Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
Específicamente la pregunta es: son compatibles las señales alternas de alta frecuencia (inversores híbridos)en entradas separando galvánicamente los circuitos E/S de cada inversor?
Gracias un saludo
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Yo creo que si. De hecho acabo de hacer la prueba. He metido la salida de un inversor off-grid a la entrada de un V2 sin baterias y sin placas. La lee y la acepta en vacio.
elpi
Cuanto consume el inversor?
De la red consume 21 W con el puente inversor activado. Con el puente inversor desactivado 15W. Sin baterias y sin placas.
Lo de escaparse algo tengo que probarlo con placas, baterias y en produccion plena. En vacio sin baterias ni placas obviamente no saca nada de activa en la entrada.
Ok llevo bastante tiempo dándole vueltas tras leer tus correos.
Tengo pensado hacer algo para ampliar mi instalación .
No volcaria nada a red.
Una pregunta:cuanto sumaría el V2 de 5kv de la entrada ac?
No he llevado el V2 al limite pero el limite del rele de entrada son 40A en AC. De todas formas, estas cosas hay que probarlas antes. Estamos hablando de situaciones que no ha probado mucha gente con un equipo que tampoco usa mucha gente. Precaucion con esto.
Aparte del manual del usuario, hay documentacion de los comandos por puerto COM?
Hay manual de servicio?
Jean-Luc Picard
Archivo adjunto 20515
Corresponde a los V1, las respuestas de los V2 son diferentes en la cabecera pero el orden del array de respuesta y sus valores corresponden a ese pdf.
Manual de servicio no hay de este modelo en concreto pero como muchas de sus partes son iguales a otros modelos off-grid si que hay manuales de servicio por ahi.
Tambien dispongo del ultimo firmware 11.30 mas el flasheador de este modelo ya que el que venia de origen 11.10 era defectuoso.
Tejota
Ok a mí me falta 2kw para completar la demanda maxima, osea 2 o 3 kW por un lado y otros tantos por otro.
Tejota
Curioso protocolo. Hay comandos de lectura y otros de escritura. Los de lectura dan cadenas parecidas a algo en csv. Y todo en ASCII. Parece sencillo sacar y meter datos de ahi por el puerto serie.
Tengo varios adaptadores por aqui de USB a RS232, incluso se podria usar un conversor simple de TTL a RS232 empleando los pines GPIO14 y 15 de la raspberry, sobre todo si tienes los USB completos, jeje.
Jean-Luc Picard
Yo he evitado usar el USB de los inversores. A veces se atascan y tienes que resetear el puerto USB. En cambio usando el RJ45 (puerto serie) del inversor hasta la fecha no se ha atascado. Incluso mandando y recibiendo comandos cada 2 segundos. Fijate lo seguros que estan los chinos de su puerto USB que cuando tienen que actualizar el firmware de los inversores ese puerto USB no lo usan. Usan el RJ45 (puerto serie) xD.
Hola Tejota. Puedes comentar cómo has puesto medidor sdm 230 y qué tal las medidas
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
elpi
Pues puesto esta pero las medidas las tengo que sacar con el javascript modbusero correspondiente. Una cosa es mirar el display y otra recoger datos. Ademas donde esta colocado esta lejos de la Rpi maestra asi que tengo que llegar por tcp. De momento en el display marca cero exportados pero lo ideal es recoger datos mientras al hibrido le hago modificaciones en la config a distancia. Asi se vera si en todas las situaciones no se le escapa nada, excepto cuando le digas que exporte que entonces debera hacerlo.
Paciencia que esto lo hago a ratos.... el trabajo me absorbe.... a ver si llegan pronto las vacaciones y le puedo dedicar mas tiempo.
Tejota
Que usas para el gateway por tcp/modbus ?? He pedido tambien un EASTRON de ese modelo. Es el mas barato y parece fiable. Supongo que habra docs de las direcciones que hay que leer?
Cada vez que escribes se abre una ventana nueva en la complejidad de tu instalación. Tranquilo que soy paciente y se esperar. Yo de momento voy avanzando poco a poco en mi instalación.
Jean-Luc Picard
Conversor TCP/RS485
ModbusSDM230
Pillando hasta el 70 es mas que suficiente. El resto se sacan por calculos de las primeras 70 direcciones.
