Nueva instalación Fotovoltaica
Hola:
Soy nuevo en el foro y además no tengo mucha idea de electricidad. Necesitaría que me ayudarais con la instalación que quiero hacer en casa. Tengo techo suficiente, bien orientado. He pedido varios presupuestos y todos me indican que ponga paneles para cubrir 1'85Kw pero mi pregunta es la siguiente:
Teniendo en cuenta que en la instalación los costes de los paneles no es lo determinante. ¿ podría poner 3,5Kw o 4Kw para aprovechar que durante haya sol pueda poner la calefacción de los radiadores sin usar la caldera y usar esta si no hace sol o es de noche y además si hay energia de sobra calentar un termo para utilizarlo de ACS pero tambien tener como backup la caldera ?.
Tambien necesitaría ayuda para que me dijeran como montarlo de la forma más óptima.
Muchas gracias
Pedro.
Re: Nueva instalación Fotovoltaica
Puedes, y además es como hay que hacerlo, centrando los consumos posibles con el sol. La manera depende de los equipos, que te diga cada uno como lo haría.
Photon
Gracias Photon, mi problema principal viene de que tengo que pedirle al instalador. Tengo claro lo de las resistencias de los radiadores y lo del termo por delante de la caldera pero no tengo claro que "dispositivo" se debe poner y donde para poder utilizar sólo el excedente en la parte del Termo y para la calefaccion. Puedo sacar una fase para el termo y otra fase para la calefaccion.
Pedro.
Con cualquier inversor y a las bravas se puede hacer. Un programador horario y adelante, si hay sol, sale gratis. Con un enchufe wifi es de lo más fácil, pero no hay control de que solo venga de las placas.
Hay otros equipos que lo tienen más controlado, así que pregúntales los modelos por ejemplo y si tienen alguna gestión de excedentes.
Muchas gracias de nuevo. Creo que la palabra clave es "Gestión de Excedentes". Ya iré contando.
Pedro.
