Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
Que adaptador es ?? Este?
Si es ese adaptador
Ni watchpower ni solarpower funcionan en Rpi ya que no estan preparados para arquitecturas ARM como es la Rpi. Para x86 sin problemas.
Correcto.
Y que se supone que buscas realmente hacer con la Rpi y el V2?
Quiero monitorizar (algo basico me vale) y fundir escedentes en cargas resistivas (Esta es la madre del cordero)
Como hacerlo, es lo que no tengo del todo claro.
Creo que voy a intalar el brico pvcontrol+ del forero Mleon con las adaptaciones necesarias.
Para algo mas general hay programas comerciales de pago que funcionancon la Rpi.
¿ Te refieres al ICC solar que tiene version para Rpi?
Modo "coder" requiere un poco de soltura en linea de comandos (shell) y trabajar a nivel basico algun lenguaje de programacion ya sea python o javascript.
Todo se andara Creo que linux + python
Pues si quieres un buen consejo y te sientes con ganas y tiempo: Hazte tu propio codigo. No tendras que depender de nadie, lo haras a medida de tu instalacion y aprenderas cosas que antes te sonaban a chino.
Hace falta una base minima eletronica-informatica como te dije antes pero nada insalvable.
ICC esta bien si no tienes mucho tiempo de liarte a picar codigo. Idem para otros softwares prefabricados. A veces cuesta mas adaptar lo prefabricado a tu instalacion que empezar de cero.
Particularmente prefiero javascript para esto ya que es un lenguaje de mas interconectividad para las cosas que python. Y en estas instalaciones hay muchas cosas que interconectar y mostrar.
Ayer al atardecer hubo un pequeño corte de luz en la red. Ya apenas habia potencia en las placas. Baje a ver que pasaba al cuadro principal de entrada de la red pero no habia nada anomalo, me fui para donde esta el inversor y llegando volvio la luz, el inversor se puso a pitar error 15 Pv is weak, aunque habia luz en la casa.
Desconete las placas y las volvi a conectar pero segui pitando.
Desconete placas y red.. Volvi a conectar primero la red y despues las placas y se soluciono.
Supongo que al no haber apenas potencia en las placas 47 w,las cargas en ese momento estaban pidiendo bastante mas, tension no me fije, pues es por esto que salto el error 15
Hola . Despues de unos meses funcionando con este inversor quiero ampliar la captacion solar.
Ahora estoy funcionando con 6 placas jinko type JKM 395M-72 hl-v
Pmax 395W
Vmp 41.4v
Imp 9.55A
Voc 49.5V
Isc 10.23A
Estas placas las tengo en serie. Teoricamente 395x6= 2370w
Solo tengo sitio para otras tres placas. Estas son de: (1Metro x2metros)
Estoy pensando en poner 3 placas mas en este caso. serián Jinco JKM 400m-72h-v
Pmax 400W
Vmp41.7
Imp9.60A
Voc 49.8v
Isc10.36A
Estas tendria que ponerlas en paralelo con las otras.
Me surgen varias preguntas.
1 Pasa algo que un un strin este tan descompensado con el otro al estar en paralelo, o tendrian que ser los dos strin iguales.
2 El inversor tiene como caracteristica en pv imput Isc 18 A y con el paralelo nosotros tendriamos 9,55+ 9.60=19.15A(¿ esto supone algun problema para el inversor o simplemente voy a peder 19.15-18= 1.15 A?)
Hola. Placas puestas y funcionando. Solo he puesto 8 en serie pues ya estan al limite de voltaje. Tengo intencion de poner otras dos mas y cambiar la configuracion haciendo dos esting en paralelo de 5 cada uno.
Ahora me surge una duda. Es posible usar los dos puertos de comunicaciones que trae el inveror a la vez. Es decir por ejemplo conectar el rj45-usb en una rpi y el puerto serie en un ordenador todo a la vez.¿ O esto es una barbaridad?
elpi
No.
Bonito hilo te ha quedado Tejota. Lo he leído entero a la espera de hacer una instalación y planteándome en pillar un 48v 5000w porque quiero hacer una semiaislada y convertir a aislada en el futuro cuando pueda pillar baterías. (Tal vez)
Has o habeis probado el modelo amarilo de los 5000w? Alguna diferencia destacable con respecto al de 3000 o es sólo lo mismo con mas potencia?
En cuanto a la conectividad y sin tener ni idea del tipo de software que usan estos cacharros, manejandome algo con ssh, hay algun programa que pueda ir probando en linux para familiarizarme?
Thanks
javier77
Thanks
El de 5000 es el mismo que el de 3000 lo que pasa que le han metido mas IGBT para dar mas potencia en el puente de AC y mas MOSFET en el puente de DC. Por lo demas es lo mismo.
Sobre software lo que viene con este equipo es Solarpower.... una porqueria.
Para monitorizacion y control, raspberry Pi. El programa o te lo haces tu o lo compras hecho.
