Problemom con MPP 5500w Hibrido inversor solar 48v
Buenos dias
El inversor es este
https://www.ebay.es/itm/5500w-Hibrid...YAAOSwcntcXmru Voltronic Power InfiniSolar E 5.5KW
hace unos 2 días haciendo la ecualizacion se me peto la parte de carga de el inversor. Lo demás funciona, así que ahora es como un inversor sin baterías.
Pero no se alimenta de ac, como no tiene baterías ahora por que si las conecto me da error 10 y se apaga. Así que lo tengo funcionando con las baterías desconectadas pero cuando se hace de noche se apaga el inversor y hay gente que lo tiene sin baterías y por la noche no se les apaga. Alguien sabe por que me pasa esto. Algún problema de los los cables algo de configuración.
Alguna ayudita pleaseeeeeeee.....
:icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin::icon_bi ggrin::icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin::i con_biggrin::icon_biggrin:
Re: Problemom con MPP 5500w Hibrido inversor solar 48v
Tejota te llaman!!!
Y yo que estuve ahí, viendo como arrancaba por primera vez el pobrecito :redface:
¡Lo has matao, lo has matao! :tongue:
Joer que poco ha durado, yo tengo el caro de 5kW el más tocho y sin problemas.
Yo creo que va a ser problema de configuración, lo tiene configurado como offgrid o como ongrid with backup?
Pero por qué no quieres que se apague por las noches? Te quedas sin luz? Creo que tu tenías meter e imagino que lo puedes poner en paralelo con la Red por lo que con esa configuración no tendrías problemas
Se apagara sin baterias si no hay otra fuente que lo alimente. Si no tienes AC se va apagar si o si al no tener baterias.
Pero que es lo que se ha roto ??
Estos bichos tan gordos no los he tocado nunca....ni se como van por dentro.
Soy pobre, lo siento... pero vamos no seran muy difernentes a los low cost.
Una pregunta. Donde lo compraste estoy planteando me comprar 1 de 5kw no lo encuentro a buen precio.
macvoltio
Eso es que buscas poco.
Disculpa Mac, sé que no tiene que ver con lo que preguntas aquí y que esto es más bien un “aquí te pillo, aquí te mato”, pero aprovecho, si me lo permites.
Es a propósito de cómo conectó los cables de placas tu amigo vasco del último video de tu canal. Es que no entiendo en absoluto dónde se ahorra cable, me parece que unir pares y unir impares es básicamente lo mismo que en serie e incluso variará el amperaje, el voltaje o los dos. ¿Podrías explicarlo con más detalle, por favor?
comervp
Busca "cableado salto de rana" (leapfrog wiring en inglés). Enseguida verás las ventajas si tienes que sacar los dos cables por un extremo de la serie de paneles.
Muchísimas gracias, no recordaba que se hablaba del “salto de rana”.
He leído la explicación que publicaron los de Monsolar y ahora ya lo entendí. Parece muy práctico y ahorra metros en una instalación normal, aunque no es crítico, evidentemente.
Más interesante me parece que los cables no queden colgando ni enrollados, pero eso precisamente es lo que pasa sí o sí al utilizar optimizadores:(.
En cualquier caso, bueno es saberlo. Gracias:)
Lo tengo en modo girtie-backup no me dio problemas hasta ayer ha durado 1 año y medio puffffff. Estoy por pillarme el tuyo mientras soluciono el problema del mio.
Encontré estos 2 que diferencia hay.
https://www.cercastock.it/en/inverte...272921613.html
y este
El mas barato tiene el iva reducido, en Italia tienen un iva reducido para comprar material de energias renovables, no te lo pueden aplicar a ti, solo es para residentes de Italia.
macvoltio
Me parece todo estupendo, pero que tal si nos cuentas como se ha roto. Que condiciones habia? Que estaba haciendo? salio humo? mediciones? no se, algo que de una explicacion a la averia.
Ahí lo compré yo, es más caro que en china pero tienes dos años de garantía y en menos de 1 semana está en casa. Tienes que comprar el enlace de arriba ya que eres particular.
A el mio se le han hecho muchas perrerías y ahí sigue, tiene un año y se comporta perfectamente, si lías alguna te marca un error y cuando lo solucionas vuelve todo a la normalidad. Eso sí lo inversores europeos imagino que serán mejores pero no hay nada con características parecidas que baje de los 3000€...
todo se andará estoy haciendo un reportaje del evento.
