Resultados 26 al 40 de 40
- 10/11/2019, 07:21 #26
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Experiencia con optimizadores de sombras TIGO TS4-R-O
Es la respuesta que yo doy a tu pregunta:
primera opción microinversores para los módulos sombreados. (salen de la serie)
segunda opción optimizadores y mantenerlos en la serie.
la sombra en un módulo de la serie fastidia la producción de toda la serie mientras la tiene. El microinversor obtiene lo máximo de ese módulo en cada momento. Con esa cantidad de chimeneas es lo más práctico. También espérate un mes hasta el 22 de diciembre cuando las sombras son máximas y ves cuales son los sombreados entonces y las horas. De esa manera podrás tomar una decisión más acertada.
Mira en youtube hay cantidad de videos explicando cuando y como conviene utilizar microinversores. Sale algo más caro que un inversor string pero aprovecharás lo máximo en caso de sombras. Cada módulo lleva su mppt individual.
- 10/11/2019, 07:48 #27
- ene 2014
- comunidad de madrid
Y al poner microinversores esas placas van directamente a la red de casa sin pasar por el fronius ,se saltará la inyección 0 del inversor no?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 10/11/2019, 11:27 #28
- ago 2007
- Ciudad Real
- 10/11/2019, 11:53 #29
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Ojo que si saca muchos módulos de la serie, la serie se puede quedar fuera de rango del inversor.
Además si pone Enphase tienes que cablear desde los módulos hasta el cuadro y añadir un rele de desconexión para cumplir normativa.
Si todo eso no es problema, yo tambien soy partidario de poner enphase.
Es más, si yo fuera tu, viendo la cantidad de sombras y que algunas hasta en verano tienen pinta de afectar, venderia el fronius y pondria todo micros.
Si no, optimizadores
- 10/11/2019, 15:45 #30
- dic 2010
- pontevedra
y donde compráis los enphase? Cuando yo me informe por ellos, me salia a mas del doble que colocar un inversor, y eso que solo tengo 6 placas
- 10/11/2019, 17:01 #31
- oct 2018
- Mallorca
Buenas tardes, que hace un optimizador realmente? Se pone en la/las placas que tienen sombra de la serie y sigue funcionando el string ?
Es decir, supongamos que tengo 12 placas solares en serie y en 2 de ellas ( la nº1 y la 6) , durante 2 horas al dia, ( de las 4 de la tarde a las 6 ) quedan medio cubiertas por la sombra de una chimenea. Aplicando lo que decis, de las 4 de la tarde a las 6 , las placas solares NO daran energía ninguna, ( ninguna placa de las 12), porque 2 placas tienen sombra, pero si le ponemos los optimizadores si que daran energia ( las 10 restantes).
Es asi? o me estoy haciendo un lio?
Yo creia que las placas que tenian sombra tenian una especie de diodo que " puenteaba " la placa al tener sombra y que simplemente era a la que le da sombra la que NO da energia, las demas de la serie, si que dan energía.
- 10/11/2019, 17:02 #32
- nov 2019
- Aranjuez
Creo que si . Por eso lo preguntaba yo . Los quiero poner por ese motivo
- 10/11/2019, 17:13 #33
- ene 2014
Si ,están en todo lo cierto ,por culpa de una sombra ,ese string te dará mucho menos producción ,los optimizadores anulan la placa con sombra y así dejar a las demás placas del string producir lo que puedan .
Yo no tengo optimizadores ( no tengo sombras) pero eso es lo que entiendo .
- 16/11/2019, 13:47 #34
- nov 2019
- Aranjuez
- 16/11/2019, 16:02 #35
- feb 2006
si es algo así, no es que no darian nada de energia, sinó que darian la tensión acorde a la peor de la serie. Con lo que si el modulo sombreado te da 40w (pe) y los otros 200, toda la serie te darian 12x40 y no lo que pertocara. Y eso pasa no solamente con sombras sino con suciedad (diferente de un modulo a otro), degradación de los modulos diferente, diodos fallidos, tolerancia de fabricación....cada factor afectando en mayor o menor medida segun su gravedad
Lo que hacen los optimizadores solaredge es aumentar el voltaje(reduciendo la intensidad) con lo cual ese modulo de la sombra sigue produciendo "poco" pero no afecta al resto.
