Resultados 1 al 9 de 9
    pandarojo está desconectado Forero
    feb 2014
    Galicia Sur
    Predeterminado Protecciones necesarias para instalación autoconsumo
    Tengo mi instalación desde hace años funcionando de manera "alegal", porque nunca me he considerado un "ilegal", por estar conectado a la red, sin comunicarselo a nadie y ahora, con la nueva legislación, estoy decidido a poner todo en orden para dar "de alta" la instalación.
    Necesito vuestra ayuda para aclarar qué necesito para tener todo correctamente, soy eléctrico, pero no me dedico a la electricidad residencial.
    Lo que necesito saber es:
    Protecciones entre placas e inversor:
    • Magnetotérmico DC ?
    • Seccionador/Disyuntor DC ?
    • Protección contra transitorios ?
    • Línea de tierra independiente ?
    Protecciones entre inversor y cuadro general de distribución
    • Magnetotermico AC
    • Diferencial....30 o 300mA?
    ¿Dónde conecto la línea que viene del inversor, antes o después del IGA?.
    ¿Alguna otra cosa que se se escape?
    Pepe Marin está desconectado Forero Junior
    may 2016
    Murcia
    Predeterminado Re: Protecciones necesarias para instalación autoconsumo
    Puedes mira en Youtube en el canal SolaresTV, hay varios vídeos sobre las protecciones, y también puedes ver que ya venden unas cajas para continua y alterna ya premontadas. Espero que te sirva.
    feb 2014
    Galicia Sur
    He estado echando un ojo a esos vídeos, y ahí no se dice lo que es preceptivo, pero sí que sirve de orientación para tener una idea de las protecciones a instalar.
    En la parte de AC he visto un proyecto real y el diferencial es de 300mA., tambien lleva protección contra transitorios en la parte AC y en la DC, la tierra DC independiente.
    Me falta ver si hay que poner seccionamiento en la parte DC, o si vale un magneto como hacen en el canal SolaresTv.
    Desde hace tiempo, los inversores de red cuentan con un seccionador en DC obligatorio. Uno externo, viene bien, algo que separe con seguridad como un seccionador que aguante carga o un magneto DC sería lo ideal (los contactos y la cámara de extinción de uno de AC, cortando en carga, dura poco).
    feb 2014
    Galicia Sur
    Mi inversor no cuenta con seccionamiento DC para ningún string.
    Entiendo entonces que un magneto DC es suficiente.
    hermida está desconectado Forero
    ago 2013
    buenas noches a todos:
    Yo estoy haciendo las instalaciones con tierra para DC y paneles independiente de la de la casa. El problema se presenta cuando se trata de un piso en una ciudad al resultar imposible poner una pica en la calle. En ese caso, podría conectarse todo a la misma tierra?
    gracias
    feb 2014
    Galicia Sur
    Alguien ha comentado que no es preceptivo poner a tierra la parte DC.
    Lo que no tengo claro es que, si no da problemas, sería recomendable el unirla con la tierra AC.
    A ver si los que saben nos iluminan.
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Buenas, en una charla en industria en el colegio de peritos nos comentaron que la tanto la tierra de DC y LA DE AC Seria la misma y ubicada en el mismo lugar pero no lo encuentro por el reglamento.
    Electramadrid está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Las protecciones mínimas legales son:
    En continua: sobretensiones y un interruptor en carga. Los equipos inversores suelen llevar este interruptor y los últimos inversores llevan la protección sobretension.
    En alterna: un magnetotermico, un diferencial clase A y si es para vivienda a 30ma. Y protecciones sobretensiones.
    Se conecta como un circuito más del cuadro eléctrico, es decir, después del magnetotermico general.
    Los paneles conectados a tierra https://youtu.be/ndePkAUhekM
    Para legalizar hace falta, documentación en castellano de los certificados del inversor, inyección cero si lo tienes instalado, y ultimamente está pidiendo también la de los paneles.
    He leído en el hilo algo sobre las tierras independientes. Están prohibidas. Es peligroso tenerlas separadas.
