Resultados 1 al 6 de 6
- 31/03/2019, 16:04 #1
- mar 2019
- argentina
Penalizacion por vertido KWh a la red. Como EVITARLO?
Hola, estoy en Argentina con un sistema instalado de 2.4 kwh en 8 placas solares 300Wh y dos microinversores 1200Wh. Resulta que los excedentes los estoy entregando a la red y me están facturando como si los consumiera. Existe alguna manera de bloquear la direccion de los excedentes para que no se fuguen hacia la red de la empresa? Muchas gracias.
- 07/04/2019, 19:41 #2
- abr 2019
- Cantabria
Re: Penalizacion por vertido KWh a la red. Como EVITARLO?
Hola, hay gente que utiliza dispositivos para desviar los excedentes a una resistencia de un termo electrico para calentar agua por ejemplo.
No no lo he probado pero hay varios modelos si buscas por Internet:
immersun
SOLiC 200
Yo tengo inversor con la opción de inyección 0 que se comunica con un medidor de energía para no inyectar a la red.
- 07/04/2019, 21:20 #3
- ene 2017
- salamanca
Espera unos días que el viernes 05-04-2019 se a aprobado por RD que SI se puede inyectar a red y encima tienes que negociar con la distribuidora para que te PAGUE por los excedentes....
- 07/04/2019, 21:47 #4
- 08/04/2019, 12:23 #5
- mar 2019
- argentina
Hola muchas gracias desde Buenos Aires. Por ahora estoy apagando y encendiendo manualmente el sistema. Es bastante complicado pero es seguro. Como calentar agua con los excedentes lo veo. ¿Pero cómo se automatiza? ¿Cómo activo la resistencia de un termo al no haber consumo y sí cuando hay entrega desde las placas ? ¿Existe algún Relé o sensor de consumo (Watt, amper, que pueda activar un consumo (resistencia o cargador de baterias) ? Gracias por responder!
- 08/04/2019, 12:34 #6
- ene 2014
El Immersun que te ha comentado el compañero lo hace.
Tiene un sensor que mide constantemente la generación y el consumo y los excedentes los manda a la resistencia.
Mira en eBay, a veces hay unidades muy baratas, restos de stock, etc.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