Los Tigo trabajan de una forma un poco diferente que me temo soy incapaz de explicar con palabras sencillas, básicamente crean un bypass cuando detectan una "obstrucción" creada por una sombra
Los módulos fv actuales llevan normalmente 3 diodos (antes sólo dos) lo que significa que en un modulo fv hay 3 serie de celulas. La función del diodo es en caso e "problemas" dejar fluir la corriente a traves de las celulas/serie con problemas sin obstaculizarla. Cuando un diodo entra en funcionamiento, toda esa serie "cae" y no aporta al total del módulo.
Si el diodo no actúa, todas las celulas del modulo se "acoplan" a la peor bajando su rendimiento.
En cambio si actua 1 diodo 2/3 de las celulas actuan a su "potencia" mientras que 1/3 se apaga.
Por ejemplo las sombras de unas ramas que afecten a 4 celulas no disparan el diodo, baja el rendimiento de esas células, arrastrando al resto de las células, bajando el rendimiento de todo el módulo. Y por ende de toda los módulos de la serie..
En contraste una sombra "mas gorda" (como una chimenea) en esas mismas células activaría el diodo y caería toda la serie de células 1/3, pero no afectaría al resto de células del modulo ni a los otros módulos de la serie.
Posible problema, si caen muchos diodos, el voltaje total de la serie puede caer fuera de rango del inversor y desconectar TODO el inversor
Y cuando entra en funcionamiento el diodo? pues cuando el inversor/Mppt se lo determina. Como sabeis el rol del Mppt es ajustar la tension e intensidad constantemente para sacar el máximo rendimiento de la serie. Algunas veces baja tanto la intensidad que el diodo no actua ni con sombra gruesa, y otras la sube tanto, que una pequeña sombra activa el diodo.
Y si estos diodos e inversores mppt son tan disciplinados con las sombras porqué recomendamos optimizadores o microinversores?......pues esto lo dejamos para otro día
Edito y añado: los diodos están pensados para proteger el módulo de puntos caliente producidos por sombras o suciedad y no para optimizar la producción. Si obligamos al diodo a entrar en funcionamiento muchas veces al final petará y nos quedaremos con un módulo a 2/3 de su potencia, pq pocos fabricantes incluyen cajas donde se puedan cambiar los diodos. Y eso NO lo cubre la garantía, si tu haces una instalación con sombras y no pones remedio es fallo de diseño (segun la mayoria de fabricantes de módulos).
Poner remedio a una sombra es añadirle un optimizador o un micro inversor
- 17/11/2019, 23:04 #36
- nov 2019
- Aranjuez
Graciss . Deseando ponerlos . A ver cuando me
llegan
- 24/11/2019, 15:02 #37
- nov 2019
- Aranjuez
- 29/11/2021, 09:26 #38
- sep 2021
- 13/12/2021, 12:22 #39
- sep 2021
Ñues yo tengo una placa afectada por la sombra de una chimenea y aún con el optimizador, me tira toda la serie pasa de 1300w a 900w (paneles de 450w). Parece como que no detecta la sombra. El optimizador es un Tigo. Y mi impresión es que necesita un umbral de sombra para cortar el panel (al cabo del tiempo ha subido la producción de repente porque creo que ha debido entrar en funcionamiento y ha cortado). ¿Sabéis que tipo de corte hace este inversor y si es posible configurarlo?
- 13/12/2021, 16:29 #40
- sep 2021
he puesto un mensaje en el otro hilo de los tigo, mañana lo comparare cuando me empiece la sombra de la chimenea.
