- 09/04/2019, 14:44 #1
- ago 2013
conexiones en trifásica FV-inversor
Buenas tardes a todos:
tengo una duda sobre las conexiones de un generador fotovoltaico con inversor trifásico.
La duda que tengo es si las fases L1, L2 y L3 del cuadro tienen que coincidir con las del inversor y en todo caso su correspondencia pues el inversor las llama R, S y T.
En ocasiones, el cuadro está lejos de el armario de la compañía y los cables procedentes de ésta, a la salida del contador de tener los colores del código pasando a ser todos negros. En este caso cómo se pueden identificar las fases cuando hay 30 o 40 metros de distancia entre armario y cuadro?
muchas gracias
- 09/04/2019, 20:03 #2
Re: conexiones en trifásica FV-inversor
Para que quieres identifcar las fases ??
Con esa distribucion 3 fases sin neutro es igual como vayan. Por eso son 3 cables del mismo color.
Si el inversor funciona con 3 fases sin neutro no tendria que haber problema.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/04/2019, 20:51 #3
- ago 2013
gracias
