLARO AGUAS ARRIBA DE LOS DIFERENCIALES Y DE MOMENTO ME CERO VOLTIOS ENTRE NEUTRO Y TIERRA
INTENTAR COLOCAR OTRA PICA DOS METROS Y UN BUEN CABLE HABLANDO EN SECCION Y PUENTEAR DESDE LA PICA AL NEUTRO QUE ENTRA DEL CONTADOR DE ENDESA Y DESPARECERAN ALGUNOS DE ESOS PROBLEMAS
sI TIENES VECINOS FRAUDULENTOS EL PROBLEMA SEGURAMENTE SON ELLOS, LOS FRAUDES.
Si tenéis fallo de tierra, conectar la tierra de inversor al NEUTRO.
Por comandos se puede desactivar "fallo tierra" para que no entre en error en muchas marcas.
Growatt por ejemplo te permite por pantalla y por comando. SMA no tengo ni idea pero también se podrá.
Hola, tengo una instalación fotovoltaica en casa con inversor sunny boy, y se tira más tiempo desconectada que funcionando, y he leído que existe un software para evitar que esto suceda, para eliminar la protección frente a las subidas de tensión. Ya que mi instalador me ha dejado de lado y pasa absolutamente del tema. Me gustaría saber como obtener el software del que usted habla, y como instalarlo en mi inversor, ya que no me parece lógico que estando en Almería, y con un inversor de 4KWH mi planta produzca entre 8-10kwh al día. Agradezco cualquier tipo de ayuda.
yopispo
Hola, Yo tenia el mismo problema que tú cada vez que venian los de endesa las medidaas fase tierra y fase neutro y neutro tierra eran correctas. Al poco tiempo me ocurria otra vez neutro tierra 60 V. Asi que tuve el tester puesto y le hice fotografias. Nunca averiguamos nada y mi empresa de mantenimiento me digo que el SMA se defendia de este error y dejaba de funcionar hasta que se subsanara pero que no le pasaba nada si seguia funcionando. Por lo visto en SMA te dicen un patch de software uqe hace un override de PE es decir detecta el error pero sigue funcionando. Nunca tuvimos que aplicarlo pues a los 10 o 12 dias el error desapareció por lo que presumo que a alguien de la urbanizacion vinieron a probarle algun electrodomestico defectuoso o trajeron alguna hormigonera o algo parecido y que terminando el trabajo se fueron. Si te sigue ocurriendo ya sabes fotos con fecha y hora del polimetro para endesa y si no te solucionan nada pregunta en SMA que tienen el truco
