Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
elpi
Has resuelto ya el error. 80?
Era la placa, era el cable ...
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Pues no lo he resuelto. Es un error intermitente que sale cuando quiere. He cruzado todas las posibles variables de datos que arrojan los hibridos cuando salta el error 80 y no hay un patron definido.
He cambiado las placas paralelizadoras, los cables y sigue saliendo.
El unico patron que se repite es el calor.... es decir de momento solo sale cuando hace mucho calor y no siempre. Hoy hemos llegado a 39 grados y no ha saltado, en cambio ayer llegamos a 35 y saltó. Estos dias pasados que estabamos a 30 grados no saltó ningun dia.
Los dias de la ola de calor saltaba todos los dias en las horas de mas sofoco.
Es el unico patron que se repite.
De todas formas es un error que afecta solo a los paralelos, en single no le puede afectar.
Y si el patron es la temperatura y el error es de cables, me inclino a pensar que la cinta interna que une la placa paralelizadora con la placa de control hace mal contacto y al subir la temperatura durante las horas criticas salta el error por fallo de contacto.
Tendre que abrirlos y chequear esa cinta a ver si es eso.
El codigo de firmware del circuito paralelo es exactamente igual a los codigos de firmwares de otros modelos, por lo que descarto un problema de firmware del hibrido ya que tengo otros modelos en paralelo y no les pasa nada.
Pero todo apunta a fallo de conexion en algun sitio que se acentua con la temperatura.
Pues ya estoy casi a punto de poner en marcha mi infinisolar v2
Lo voy a poner a funcionar solo en modo solar sin bateria que no tengo y sin conectar a red de momento.
Tengo una duda.
La tierra tando input (aunque no conecte el fase y neutro de red) como output de ac deberia conectarlas. Es correcto.
O deberia conectarlo todo a red?
elpi
Que no te pase nada....xD
Un dato interesante:
E:\study\ECN\XF ECN\VII 2K 3K MKSII 5K\36-002193-03G\1Source Code\20181022\1\Axpert5k\DRIVER\SCI\ports TI TMS320C2000 Linker PC v5.2.1 Copyright (c) 1996-2009 Texas Instruments Incorporated
Esta cadena se repite innumerables veces en el firwmare del V2 invocando multiples funciones.
Pero todo apunta a que es para firmwares de V2 en potencias 2K, 3K y del MKSII con un procesador TMS320C2000. Luego esto me hace pensar que hay muchas cosas en comun entre los V2 y el MKSII. Entre ellas el regulador de 500V y por tanto sus procesos.
Algun propietario de MKSII puede decirme si solo hay un U1 como CPU ?? O sea no hay U2.
Algun propietario de MKSII puede decirme si cuando cambia por ejemplo los voltajes de flotacion o de absorcion el regulador se reinicia ?? O simplemente no pasa nada y los voltajes se cambian y ya??
En V2 pasa lo que digo y esto es una diferencia muy importante respecto al MKS. De esta forma, externamente puedes cambiar totalmente el algoritmo de carga anulando el interno que lleve sin reiniciar el SCC (regulador) cada vez que metas un comando de cambio de voltajes.
Por ejemplo puedes adecuar los voltajes de absorcion y flotacion a la temperatura de las baterias si tienes el dato de temperatura via sensor.
Por ejemplo puedes adecuar esos voltajes a una condicion de tail current en el banco de baterias como hace un BMV700 para dar por finalizada la carga (flotacion) SOC 100%.
DE hecho llevo unas semanas modificando automaticamente (javascript) esos voltajes en funcion del dato de tail current que me da el BMV. Para cuando ese tail current sea el que yo quiera de por finalizada la carga de la bateria pasando a flotacion. Metiendo tiempos de cualificacion para fijar las etapas claro.
El V2 no tiene tiempos de absorcion ni menus de ecualizacion.... por lo que un procedimiento como el que he descrito anteriormente superaria con creces las prestaciones de cualquier regulador de marca por muy caro que sea.
O sea podrias hacer un algoritmo de carga para cualquier tipo de bateria dentro de los margenes de voltaje de trabajo con sus tiempos de cualificacion por etapas en funcion de los parametros que quieras, externos o internos.
elpi
Tengo una duda.
Pero las cargas las vas a conectar o no?
No se, antes de enchufar cargas, enchufalo a la red (cualquier enchufe) sin cargas y familiarizate un poco con el teclado, el display , etc.
Bueno, de hecho tengo uno asi al que le estoy haciendo mil y una pruebas por el puerto serie para ver como responde a comandos y scripts prefabricados. Si veo que van bien despues los meto en los de produccion.
Voy a poner algunas cargas pero totalmente independientes de la red
Sin conectar a red sería posible ponerlo a funcionar solo conectando paneles y cargas?
elpi
Si claro, seria un off-grid puro y duro, sin baterias. ESo quiere decir que las cargas solo van a funcionar cuandohaya suficiente potencia solar. Tendras algun warning de PV weak y el continuo de BP (no battery).
Para no tener el PV weak puedes meterle red y entonces sera la red quien supla la falta de potencia solar combinandose (sumandose).
Doc
Ya hay manual
Lo dicho, han aumentado el puente inversor solamente. 5kW de salida y 80A a bat. A ver que precios se ven por ahi de estos equipos.
