- 30/04/2019, 02:50 #1
- oct 2018
EL VENTILADOR DE MI HÍBRIDO NO SE DETIENE NUNCA!
Hola a todos, como he comentado en una pregunta que realice hace unos días sobre la opción 30 31 32 y 33, tengo un nuevo híbrido de 5 kw que inyecta a red....
Lo que he detectado es que tiene 2 ventiladores que lo refrigeran uno arranca cada tanto cuando carga las baterías (creo), y otro de fondo que anda mucho más despacio no se detiene nunca.........esto es normal o tengo algo mal configurado?.......agradezco de antemano y saludos...
- 01/05/2019, 10:52 #2
Re: EL VENTILADOR DE MI HÍBRIDO NO SE DETIENE NUNCA!
No se detiene nunca. Esto es asi por arquitectura.
Digamos que la electronica que lleva si se queda sin refrigeracion muere en las proximas horas.
De hecho cuando deje de funcionar algun ventilador te saldra un error y desconectara el hibrido para protegerlo.
Seria interesante tener algun ventilador de repuesto para cuando esto pase y cambiarlo sin mas.
Son ventiladores por control de revoluciones (3 hilos) por lo que cualquier ventilador posiblemente no funcione. Tienen que ser los originales o algun clonico que lo acepte.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/05/2019, 04:05 #3
- oct 2018
Gracias por responder tejota....
Tenía la esperanza que por medio de alguna configuración de podía detener....por lo que estuve mirando parece que no tengo salida.....solo esperar que no se rompa o comprar uno de repuestos por las dudas.
