que inversor de 10kw preferis?, fronius o sma?
hola a todos, pues eso, que iberdrola me hizo una visita para ofertarme una instalacion de 3kw con inyeccion a red
como tengo aerotermia, vitro, horno, depuradora y todo lo que te puedas imaginar electrico, les dije que ya que me liaba en una financiacion no iba a poner 3kw, que queria 6kw o 10kw si cabian en el tejado. ya que ahora las facturas en los meses frios y calurosos se acercan a los 300 euros y si consigo bajar factura a 50 euros, no me importa pagar los otros 250 euros de recibo de financiacion para pagar la instalacion.
me calculo el ingeniero que cabian las placas para 10kw, unas jinko policristalinas de 275w, creo que iban 36 placas
y sobre el inversor me dice que me pueden poner un fronius o un sma
he estado mirando la pagina del sma y no me aclaro, no encuentro un monofasico de 10kw o asi
como estoy seguro que vosotros controlais mas que yo, que me aconsejariais?, fronius o sma?, lo querria ya con wifi y todo para controlar todo con el movil, ya que el hibrido que tengo ahora en mi instalacion semi aislada con bateria es un axpert con usb, donde tengo un pequeño portatil conectado y por team viewer voy viendo que ocurre y modifico los parametros con el movil y es un poco rollo, lo suyo seria ya comprar algo que tenga wifi y una web o aplicacion para ver que genero, que inyecto y todo es.
pues nada, esa era la pregunta
cualquier ayuda sera bienvenida.
muchas gracias a todos
saludos desde huesca
paco
Re: que inversor de 10kw preferis?, fronius o sma?
Buenas Paco,
Para 10kw te tienes que ir a la gama de trifásicos tanto en SMA como en Fronius.
Los modelos serían el SMA Sunny Tripower STP10000TL-20 o el FRONIUS Symo 10.0-3-M
En ambos casos tienes la conectividad que deseas.
Un saludo,
gracias alejandro, eso me parecia a mi, mirando en las web de los dos fabricantes, en fronius el maximo en monofasica es el primo 8.2 kw, y en sma que la pagina esta mas liada, creo que el maximo es el sunny boy de 6kw en monofasica
a ver si el instalador me lo aclara que yo creo que se ha liado y una vez me aclare, si no veis grandes ventajas supongo que ire a por el mas barato, total, si hacen lo mismo?, de todos modos, si en sma no hay de 8,2kw ya por defecto ire a por el fronius primo 8,2kw, alguien lo tiene y puede opinar que tal va?
veo en las caracteristicas que tiene pico de 12 kw y pico, supongo que sera en el campo fotovoltaico, yo queria cosechar 10kw, pues ya estaria ahi ahi, la casa tampoco va a estar consumiendo 8kw mucho tiempo, solo son picos puntuales, el resto lo inyectaria a la red al precio que sea para recuperar algo por las noches cuando no hay sol
que os parece?
Ten en cuenta que los 10kW (en realidad son 36x275 = 9,9kW) son teóricos, es decir en condiciones de laboratorio. Para dar esa potencia tendría que tener la orientación perfecta tanto en dirección sur como en inclinación de las placas y daría esa potencia en una dia de sol radiante, a una hora determinada y que además no hiciese mucho calor, ya que las placas disminuyen su eficiencia con la temperatura.
Hay una fantástica aplicación que si sabes interpretar te dirá cuantos kWh vas a generar por dia y por mes. Le pones tus coordenadas en el mapa, la orientación de las placas, su inclinación y la potencia de pico y te da la cosecha dia por dia. Aquí la tienes
PV potential estimation utility
Verás que en verano tendrás bastante cosecha mientras que en invierno disminuye drasticamante, en verano te va a sobrar y en invierno seguramente te faltará.
Me llama la atención los 300€ de recibo, supongo que serán cada 2 meses, yo no llego a eso bimensualmente y también tengo todos los consumos imaginables. Si no lo has hecho ya deberías contratar un tarifa con discriminación horaria.
