Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
Estopin
Tejota, Agradecido por la informacion. Una cuestion que no me queda clara con este inversor, la conexion al inversor en la parte de AC hay que llevar la acometida de la vivienda a la entrada del inversor ? y la salida de 220v conectarla al IGA ?? o no es necesario hacer esta conexion, seria tan facil como la salida del inversor conectarla a cualquir caja de conexion elctrica y esta se enfasaria con la red de la vivienda ?? y de ser asi este inversor lleva la proteccion de isla, para no inyecctar a la red en caso de corte del suministro electrico ?.
Gracias anticipadas.
Se pone en serie con la acometida. EN NINGUN CASO SE HA DE CONECTAR LA SALIDA DEL HIBRIDO A LA RED. Si lo haces te lo cargas.
Cuando digo en serie con la acometida significa que el hibrido se intercala entre la acometida y las cargas. AC INPUT a la acometida y AC OUTPUT a las cargas.
Si el hibrido lo vas a conectar por la instalacion, solo lo tienes que hacer en AC INPUT dejando la AC OUTPUT sin conectar. De esta forma lo usarias como inversor de red volcando todo a la instalacion. De todas formas este modo yo no lo he probado pero deberia de funcionar sin problema.
O bien, puedes usarlo en medio de la instalacion para alguna carga especifica pero siempre en serie con la carga especifica. O sea, AC INPUT a la RED y la AC OUTPUT a esa carga especifica. NUNCA en PARALELO y menos conectar la red a AC OUTPUT.
Ok, creia que este equipo tenia la particularidad de inyectar a la red y controlar el vertido cero, tal como lo pueda hacer el Solax por ejemplo, con el añadido que tambien lo pueda utilizar con baterias. En mi caso me es un problema el llevar la acometida de la casa hasta el punto donde ira el inversor, de ahi si este inyecta a la red y controla el vertido cero.
La opcion que tenia pensada en un principio antes de ver tu post, era, poner un inversor de inyeccion de red y control de vertido cero el GTIL 2000W que funciona con paneles o baterias, para cargar las baterias un regulador y de ahi al inversor, que puedes configurar el corte por bajo voltaje, la carga de las baterias lo controlaria con el regulador externo.
Estopin
No, no tiene control de vertido cero. Lo que vierte es el excedente una vez que la bateria y las cargas estan cubiertas. Lo unico que puedes controlar en el vertido es si vierte todo o no vierte nada cuando hay ese excedente.
Por tanto no hay regulacion tampoco del mppt para adecuarse al vertido cero como podria hacerse en los inversores de red con un monitor de red en cabecera.
Como digo este tipo de equipos son o bien para conectar todas las cargas desde el IGA (en serie) o bien ponerlo en mitad de la instalacion (en serie) para alimentar alguna carga o cargas especificas que no superen la potencia del equipo.
O bien para una aislada sin baterias en donde solo se precise energia electrica durante el dia
Tejota, ¿se pueden hacer paralelos con este inversor?, con las placas nuevas de 330w, 400w.. etc, tienen un voltaje bastante alto, y por ejemplo en el modelo de 5kw si quieres poner muchas placas para acercarte al máximo de 5kw te pasas de los 450v, ¿se podrían poner 2 series de 7 u 8 placas en paralelo?, las placas dan entre 9 y 10A.
Gracias y saludos.
Mientras en la serie no pases de 400V en vacio, un paralelo con dos series entre 4 y 5 kW en total sin problemas.
La limitacion es el voltaje de la serie. Hay q mantenerlo por debajo de 400V en vacio.
Tejota
Al usarlo solo con placas solares sin conectar a red, sin baterías. Es decir en modo aislada sin baterías surge el siguiente problema. Al deja de ser alimentado con las placas cuando llega el ocaso del día salta el aviso creo que el 17 y por tanto el inversor se bloquea . Lo mismo puede ocurrir si se cruza una nube o si las cargas superan la capacidad o disponibilidad de potencia que puede entregar el inversor. Esto requiere de un reinicio manual cuando de nuevo haya potencia disponible en el campo solar.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
elpi
El warning es el 15: PV weak. Pero un warning no deberia de bloquearlo para un reinicio de puente inversor (interruptor). El interruptor que lleva el hibrido lo unico que hace es desconectar el puente inversor de las cargas.
Por lo que veo no se debe de rearmar totalmente cuando hay PV suficiente. O igual lo han configurado para no arrancar del todo hasta que no haya unas condiciones aceptables antes de estar entrando y saliendo.