Yo me le hize todo.... tanto control como monitorizacion en javascript con plataforma NODE RED. Creo que nadie ha usado esta plataforma para estas cosas. Ademas el protocolo es el 18. No es el 30 o el 34 mas comun en los Voltronics que se ven por ahi. Aunque hay comandos comunes a nivel avanzado tipo Q1, Q3, BTA y otros.
Lo de usar NODE RED es porque es mucho mas facil interconectar todas las cosas de la instalacion: hibridos si hay varios, bms, monitores de baterias, monitores de red, sensores, reguladores, cualquier cosa que tenga un protocolo conocido y un puerto de comunicaciones. Y mucho mas facil representar todos los datos en un panel de control.
O sea es una plataforma todo incluido. No tienes que usar varios programas externos. Pero claro es javascript y eso produce sudores frios a la peña. Yo lo que peor llevo es el angularJS y el tabulator si quieres poner un panel de control vistoso y superdecente con tablas, widgets, etc. O bien, exportas con JSON a EMONCMS y ahi es mucho mas amigable todo.
Yo acabo de adquirir un Easun igrid SVII de 5Kw que creo que es el mismo que el que estáis comentando pero en 5Kw. Aun no lo he instalado pero quería controlarlo desde la rpi.
¿Sabéis donde puedo encontrarla especificación de protoloco P18?
jvbrruiz
Archivo adjunto 22528
El CRC se calcula como en los otros protocolos con las mismas reglas y excepciones.
Hola tejota
me recomendarias el inversor si no se nada de programacion y todo eso que comentas ?
solo voy a poder tocar las opciones del menu
https://es.aliexpress.com/item/4000083026540.html
Cuando habláis de estos inversores, siempre os leo definir a los E 5.5kw como pata negra (gama superior) y a los V2, los baratos... no acabo de entender muy bien el por qué.
Según tengo entendido el E 5.5kw, tiene doble string de entrada, pero no puedes montar dos en paralelo.
Supongo que debe haber otras diferencias que justifiquen o no que cueste el doble uno que el otro, pero ¿cuales son?
Hi Tejota
Greetings from Africa.
I have been reading this topic using Google translation which i trust you can use since i still have to learn Spanish.
Firstly Great review.
We have been using the Yellow 5KW Advanced Hybrid VII since last year.
Help.
I am failing to send commands successfully to the inverter vis RS232 or usb.
I can get a reply (NAKss when I send the Tnnn command but all the ^P00X commands don't get successful replies.
I am now in full "coder mode" but new and strugging to get the simplest communication going with the inverters.
My dream is to modify the ned-kelly's docker-voltronic-homeassistant project on github to work with the yellow VII inverters. i have this software working successfully with the earlier inverters but I am now stuck.
But before I can think about any other software I just want to be able to send commands and receive data from the inverters. This is something you and others here are doing successfully.
Thank you
Disciple
Hi Tejota
Help.
Thank you
Ned Kellys docker is only based on P30 protocol commands. For P18 protocol commands, you have to recode all docker: Too much work.
I am using NODE RED platform to control and monitor different inverters with P18 and P30 protocol command. Each flow on NODERED is working on one inverter or device in FV installation.
Watch this threads:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...60x-resto.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...uerto-usb.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...e-palette.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...bluetooth.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...voltaicos.html
If you need custom software for your installation, make it yourself. The NODERED platform is modular (flows and nodes), being able to use the same nodes in other flows for other devices.
Most nodes are already done, and if you have to do a node more specific it is simply developed in javascript. The communication in NODERED that works best with these inverters is through a serial port (RJ45) through a cheaper transparent type USB-RS232 adapter of the PL2303 or FTDI 232 families, although RS232 to TCPIP adapter could also be used for greater network connectivity.
Communication through the usb port in the inverters is more complicated in NODERED, perhaps due to the asynchronous answers of the internal adapter USBHID-TTL.
On serial port (RJ45) everything is synchronous: requests and answers. Communication is direct with the inverter control board without having to pass through internal USBHID-TTL adapter.
I can help you on free NODERED platform but I can't help you modifying other people's projects. Sorry.
Un año y algo con este inversor y contento. Lo que si hecho de menos es no tener el de 5000w pero este no existia cuando yo empeze.
elpi
Ahora va y se rompe....xD
Pues cuando estan en paralelo no van finos. Hay serios problemas de firmware que todavia no han sido solucionados. Supongo que sera porque no hay mucha gente que use paralelos de estos equipos y no compensa tener a un chino trabajando en arreglar estos desperfectos.
Por ejemplo:
Dos V2 en paralelo:
1.- SBU , baja carga de AC OUTPUT, ambos reguladores trabajando al 50% y mandando todo a baterias porque no hay carga AC OUTPUT. Si estas en BLU y cambias en botonera a LBU, salta un exotico error 80 que nada tiene que ver el error 80 con esa accion.
En single esto no ocurre. Solo en paralelo y supongo que sera porque se descompensan mucho los controles en AC OUTPUT, el firmware no puede corregirlos y lanza un error de cables (80). Y sera mucho mas acusado si hay mas de dos equipos en paralelo. Falta codigo para controlar esas descompensaciones entre equipos trabajando juntos.