Pues ya me he conectado a red sin más para trastear por el menú y lo primero que me aparece es el BP. Es curioso que buscando en el manual no encuentro nada y al leer el mensaje anterior digo co-- si es que no tengo baterías. Sin embargo en el manual hay un fault Code 56 que indica battery disconnected
Está mañana ya estoy funcionando en pruebas en offgrid. Le he conectado 3 placas de 395w y a las 9 ya estaban en 138 v lo suficiente para arrancar. Al conectarle un frigorífico ya ha saltado el primer fallo el 15 . Supongo que será por falta de potencia solar. Después de un rato he vuelto a conectarlo y ya si ha podido
Tengo otras 3 placas esperando para colocarlas pero eso va para meses
Por cierto el warning n15 tampoco aparece en el manual.
Seguramente sea por falta de potencia, los motores al arrancar demandan mucho más en el momento del arranque.
elpi
Un poco justo de voltaje para funcionar bien.
El 15 es PV weak.
elpi
Eso es porque tienes el manual version 1.0.
En la 1.3 ya viene especificado.
Que firmware lleva puesto?
Si ya se que voy justo de placas, pero es que estoy a medio gas, pues tengo que colocar otras tres que me están esperando. Pero antes tengo que montar la estructura que es una especie de pérgola. No tengo mucho sitio pues ya cuento con otras 10 placas termosolares .
Como se mira el fimware
Creo que el botón pv Breaker no funciona. Cuando lo presiono está como suelto y no hace nada.
En principio al presionarlo debería interrumpir o abrir el circuito que viene de los paneles pero no hace nada. Esto me fastidia pues para abrir ese circuito he puesto un magnetotermico muy cerca de las placas y es un incordio tener que subir al tejado-terraza
elpi
Ves pulsando los botones de up/down hasta que en display te aparecera U1, los numeros que le siguen es el firmware. Te deberia de salir algo como 11 30 o parecido.
elpi
Ese boton no es para el campo solar. Eso solo corta la entrada de AC input y solo la fase.
Pues tengo la version U1 11.10
elpi
Pues esa version es la que tenia yo y daba los problemas en las lecturas del paralelo. Aparentemente no note ningun fallo mas con esa version.... pero....
Yo tengo los archivos de la 11.30 que es de este año. Pero cambiarlo ya es una decision tuya y de si donde lo compraste te lo autorizan para mantener la garantia.
La 11.10 es la version inicial o la segunda, el hibrido q tienes sera del 2018.
Respecto del boton circuit breaker (antes por error lo llame pv breaker) pues sigo pensando que esta roto.
La linea que viene de los paneles solares no la corta.
y respecto del ac input ;
Hoy he puesto el inversor solo conectado a red con una carga de una bombilla. Al pulsar el boton no ha ocurrido nada. Yo esperaba que la bombilla dejara de iluminar pero no.
El caso es que ya antes de instalar el inversor sopechaba de ese boton por el tacto tan plano que tiene. Es como un pulsador al que presionas hasta llegado el final sin que notes ningun tipo de clip, dureza etc...y al soltar lo mismo. No sientes nada ni siquiera algo parecido a cuando presionas un microinterruptor.
elpi
A ver, ese boton tiene que ir asi y no corta nada si lo pulsas como esta ahora. Es un magnetotermico de un polo (la fase) en la entrada AC INPUT.
Si hay un consumo elevado dentro del hibrido en la parte de AC INPUT ese magneto salta y lo que hace es salir el boton para afuera. Entonces al pulsar (rearme manual) se quedara como lo tienes ahora.
La posicion de armado es la que ves ahora. No se puede desarmar si no es por corto o sobreintensidad.
Gracias por la aclaración. Ahora me ha quedado muy clarito.
Esta tarde le he conectado el ordenador y he estado trasteando con el solar power.
Ahora me toca conectarlo con el ordenador que tengo fijo en la planta de arriba.ya tengo medio tirado un cable UTP . Tendré que prolongarlo y ponerle los conectores a ver si me funciona.
elpi
A ver, cable UTP ?? Algo me estoy perdiendo.... El RJ45 que lleva el hibrido NO es para cable de red. Por ahi solo se conecta RXD TXD y masa en formato RS232.
Para controlar el hibrido a distancia tienes dos opciones entre las mas plausibles:
1.- Pones una Rpi o sucedaneo (24/7) al lado del hibrido conectada por USB o SERIE (RJ45). Y te conectas a la Rpi o sucedaneo por los medios que tengas.
2.- Pones un conversor TCPIP/SERIE al lado del hibrido y ya por la LAN de casa o incluso desde Inet tuneleando te conectas al hibrido.
Particularmente prefiero la primera ya que ante un fallo LAN siempre queda la Rpi manejando la instalacion.
Tejota, me interesa este equipo por lo versatil que es para hacer una instalacion aun amigo, me podrias decir donde lo has adquirido por privado. Gracias
Estopin
El de 5kW ya lo tienen los chinos en tienda
Es exactamente igual al de 3kW pero con mas potencia en puente inversor y regulador. Y la diferencia no es mucha de precio.... unos 100 euros mas o por ahi.
En Europa no se quien lo tiene.
Tejota, Agradecido por la informacion. Una cuestion que no me queda clara con este inversor, la conexion al inversor en la parte de AC hay que llevar la acometida de la vivienda a la entrada del inversor ? y la salida de 220v conectarla al IGA ?? o no es necesario hacer esta conexion, seria tan facil como la salida del inversor conectarla a cualquir caja de conexion elctrica y esta se enfasaria con la red de la vivienda ?? y de ser asi este inversor lleva la proteccion de isla, para no inyecctar a la red en caso de corte del suministro electrico ?.
Gracias anticipadas.
