COMO SE CONFIGURAN LAS OPCIONES 30 31 32 Y 33?
hola, cambie mí híbrido anterior de 3kw por uno de 5kw que inyecta a red y también cuando los paneles no abastecen la carga la red agrega lo faltante.....mirando el manual no termino de entender las configuraciones:
30 hora de inicio de carga para el cargador de CA.
31 hora de cese de carga para el cargador de CA.
32 hora programada para habilitar la salida de CA.
33 hora programada para deshabilitar la salida de CA.
Cuál sería la diferencia entre estas y como convendría configurarlas?....gracias de antemano y saludos.
Re: COMO SE CONFIGURAN LAS OPCIONES 30 31 32 Y 33?
Eso solo vale para cargar las baterias con la red (30 y 31) y para desconectar la salida AC del hibrido (32 y 33).
Ejemplos:
Imaginate que por la noche no usas electricidad en tu casa, pues lo logico es apagar el hibrido durante las horas nocturnas que no lo usas para que no consumas de las baterias lo que consume el propio hibrido. Para eso usarias el 32 y 33.
El 30 y 31 sirve para programar el cargador de baterias desde red a las horas que quieras. Por ejemplo si tienes una tarifa con discriminacion horaria podrias poner que el cargador de baterias desde red se active a las horas donde la red es mas barata.
Tanto en 30 y 31 como en 32 y 33 si ambas horas coinciden es como si estuviera desconectado (valores por defecto).
Gracias Tejota....creo que entendí!.
Ahora...que ocurre si en el horario que se programa la desconexión de la carga 32 33 y pasas a usar la red para cuidar las baterías, se produce un corte de suministro de red (aquí en Argentina son comúnes los cortes por las noches), el híbrido lo detecta y se conecta dando energía a la casa o no arrancaría hasta que yo cambié la configuración?
Creo que no arrancaria a no ser que tenga el parametro de power saving mode.
Que modelo de hibrido es?
Lo que hacen el 32 y 33 es ponerlo en stand by, o sea desconectar el puente inversor de salida AC a las horas configuradas.
Algunos modelos de hibridos de estos llevan un parametro que es el power saving mode que lo que hace es desconectar el puente inversor de salida AC si la carga es muy baja o nula y armarse cuando se pide potencia.
Lo que me temo es que los que llevan el 32 y 33 no llevan el power saving mode y viceversa.
El modelo es híbrido SSP 3119C6 de 6kw....... chino..... Funciona en 48v con 2 cargadores mppt de 60 amp...no sé muy bien quién es el fabricante.
Con respecto a la regulación 32 y 33 debe ser como usted dice....este híbrido no tiene la opción power saving mod...... veré si realizó algunas pruebas está noche para confirmar lo que estamos analizando....
He estado haciendo algunas pruebas y coloque la opción 30 que comience a las 6 de la mañana y la opcion 31que finalice a las 20 hs.
Bueno..... que a ocurrido cuando llegaron las 20 horas......si el inversor sigue encendido las baterías energizan las carga y si el inversor tiene la salida desconectada.....el híbrido comienza a inyectar a red desde las baterías.
Eso es porque tienes configurado el vertido a red. Creo que es el parametro nueve, lo tienes que poner en disable GFD para que no vierta a red de ninguna de las formas.
El vertido a red en estos hibridos es la ultima opcion, es decir, todo va antes que el vertido a red, pero cuando todo se ha abastecido lo que hace es verter a red si el parametro nueve esta enable GFE.
Hola Leandro!!! de que lugar de Argentina sos?
Soy de provincia de Buenos aires, cañuelas
Leandrogc0207
Buenos dias!!! Lendro te dedicas a instalar o solo es un equipo que instalaste para vos? soy de chascomus, he hecho algunas instalaciones, te dejo mi mail por si entre los 2 se consiguen buenos resultados con respecto a esta nueva tecnologia!!!
lucasmvera hotmail . com
Lucas