Date cuenta que trabajar en esas condiciones es depender completamente del Sol para lo bueno y lo malo.
Correcto es el aviso 15. El inversor se pone a pitar, y para quitar el pitido y el aviso 15 lo que hay que hacer es abrir el circuito que viene del campo fotovoltaico. Al volver a cerrarlo el inversor se pone otra vez en marcha. Si la situación sigue igual volverá a salir de nuevo el aviso 15. Sí ha variado y ya si hay potencia suficiente para alimentar las cargas pues funcionará normalmente
Algo que me parece que no he comentado en post anteriores. La primera vez que se pone en marcha puede hacerse de varias formas:
1.- Si hay dos o mas fuentes enchufadas activas no pasa nada. Arrancara sin problemas.
2.- Si solo tenemos una fuente enchufada activa hay que arrancar la primera vez en SBU. Si intentais arrancar en SUB estara reseteandose todo el rato.
Arrancar me refiero a activar el puente inversor con el interruptor de abajo. En stand by: desde red sin activar el puente inversor con el interruptor de abajo, puedes cambiar el modo a SBU sin problemas.
No se porque ocurre esto, pero solo es la primera vez en activar el puente inversor con el interruptor de abajo. Posteriores veces ya no ocurre. O quizas ocurra si el inversor esta mucho tiempo parado.
Tejota
Pues no lo he resuelto. Es un error intermitente que sale cuando quiere. He cruzado todas las posibles variables de datos que arrojan los hibridos cuando salta el error 80 y no hay un patron definido.
He cambiado las placas paralelizadoras, los cables y sigue saliendo.
El unico patron que se repite es el calor.... es decir de momento solo sale cuando hace mucho calor y no siempre. Hoy hemos llegado a 39 grados y no ha saltado, en cambio ayer llegamos a 35 y saltó. Estos dias pasados que estabamos a 30 grados no saltó ningun dia.
Los dias de la ola de calor saltaba todos los dias en las horas de mas sofoco.
Es el unico patron que se repite.
De todas formas es un error que afecta solo a los paralelos, en single no le puede afectar.
Y si el patron es la temperatura y el error es de cables, me inclino a pensar que la cinta interna que une la placa paralelizadora con la placa de control hace mal contacto y al subir la temperatura durante las horas criticas salta el error por fallo de contacto.
Tendre que abrirlos y chequear esa cinta a ver si es eso.
El codigo de firmware del circuito paralelo es exactamente igual a los codigos de firmwares de otros modelos, por lo que descarto un problema de firmware del hibrido ya que tengo otros modelos en paralelo y no les pasa nada.
Pero todo apunta a fallo de conexion en algun sitio que se acentua con la temperatura.
Como van esos calores y el error 80
elpi
Pues que estos equipos trabajan muy mal a 40 grados de temperatura ambiente.
Solo sale el 80 si hay canicula. Habra que ponerles aire acondicionado.
Por otra parte, he conseguido que coexistan dos Infini Solar V2 en paralelo y dos Axpert 5048 MKS en paralelo (dos paralelos independientes) cargando un mismo banco de baterias con el mismo algortimo de carga: mismas tensiones de absorcion y flotacion, mismo tiempo de absorcion para una misma Intensidad de cola. Y ademas con compensacion de temperatura de baterias por intervalos, no continua. Seria continua la compensacion si solo fueran V2 en el array pero al haber dos MKS no se puede pq reinician su regulador al cambiar los voltajes de abs y float. Si fueran V2 todos al no reiniciarse el regulador la compensacion podria hacerse continuamente.
Todo en NODE RED y Rpi.
Podeis ver las cargas en tiempo real aqui
Bueno, aqui sigo metiendome por las tripas de este equipo. Al disponer del firmware he empezado a decompilar algunas cosas interesantisimas.
Como sabeis el protocolo que usa este equipo es el 18 (en adelante P18) mientras que los Offgrid usan el 30 (en adelante P30). Los InfiniSolar de alta gama usan el 17 (en adelante P17). Las diferencias entre ellos son la forma de llamar los comandos, los CRCs, las respuestas, etc.
Lo interesante de todo es que debe de haber una pila de comandos comun a los 3 protocolos. Esa pila de comandos es de taller, es decir, de SAT ya que no se puede acceder desde los programas oficiales de usuario tipo Watchpower, Solarpower, etc.
Existe un comando de taller para calibrar el voltaje que ve el hibrido en la bateria. Este comando es muy util para ajustar ese voltaje a los voltajes que vean otros dispositivos conectados a la bateria, por ejemplo monitores de bateria, otros reguladores u otros inversores en paralelo o no. A la hora de cargar la bateria es fundamental que todos los voltajes que midan los equipos conectados a ella sean iguales para evitar desfases molestos.