Si hay algo de carga en AC OUTPUT, la suficiente para que no haya esa descompensacion brutal de pasar de BLU a LBU entonces se modera algo el error exotico 80. A veces 72.
Y no es nada que se relacione con el 80 porque he cambiado tarjetas, cables, etc etc y pasa igual. Debe ser el error comodin cuando pasa algo que no sabemos porque pasa: error de cables.
Estoy en proceso de compra de equipo que creo que es el mismo (vendedor italiano ebay), 3kw, y tengo una duda que agradecería si me pudiera aclarar. ¿Cuál es el valor de CA que puede pasar a través del inversor? La entrada de CA tiene un disyuntor de 40A, entonces ¿puedo usar el 40A a través del inversor por la noche, sin baterías y sin energía solar, o no? (Solo necesito 30A para pasar)
tlicas
El rele de bypass aguanta 40A en AC INPUT, si vas a pasar 30A aguantara pero saltaran los warning por overload ya que el ACOUTPUT va a maximo 13A en AC.
De todas formas si no vas a usar bateria y vas a alimentar cargas de ese amperaje, no lo pases por ese rele. Pon el hibrido en paralelo con la red y las cargas (no en serie como quieres hacerlo) y vierte todo lo producido, de esta forma solo usaras el AC INPUT del hibrido, dejando el AC OUTPUT en vacio o con solo alguna carga critica pequeña que siempre necesite estar alimentada.
Tejota
¿Es como conectar un gridtie normal? ¿Simplemente conectar el AC input del inversor a una toma de corriente y dejar el AC output del inversor desconectada? Una vez que tenga las baterías, ¿es posible controlar el flujovertido cero en esta configuración?
tlicas
Exacto.
El problema es que este hibrido al ser tan barato no dispone de control de vertido cero. Podria hacerse externamente con un soft adecuado pero seria un on-off ya que solo hay un comando en el hibrido que controla el vertido de ese modo.
Otros hibridos de la misma familia pero mas caros si que permiten un control de vertido por PID o sea, no es un on-off como este y se podria hacer en funcion del consumo y de la produccion.
Si no tienes mucha restriccion o pegas con el vertido por la compañia electrica no te compliques y vierte todo el excedente.
Otra forma de controlar el vertido a la red seria controlando el consumo en el AC OUTPUT. Por ejemplo pones un calentador de agua electrico en el ACOUTPUT y con un SSR le vas dando chicha para que no vierta nada o le das menos chicha para que vierta mas. Todo esto habria que controlarlo externamente con el hard y soft adecuado.
Es lo que hay con un low-cost de este tipo. Mas no se le puede pedir.
Tejota, Muchas gracias por la rápida y completa aclaración.
atentamente
Tejota, una pregunta:
Cómo ves la instalación de uno de estos hibridos dónde la AC in del hibrido viene de un Multiplus?
Me refiero, a que cuando las baterías del hibrido estén al 100% y pase a flotación, saque los exedentes por AC In y los coja el Multiplus por su lado bidireccional?
Hablo de la versión 5.0kw 48v
No se como es la bidireccionalidad de los Victron.
Para que el V2 saque chicha por AC IN tiene que haber AC IN para el acoplamiento.
Si el Victron saca 230V por el AC IN se acoplara el V2. Si no, no.
Date cuenta que el V2 es como si fuera un grid-tie para sacar chicha por AC-IN. Si no hay grid no hay chicha.
Edito: supongo que quieres decir de conectar el ACOUTPUT del Victron al AC IN del V2. Si claro... entonces si.
Lo malo es que no puedes controlar la cantidad de chicha vertida al Victron. Es un todo o nada.
Para controlar el vertido hacia el Victron o bien lo haces regulando el acoutput del V2 en flotacion con alguna carga resistiva a traves de un SSR por ejemplo para que no haya picos on-off o bien usas otro Voltronic que si regule el vertido como puede ser un E5.5 o similares. Un E5.5 viene a ser como un V2 con algo mas de potencia y un firmware mas depurado donde le han metido codigo para hacer mas cosas... entre ellas regular el vertido ya sea por modbus via tarjeta inteligente desde un monitor de red o bien por software atacando el comando OPMP que solo llevan los InfiniSolar caros.
Si, el Victron esta funcionando 365 días, y dando 230v por AC out (esa es la que va al AC in del hibrido).
La intención es, no solo alimentar cargas del hibrido por AC in (en caso de que tenga voltaje bajo de batería) sino que a la par de que las baterías estén cargadas (Flotación) el híbrido "inyecte" en red, en este caso al Víctron (vía AC out) y el Victrón utilice esta energía para carga de sus propias baterías (si se da el caso).
No se si se me escapa algo en este planteamiento.
El tema esta en saber cuanta potencia aguanta el victron en bidireccional, o sea hacia dentro del Victron. Esa potencia no es controlable por el V2 a priori.
Date cuenta que si es el de 5kW, lo que puede entrarle al Victron puede llegar a 4kW si el V2 lleva un campo solar de 4,5kWp.
Un E5.5 creo que lo vertido es controlable hasta un maximo de 3kW, o sea de 0 a 3kW en pasos de 1W.
