Resultados 51 al 75 de 84
Re: Opiniones sobre Fronius Primo?
Puedes hacerte un SAI pero algo más bestia....unas Pylontech con un Axpert VM3 para mantenerlas cargadas, si cae la red, el VM3 te dará alterna por su salida.
Cambiado los paneles del Primo al VM3 te aseguras una aislada.
- 06/02/2021, 12:42 #52
- ago 2018
- Guadalajara
- 06/02/2021, 20:18 #53
- mar 2010
- l'Ametlla del Valles
Cierto, quizas no haya para tanto pero en casa todo es electrico y algun dia nisiquiera hemos podido levantar las persianas. En todo caso, lo que no me gustara seguro es estar un par de horas sin red mientras pienso que las placas estan tirando kw.
Tengo que mirar esto del sai, quizas no sea tan complicado.
Saludos y gracias.
- 07/02/2021, 08:40 #54
- jul 2018
Busca en YouTube. Hay quien ha instalado un bypass manual para aislar tu instalación de la red en caso de corte eléctrico.
Además tiene un Fronius y ha montado baterías con Victron.
Mi opinión personal entre Primo+Victron+batería o Gen24+BYD, me decanto por la segunda opción.
También tengo un Primo y sin baterías.
- 07/02/2021, 10:26 #55
- oct 2013
- Collbatò
Hola, si bajaras el general de entrada de casa , y conectaras un Sai , (aunque no fuera muy potente), no funcionaria el inversor al detectar tensión de entrada? Entiendo que si hay sol no debería haber problema no? Mientras no hubiera mas consumo que la capacidad solar el Sai no debería sufrir.
Igual digo una burrada , no se.
- 08/02/2021, 12:01 #56
- mar 2016
- Madrid-Almería
- 08/02/2021, 19:40 #57
- mar 2010
Vale, veo que si hay opciones. Hablare con mi instalador a ver si lo convenzo.
Gracias a todos
- 13/02/2021, 14:23 #58
- feb 2021
- Burgos
Muy buenas a todos:
Yo también estoy intentando meter bateras a mi Fronius Primo 5.0. Seme había ocurrido meterle por la segunda entrada de paneles, pero el rango de tensión es de 250V a 800V. Otra solución poner un inversor hibrido con vertido cero, de esta manera el Fronius seguiría funcionando con corte en la red.
Ni se te ocurra meter nada al mppt que no sean paneles.
Si pones un híbrido con vertido 0, el Primo te sobra, directamente.
- 16/02/2021, 09:10 #60
- ago 2018
- Guadalajara
Supongo que se puede poner un inversor pequeñito con su salida de 230V conectada a los 230V del Fronius.
Yo no lo haría forastero,.............casi seguro que lo quemas.
Tendría que ser inversor cargador y de una potencia similar al Fronius para poder manejar la potencia de este. Por eso se suele poner un Multiplus II, y supongo que como están apareciendo más híbridos se irá abandonando este método de injerto.
- 17/02/2021, 11:02 #62
- ago 2018
- Guadalajara
Victron ya impone la regla 1:1 con respecto a la potencia de ambos inversores. Un pequeño o gran inversor, que no sea cargador, siempre siempre se va a joder si le metes alterna por su salida.
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
- 17/06/2021, 08:02 #64
- dic 2020
- Parets
Hay que decir una cosa en contra de Fronius, que ha cambiado hace poco y me parece vergonzoso:
Ya no se pueden consultar las curvas de consumo y producción de hace 3 días o más. Ahora hay que pagar 3 euros al mes para ver eso
Me parece vergonzoso, la verdad. Es algo básico y un derecho adquirido
Estáis de acuerdo???
- 17/06/2021, 14:04 #65
- ago 2018
- Guadalajara
¿36€ al año por ver nuestras curvas de consumo pasadas? Me parece una estafa, si lo llego a saber habría guardado las curvas antiguas. Nunca mas compraré Fronius y por supuesto no lo aconsejaré a nadie.
Estaba pensando comprarles el cargador de coche eléctrico que acaban de sacar al mercado pero ya lo acabo de descartar no sea que me vayan a cobrar cada dia por cargar el coche.
Fronius, ASÍ NO.
- 17/06/2021, 16:54 #66
- ago 2018
- Guadalajara
Dudo que alguien pague eso y entonces se darán cuenta de su error.
- 13/09/2021, 16:27 #67
¿esto sigue igual?, o sea si ahora mismo si te compras un fronius primo y lo quieres instalar, ¿puedes hacerlo sin ser instalador?, ¿tienes que pagar 36 euros para tener monitorización remota del equipo?
Una idea un poco cutre, es hacer un script que vuelque los consumos de los últimos 3 días y los tengas disponibles en tu servidor (quién no tiene uno ya?) para consulta
- 13/09/2021, 16:58 #68
- dic 2020
- Parets
Yo no he dicho eso. La monitorización remota la tienes gratis. Son algunas funciones que no tienes. No puedes ver las gráficas de consumo y producción de hace 4 días. Solo hoy, ayer y antes de ayer. Luego... tienes que pagar. Antes era gratis. Ahora... a pagar. Una vergÜenza
- 13/09/2021, 19:22 #69
- ago 2018
- Guadalajara
No sé si te venderán al Fronius sin ser instalador, desde luego no te atienden en el SAT ni siquiera para solucionar alguna duda, te dicen que llames a tu instalador.
Respecto a la visualización de los gráficos de consumo he notado que no se pueden ver en el PC pero si en la app del teléfono.
- 13/09/2021, 19:35 #70
- dic 2020
- Parets
Los datos de hace más de 3 días no se ven en ningún sitio si no te haces premium y pagas. Igual si eres nuevo aún te lo dejan ver y probar, pero te digo yo que cuando lleves un tiempo te dirán... si no eres premium no puedes ver los datos de hace una semana, un mes, un año, ...
- 13/09/2021, 20:02 #71
Entendido, quiero encargar el inversor esta semana y hablaré con la web que lo vende, la idea es hacer yo la instalación, de hecho ya está hecha, sería cambiar de inversor y quitar reguladores y baterías. Si me dice que la puesta en marcha la hace el instalador y cobra 50 eurillos... pues vale. Es como SMA o solaredge, que sólo tienes acceso al menú de usuario, para el de instalador ni pagando te dan acceso, y tiene sentido porque si se te ocurre cambiar algo como la frecuencia de la red, se puede liar gorda.
La solución a lo de los 3 días podría ser automatizar el guardado de los datos y hacerse una web propia, las hay practicamente hechas.
Gracias por la aclaración
- 13/09/2021, 20:29 #72
- ago 2018
- Guadalajara
- 25/11/2021, 07:01 #73
- ago 2021
- 04/04/2022, 17:48 #74
- jun 2014
- Valladolid
Actualización a día de hoy
- 16/06/2022, 10:23 #75
- may 2022
Buenos días.
Tengo un Fronius Primo 5.0, y quiero aumentar las placas solares, hasta cuantos watios podría sobrepasar para que funcionara bien???