Incluso en mismos inversores y misma tirada he llegado a notar descalibraciones de 0.2V. Por eso creo que metieron los comandos de calibracion de voltaje.
En los P30 el comando este (BTA, BaTtery Adjust) ya estaba documentado por los Canguros, pero en el P18 despues de mucho destripar el firmware tambien esta el mismo comando. Lo que no me esperaba es que en un P18 ese comando siguiera un protocolo P30.
En los P18 si el comando se acepta responde un ^1 (^0 en caso contrario), mientras que en P30 si el comando se acepta responde un ACK (NAK en caso contrario)
La calibracion BTA lleva como formato BTA+02 para subir 0.1V BTA-02 para bajar 0.1V. Para hilar mas fino BTA+01 para subir 0.05V y BTA-01 para bajar 0.05V
Algo mas gordo BTA+04 para subir 0.2V y BTA-04 para bajar 0.2V. Son acumulativos, o sea puedes ir ajustando de 0.1V en 0.1V. No hay reset.
La foto NODE RED es tremendamente esclarecedora donde coexisten ambos protocolos para un V2:
https://tejota.net/media/k2/images/S...BTAandmore.png
Vease como acepta comandos Q1 de analisis de taller al igual que en P30 de los Offgrid.
Ayer por fin instale el voltronic en la linea general del cuadro, alimentando todas las cargas.
La instalacion es la siguiente. a la entrada del cuadro he puesto un sobretensiones permanentes y transitoria con iga incorporado que no lo tenia. despues pasa al diferencial de 40a que habia. De ahi he tirado un cable de 10mm hasta el inversor, unos 5 metros. del inversor a un cuadro que he puesto nuevo.justo al lado entra en un magnetotermico de 32 amperios que tenia por ahi, pasa a un diferencial de 40a y de nuevo a dos mangetos de 16 y a la vez vuelve al cuadro original dende se conecta a todos los mangnetorermicos propios de una casa basica.
Tengo 3 placas de 195w y no tengo baterias . Ayer durante el dia el voltaje en placas estaba entre 120 voltios (totalmente al limite) y 136v. Cuando estaba entregando en torno a 700w es cuando el voltaje caia a 120v y cuando estaba entregando en torno a 400 w es cuando el voltaje subia a 136v. ( necesito instalar las otras tres placas que tengo cuando antes. )
La produccion total a sido de 3,5 kwh.
Lo que no llego a comprender es que a media noche a saltado el magnetotermico de 32 a que hay a la salida del inversor cuando el consumo es liviano y el unico pico que hay es el de una nevera, y sin envargo durante todo el dia se han utilizado aire acondicionado, vitroceramica, lavabajilla, microhondas, luces tele ...y no paso nada.
Cuando se fue el sol el inversor siguio funcionando con la red y hoy al volver el son el inverso de nuevo ha empezado a chupar del sol. Supongo que si se va la red y luego vuelve el inversor se acopla sin problemas de nuevo a la red.
Al no haber baterias no le queda mas remedio al inversor que acoplarse a la red. Igual te da que lo pongas en SBU q en SUB. Idem con BLU y LBU.
Cuando pongas baterias ya la cosa cambia dando prioridades. Por cierto, este hibrido si lo manejas con una Rpi puedes hacer el algoritmo de carga a baterias que quieras, incluso con compensacion de temperatura con el sensor correspondiente. La compensacion la puedes hacer incluso cada pocos segundos. Y finalizar la carga por corriente de cola o por tiempo o lo que quieras. Yo creo que por eso no han puesto ningun parametro en el firmware (excepto Vabs y Vflot) para hacer ecualizaciones ni tiempos de absorcion ni nada. Es relativamente sencillo con una Rpi en NODE RED.
Lo del magnetotermico si salta es por corto o por temperatura. O pq esta defectuoso.
Pues ese magnético estará tocado, lo cambiaré por otro.
De momento no ha saltado más.
Hoy provisionalmente le he enganchado otra placa y ya el voltaje ha pasado a 167 v. El inversor se pone a producir un poco por encima de las cargas que hay en el momento.
El voltaje siempre intenta mantenerlo por encima de 120 (fluctúa 119-120) cuando las placas están al límite jugando con los watios que entregan las placas.
Ya he pedido una rasberri pi. Ahora a esperar.
Es curioso que en la entrada ac los herzios fluctúan entre 49,9. Y 50. Y a la salida siempre están en 50.
