problemas con híbrido pip4048hs
Buenas,
Finalmente me puedo poner a montar la instalación en la buhardilla, una vez descartado que pueda subir el Tracert (55 kg.), estoy probando un híbrido que compré hace tiempo y no lo probé bien, creo que está roto. Es un híbrido pip4048hs que compré hace como 1 año de segunda mano y no lo probé bien en su día, va bien hasta que le enchufo una placa de 175 W, me marca 36.5V de PV, pero en el panel que tiene nunca me aparece el típico panel solar, como si no quisiera cargar de la placa, la configuración que le he puesto es:
01 -> SOL
05 -> AGM
Es verdad que aquí está bastante nublado, pero ¿por qué podría ser que no aparezca el panel solar, se os ocurre alguna prueba?
Un saludo y gracias
Re: problemas con híbrido pip4048hs
tio_pepe
Buenas,
01 -> SOL
05 -> AGM
Un saludo y gracias
Cargar una bateria de 48V con un solo panel que da como mucho 35V va a ser que no. Por eso el hibrido no te va a marcar nada de amperios. Como no le pongas dos placas de esas en serie para que haya por lo menos 70V que vea el hibrido entonces si que cargara algo.
Tejota
Gracias, ya carga 1A, no sé qué más pruebas hacer antes de subirlo, ahora le estoy poniendo 4 kVA de carga y parece que va bien
tio_pepe
Pero cuantas placas le estas metiendo y como las estas conectando entre ellas ??
LLeva un regulador PWM y no se pueden conectar las placas de cualquier manera.
Faltan datos.
Tejota
Faltan datos.
Pensaba que llevaba un regulador MPPT, le he puesto en serie dos placas de 72 células, en vacío marca 70 V, encendido marca 51.0V en placas y 51.1 en batería. Me llama la atención que ahora ha salido el sol y sólo carga 4A en vez de los 6A que pensaba que metería (son placas 160W de BP solar)
pues efectivamente es PWM, y yo pensando que tenía un Axpert, el menú es igualico... :)
Ahora entiendo que sólo cargue 4A. ¿Y no se le puede poner en la entrada FV un regulador mppt de 48V?
PIP4048HS lleva un regulador PWM. No es MPPT.
Ese regulador gestiona un maximo de 50A, o sea que podrias meterle en paralelo unas 8 series de dos placas de esas. O sea 16 placas en total.
Tejota
Son justo las que tengo, de todos modos el mundo de los híbridos me parece una verbena, aquí mpp solar dice que vende el pip4048 y es PWM:
https://www.amazon.co.uk/4048HS-MPP-.../dp/B00O2WSAMM
Pero luego abres la documentación que aparece al final y dicen que es MPPT (y en la URL pone PIP-HS):
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-H...anual(ESP).pdf
tio_pepe
La documentacion que pone al final de tu enlace es esta:
Product description
PIP4048HS is a 5kva, 4000w continuous max output, 48vdc input Pure Sine Wave solar inverter-charger featuring: *built-in 50A PWM solar charger *built-in 60A max battery charger *total max charging current = solar + battery = 110A *generator starter dry contact *many programmable options *max surge up to 2X output *free monitoring software on PC *CE certified Suitable for wide range of loads, this inverter features a light-weight, high frequency design and supports continuous 24/7 operation. Also supports dual-system priority: utility priority (AC) or solar priority (DC) **Note: this item is for 220~240vac output only. Supports both 50hz or 60hz via LCD program. Catalog:
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HS.pdf manual:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS%201-5KVA.PDF
No veo nada de MPPT ahi. El PIP4048HS es con regulador PWM, y el PIP4048MS es con regulador MPPT. Yo creo que esta claro.