Comentas que tienes baterías, no te interesa desprenderte de ellas ya que has hecho el gasto pues te cubren el consumo de la franja horaria desde que se va el sol hasta que entra la tarifa de DH o al menos parte de él. El Fronius no tiene cargador, el SMA no lo sé, es algo que debes tener en cuenta.
Como bien te dicen seguramente se refiere a 10 kw en campo pero te instalen el inversor de 8,2kw.
Que como también te indican es suficiente, los Wp se calculan con una radiación de 1000w/m2 a 25C.
Normalmente tendrás bastante menos, es mejor así pues estarás más tiempo con el inversor a pleno rendimiento.
El planteamiento está bien si tienes tanto consumo como comentas.
Rafael49
correcto, eso vi en el presupuesto, 9.9kw, que eran las 36 placas de 275w
ya he mirado la aplicacion y lo meses de junio y julio 40 kw , muy bien, me sobra, pero en invierno, me falta, pero es lo que hay. el sistema no puede ser perfecto a no ser que me vaya a vivir al ecuador que creo que alli siempre hay las mismas horas de sol no?.
y sobre la factura, pues gran parte de ella es por la aerotermia, es un chalet de unos 300 metros cuadrados sin ninguna casa a los lados, osea que le mete el frio y el calor por todas las caras, ademas de la aerotermina, el deposito de inercia lleva una resistencia de apoyo de 3kw, mas un horno pirolitico, vitroceramica, depuradora de 1kw y lo mas importante, una mujer que le gusta mucho la pirolisis, el programar la lavadora para lavar con agua caliente, el friegaplatos tambien a saco de caliente, es especialista en dejar todas las luces encendidas por donde pasa..... es friolera y en vez de a 23, tengo la casa a 25..... y suma y sigue..... normal que la I de ibredrola ya podria ser mia con lo que he pagado. jajajaja
pacokiller
Yo tenía contratado 9,2kW como tu hasta que cogí un cacharrito parecido al tuyo para medir los consumos y vi que los 9,2 no los necesitaba para nada, incluso enchufando todo a la vez. He bajado la potencia a 6kW y ni una vez me ha saltado ningún magnetotérmico, lo que si me ha bajado es el término fijo de la factura. Cuando ponga las placas solares me planteo bajar aun mas la potencia contratada en función de como vaya viendo los consumos y la generación.
Mi casa es grandecita, incluso mas que la tuya y tengo aerotermia, secadora que gasta un huevo, depuradora funcionando todo el año, luces exteriores de la casa encendidas toda la noche, PHEV que carga todas las noches 8,5kWh y todo lo imaginable. está exenta en una colina en la fria Castilla la Mancha y gasto bastante calefacción en invierno y bastante AA en verano pero solo en las habitaciones que se habitan en cada momento, todas las bombillas son LED e intento, aunque sin obsesionarme, hacer el mayor consumo por la mañana en la tarifa valle. También tengo a la familia mentalizada para ahorrar electricidad (dentro de lo posible, claro). Cuando he visto tus consumos y sobre todo tu factura que es mas del doble que la mia me he quedado asombrado.
yo es que no puedo bajar a 6kw por que solo la aerotermia si necesita la resistencia de apoyo que son otros 3kw, se va ella sola a 6 o 7 kw
solo con que la mujer este con la vitro o el horno, o los dos a la vez?
ya la hemos liao
¿No puedes poner dos inversores de 5KW en paralelo?
Si las placas en el tejado no tienen la misma orientación podria ser la mejor opción para optimizar la producción.
yo en principio pensaba algo asi, pero como el fronius me dice el ingeniero que puede llevar creo que 10kw en placa pues ya estaria bien, y siempre sera mas economico y voy a ir sobrado, al menos esa es la idea.
y el fronius 8.2kw, tiene 2 mppt, pero en mi caso van todas las placas en un lado del tejado que es orientacion casi sur y aun me sobra algo para poner las que ahora tengo con el hibrido que son 12 montadas en una estrucutra que hice yo y que la señora, se ha empeñado en subir al tejado y que desmonte la estructura que queda muy fea....
