Resultados 151 al 156 de 156
Tema: InfiniSolar V2 3kW 48V
- 22/10/2020, 09:57 #151
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
Disculpa Tejota, el híbrido es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005001561276162.html
Parece una evolución (no se si solo en su apariencia) al 5.0.
El Victrón del que dispongo es el 5000/48, bueno en realidad dos, pero independientes el uno del otro, de momento no me convence lo de ponerlos en paralelo.
- 22/10/2020, 14:39 #152
Uff... esas marcas reensambladoras Powland me inspiran muy poca confianza. No se si eso es un Voltronic original o es un rediseño propio.
Y lo de comprar en aliexpress marcas raritas me convence todavia menos. Busca a nivel EU q encontraras Voltronics originales a buen precio sin cosas raras.
El E5.5 me referia a los de esta serie
Estos otros son la serie V2 (los amarillos).NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/05/2021, 18:45 #153
- jul 2018
- granada
Hola Después de dos años funcionando con este inversor sin baterias, creo que ha llegado la hora de poner unas baterias. El inversor se ha portado de maravilla y el unico fallo que ha tenido ha sido por que yo lo provoqué pues le queme un transformador en el puerto de comunicaciones por un error mio a la hora de conectar que me equivoque de agujero 30 euros arreglaron el desarreglo que por parte del vendedor me respondio con garantia.
Ahora voy a poner baqterias y estoy en la duda de la compatibilidad y de cual es la mas adecuada. Tengo en mente poner dos Batería de Litio Pylontech 48v 2.4kwh 90% DOD o una 4k4pro Weco 4,95kwh 90% DOD.
Alguna opinion o comentario al respecto
- 10/07/2021, 22:58 #154
- jun 2021
Que batería has puesto, y que resultado obtienes?
- 13/07/2021, 07:35 #155
- jul 2018
- granada
Hola voy a poner lifepo, Aun no las he puesto estoy esperandolas.
- 07/11/2021, 19:21 #156
- jul 2018
- granada
Hola he puesto 17 baterias lifepo4 con un kjbms y de momento bien. Ahora tengo un problema con el gestor de excedentes que venia usando de forma satisfactoria (freeds) y ahora no me esta funcionando. Creo que es problema de configuraciones . Respecto de la baterias esta no se comunican con el inversor. El inversor esta configurado con bateria user. Simplemente he configurado los voltajes.
