Resultados 26 al 30 de 30
- 07/04/2020, 18:51 #26
- mar 2018
- Baleares
- 10/04/2020, 15:57 #27
- nov 2019
- Reus
Re: El diferencial del cuadro solar salta ¿?
El diferencial es para la protección de las personas, en vivienda se deben poner de 30mA, no de 300mA.
Para recarga de vehículo eléctrico el reglamento indica que el diferencial debe ser mínimo clase A con una corriente residual no superior a 30mA. Ponerlo de 300 está fuera de normativa y es un riesgo para la vida de los usuarios del cargador.
Si salta el diferencial, lo primero revisar la instalación. Lo segundo poner un diferencial clase A que es el adecuado, proteje contra saltos provocados por corrientes pulsantes en continua provocados por equipos electrónicos como variadores, inversores, cargadores de baterías, rectificadores...
No se si es adecuado en un inversor de autoconsumo para vivienda poner en la salida un diferencial de 300mA. En un comentario se indica que lo aconseja algún manual.. No me acaba de cuadrar con lo que indica el REBT
- 28/02/2021, 11:16 #28
- ene 2018
- Corbera de llobregat
Buenos dias, tengo un VoltaconSolar y me ocurre lo mismo, he colocado un segundo string y ha empezado a pasar, con un solo string antes no pasaba. ¿que tipo de cable usais para conectar las placas al inversor?
- 28/02/2021, 14:06 #29
- mar 2018
- Baleares
Yo tengo los strings con cable de aluminio solar(rojo/negro) de 6mm de sección en mi caso.
- 28/02/2021, 14:21 #30
- ene 2018
¿Y de que Amperios estamos hablando por String?, yo coloqué cable de 2,5mm2 por cada string para 9 Amp, y creo que han perdido el aislamiento por alguna zona, y es por lo que me salta el diferencial, he quitado los string, he colocado otro cable nuevo de 2,5mm2 por el suelo provisional y ahora no salta, tendré que comprar cable mas seccion, creia que 2,5mm2 para 9 Amp era mas que suficiente, pero veo que no.