También he probado a cortar la estrada de red y ha seguido funcionando todo bien, solo con el sol que ahora está a tope(el ordenador ni se ha enterado). Después he vuelto a conectar la red y lo mismo, se ha acoplado bien. Esto para mí era importante
.- Las cargas pueden alimentarse simultaneamente de la red y del campo solar sin baterias teniendo preferencia el campo solar. Aqui puedes superar los 3kW de carga en total. El hibrido se acopla perfectamente a la red de tal forma que lo que no de el campo solar lo complementa la red para satisfacer a las cargas. O sea, no hay bypass como en los voltronics off-grid
.- Por software interno puedes desconectar las horas que quieras el puente inversor y tambíen puedes cargar horáriamente las baterías.
Cuantos w y tiempo se podrían superar los 3kw ?. Yo lo he hecho algún minuto sobre 500w de mas y me salto el fault 07 se encendio la luz roja del fault y se puso a pitar.
Cuales son los parámetros de programación para desconectar el puente inversor.? Creo que son el 32 y 33. Yo los tengo segun vienen por defecto 33 on 00:00 y 33 of 00.00 pero no se si están correctamente.
Mi inversor cuando deja de estar alimentado por el campo solar desaparecen de la pantalla los dibujitos del cargador y del inversor. durante el día vuelven a aparecer y además también se enciende la luz intermitente del chr ( es decir del cargador de batería pero yo no tengo batería. sin embargo me marca 1 voltio en batería
elpi
Ese voltio es ficticio. Lo necesita el firmware para sus calculos.
El 32 es hora y minuto (hhmm) de inicio y el 33 es hora y minuto (HHMM) de finalizacion. El comando es ^S016ACLThhmm,HHMM mas CRC correspondiente. Si la hora y el minuto es menor que 10 hay q poner el cero o ceros. Por ejemplo: ^S016ACLT0700,0900 significa que el puente inversor se conecta desde las 7 de la mañana hasta las nueve de la mañana. Despues de las nueve ya no hay puente inversor hasta las siete de la mañana del dia siguiente. Si hhmm=HHMM siempre esta el puente inversor activo.
No se que tal esta de fino el reloj interno... Me he curado en salud y todos los dias a las 4 de la mañana se ponen en hora todos los V2 para evitar desfases. El comando es ^S018DATyymmddhhffss El formato de tiempo es un poco particular pero bueno.... unas lineas mas de codigo para parsearlo y ya....
Archivo adjunto 20760
Sobre el faul7 OVERLOAD no lo he probado a fondo. Se supone que si la potencia entregada por el puente inversor supera los 3kW salta. Quizas al no tener bateria igual influye el limite con el comando SUB/SBU y el comando LBU/BLU. Me refiero a que seguramente puedas pasar de 3kW en cargas sin saltar el fault en SUB mientras que en SBU salte antes. Eso habria que probarlo.
Pd: Hay otro comando para desactivar el puente inversor tipo ON/OFF sin temporizador: ^S007LONx siendo x cero(disable) o 1 (enable) mas el CRC pertinente.
Tejota
A ver, cable UTP ?? Algo me estoy perdiendo.... El RJ45 que lleva el hibrido NO es para cable de red. Por ahi solo se conecta RXD TXD y masa en formato RS232.
Para controlar el hibrido a distancia tienes dos opciones entre las mas plausibles:
1.- Pones una Rpi o sucedaneo (24/7) al lado del hibrido conectada por USB o SERIE (RJ45). Y te conectas a la Rpi o sucedaneo por los medios que tengas.
2.- Pones un conversor
TCPIP/SERIE al lado del hibrido y ya por la LAN de casa o incluso desde Inet tuneleando te conectas al hibrido.
Particularmente prefiero la primera ya que ante un fallo LAN siempre queda la Rpi manejando la instalacion.
Pues ya tengo en mi mano la raspbee pi.
He tenido algun problema para meterle el sistema operativo rasbian. Basicamente han sido problemas con el formateo de la sd. No habia forma de que se cargara el sistema operativo. apartecia el mensaje Cannot find de driver wiht noobs file. Probe con el rasbian directamente y tampoco y tembien probe con pinn y el mismo resultado. por fin empece a formatear de todas las formas posible hasta que di con la adecuada.Ell problema que tenia era que aunque farmateaba en fat 32 sin embargo no se creaba la particion con mrb ( Creo que son estas las iniciales)
Ahora toca comunicarme entre el ordenador y la rpi.
Cuales son las opciones que hay?
