Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
Disculpa Tejota, el híbrido es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005001561276162.html
Parece una evolución (no se si solo en su apariencia) al 5.0.
El Victrón del que dispongo es el 5000/48, bueno en realidad dos, pero independientes el uno del otro, de momento no me convence lo de ponerlos en paralelo.
Uff... esas marcas reensambladoras Powland me inspiran muy poca confianza. No se si eso es un Voltronic original o es un rediseño propio.
Y lo de comprar en aliexpress marcas raritas me convence todavia menos. Busca a nivel EU q encontraras Voltronics originales a buen precio sin cosas raras.
El E5.5 me referia a los de esta serie
Estos otros son la serie V2 (los amarillos).
Hola Después de dos años funcionando con este inversor sin baterias, creo que ha llegado la hora de poner unas baterias. El inversor se ha portado de maravilla y el unico fallo que ha tenido ha sido por que yo lo provoqué pues le queme un transformador en el puerto de comunicaciones por un error mio a la hora de conectar que me equivoque de agujero 30 euros arreglaron el desarreglo que por parte del vendedor me respondio con garantia.
Ahora voy a poner baqterias y estoy en la duda de la compatibilidad y de cual es la mas adecuada. Tengo en mente poner dos Batería de Litio Pylontech 48v 2.4kwh 90% DOD o una 4k4pro Weco 4,95kwh 90% DOD.
Alguna opinion o comentario al respecto
Que batería has puesto, y que resultado obtienes?
Hola voy a poner lifepo, Aun no las he puesto estoy esperandolas.
xasman
Hola he puesto 17 baterias lifepo4 con un kjbms y de momento bien. Ahora tengo un problema con el gestor de excedentes que venia usando de forma satisfactoria (freeds) y ahora no me esta funcionando. Creo que es problema de configuraciones . Respecto de la baterias esta no se comunican con el inversor. El inversor esta configurado con bateria user. Simplemente he configurado los voltajes.