Pero entonces que imagen has grabado en la SD??
Formateo?? Pero si la imagen se graba ya con formato...
Para grabar las imagenes en la SD usa este programa
La imagen para grabar en tu caso, que te veo algo perdido, sera esta
Es la full con entorno grafico.... asi por lo menos en remoto no tiraras mucho de linea de comandos que eso para los que empiezan es la jungla.
Despues tendras que configurar el passwd del usuario pi, la red local o inalambrica, la hora y demas cosas (servicios ssh, vnc, serie). Eso se hace en Preferencias/configuracion raspberry pi de la barra con icono frambuesa.
La red se configura en el icono (flecha arriba abajo) de la barra, boton derecho, selecciona interface eth0 y pon ahi los datos de tu red local o wifi ..... si tienes cable de red usa el cable mejor que el wifi.
No crees ningun usuario .... solo con el usuario pi es suficiente para hacer todo.
Y si te vas a comunicar con el hibrido te sugiero que uses un adaptador usb-serie. con carcasa. Te evitaras problemas desconocidos, no se sabe muy bien por que si usas el cable usb a usb.
Tambien podrias pillar un adaptador serie a tcpip y asi no depender de los usb de la Rpi y conectarte al hibrido desde una Rpi, un pc o lo que quieras todo por TCPIP ya sea en local o desde cualquier parte del mundo. A la gente estas conversiones les produce panico.
Y todo esto en este hilo no deberia de estar.... que es culturilla general minima para hacer andar una Rpi.
Para conectar con la Rpi o bien por ssh o bien por vnc. Ssh es linea de comandos pura y dura. Por VNC si has metido entorno grafico es algo mas amigable para los profanos.
Gracias por tu respuesta. parece que no me he explicado bien.
En la targeta sd he copiado noobs y con este he cargado rasbain.
La raspberry pi la tengo instalada configurada y funcionando satisfactoriamente.
Simplemente comentaba los problemas que he tenido en este proceso que no comento mas.
Tendre en cuenta tu sujerencia en relación al adaptador usb-serie
Respecto de mi pregunta pues usaré VCN para comunicarme entre la rbp y mi ordenador.
Gracias nuevamente por tus sugerencias y repuesta.
elpi
VNC lo puedes usar de dos formas con la Rpi, bien en local (admite conexiones en local por una licencia free con VNC) o bien en nube (puedes conectarte a ese VNC desde inet sin tocar router). Para la conexion nube necesitaras un e-mail para hacerte una cuenta en la web de VNC y podras manejar 5 dispositivos con ese mismo e-mail sin pagar licencia.
De todas formas cuando empieces a usar Rpi en plan fuerte ya usaras ssh (linea de comandos) dejando el vnc para ocasiones puntuales.
Lo del adaptador usb-serie no lo olvides mucho..... el serie-tcpip te da yu-yu o khé?
Vnc funcionando.
Adaptador en camino
Yu-Yu Yu-Yu no. Es que soy mu profano
elpi
Vnc funcionando.
Adaptador en camino
Que adaptador has pillado? el usb-serie o el tcpip-serie ?? Con el primero tienes que tener la Rpi cerca del hibrido, con el segundo ya eso no importa. Lo que pasa que se ven pocos que lo hayan intentado con el tcpip-serie....
Pues he pillado el usb-serie.
La raspberry la tengo al lado del hibrido y la tengo comunicada con cable de red con el ruter que esta junto al ordenador una planta mas arriba. Este cable ya lo tenia medio tirado y lo tube que prolongar pero no he tenido ningun problema.
Repecto del adactador serie-ticpip pues igual me animo y lo pruebo mas adelante cuando este un poco mas puesto en todos estos temas.
Mientras busco lo que realmente quiero (que no se ni como lo voy a hacer de momento) he intentado hacer funcionar el solarpower en la raspberry pero creo que son incompatibles.En los ordenadores que tengo con ubuntu y con windous funciona perfectamente
elpi
Que adaptador es ?? Este?
Ni watchpower ni solarpower funcionan en Rpi ya que no estan preparados para arquitecturas ARM como es la Rpi. Para x86 sin problemas.
Y que se supone que buscas realmente hacer con la Rpi y el V2?? Hacer se pueden hacer muchas cosas pero hay que ponerse en modo "coder" si quieres hacer cosas muy especificas. Para algo mas general hay programas comerciales de pago que funcionan en Rpi.
Modo "coder" requiere un poco de soltura en linea de comandos (shell) y trabajar a nivel basico algun lenguaje de programacion ya sea python o javascript.