Lo que pasa que yo tenia mapeadas las del SDM630 pero este es diferente. Hay la tercera parte de direcciones obviamente por que es monofasico. El SDM630 es trifasico aunque puede funcionar como monofasico para lecturas.
elpi
Jajajaja, no hombre..... la instalacion es sencilla, lo que pasa que la complico yo adrede. De todas formas estos dias de tanto calor me han saltado unos errores que no me los esperaba. Voy a estar pendiente porque afectan al funcionamiento del paralelo, concretamente el 72 y el 80. El 72 creo que era un magnetotermico defectuoso en la salida de un V2 que hacia desbalancear la carga total. Pero el error 80 me esta descolocando porque afecta a los cables que unen las tarjetas paralelizadoras y por mas que los he revisado no los veo defectuosos ni fallan ni nada. Veremos a ver que pasa.
Pues efectivamente el V2 pierde algun watio por la entrada de red. No mucho, estando en BLU y cuando desconecta alguna carga se va a potencia activa negativa. En LBU de momento no pierde nada.
A ver si confecciono una grafica en tiempo real para que se vea claramente como suma de la red. Tengo que sincronizarla con la grafica de consumo de los hibridos. O bien algun widget donde se vea lo que chupa de red, lo que chupa de solar y lo que chupa de bateria con su correspondiente sincro con la carga que soportan los hibridos.... ahi se vera la mezcla sin trampa ni carton.
El maldito SDM230 me ha hecho sudar un poco para sacarle la informacion. Le he tenido que hacer un tercer grado xD.
De momento un panel un poco cutre pero con abundantes datos en la entrada de los hibridos.
Muy interesante panel. Además crece por momentos.Salgo vuelvo a entrar en un momento y ya tiene metido dos cuadros mas: la potencia solar y la batería. Fenomenal. He estado observándolo junto al otro del v2 y los datos no se correspondes mucho. Supongo que no son equiparables además de no estar sincronizados.
Veo que has probado en el progran 5 con LBU y BUL pero supongo que en el progran 1 por tu instalacion tedras SBU.
Hace un rato que la potencia de bateria se ha quedado en cero.
El otro del V2 que dices es de un solo hibrido. En el panel del SDM230 estan incluidos la suma de los dos hibridos, al menos en potencia en cargas, potencia en solar, potencia en baterias y obviamente la red por el sdm230 en la entrada donde estan conectados ambos hibridos. La config es LBU ahora y SUB que los incluire en este nuevo panel para interpretar el entorno.
La idea es ver con un medidor externo (SDM230) el comportamiento con la red. En teoria con las cargas, la solar y la bateria se podria sacar los datos de red solo consultandlo los hibridos pero como no me fio mejor verificarlo con el SDM. Si los datos son redundantes no haria falta el SDM para ver que pasa en la red.
No se si me explico?
Pd: el refresco de datos es de 10 segundos.
¿Los dos híbridos en paralelo funcionan como si fueran uno solo. Es decir cuando se ponen a llenar la bateria se suman la potencia de los dos y cuando se ponen a atender las cargas lo mismo? Pero cada uno da sus datos supongo y habrá que sumar la de los dos para hacer el total.
El sdm 230 solo mide a la entrada de red de los hibridos pero en dos direcciones. es decir solo mide hacia red y desde red. Los datos de fotovoltaica y de bateria supongo que los coges de los hibridos .
elpi
Exacto. Los datos de potencia solar y de potencia hacia/desde bateria los cojo de los hibridos y los datos de red del SDM. Si la potencia activa de red fuera negativa es que esta exportando.
La prueba de ese panel consiste en determinar en que situaciones se escapa algo a red. Para eso ire probando diferentes configs LBU/BLU SUB/SBU estos dias a ver cuando pierde mas. Para poner unos indicadores LBU/BLU SUB/SBU decentes tengo que hacerme un png a tal efecto con transparencia. Los leds de emoncms son un poco porqueria. Para estas cosas echo en falta un dashboard como el nativo del node-red, pero en el host publico solo tengo emoncms por seguridad. El dashboard de node-red es mucho mas potente que el dashboard de emoncms pero hay que configurarlo bien ya que si metes botones, switchs y cosas de configuracion no puedes ponerlo publico por razones obvias.
Pues esta claro... pierde algun watio hacia red (no muchos, una media de unos 20W) cuando las baterias estan en flotacion, entra alguna carga y el regulador solar le da "gas", tanto que se pasa de frenada y hasta que estabiliza, algun watt tiene que verterlo a red.
Me esta preocupando mucho el error 80 q me esta saliendo todos los dias. A ver si al final va a ser una de las placas paralelizadoras que esta muriendo. Son placas que tenia antiguas, tendran unos 5 años pero tampoco llevan tanta electronica para ser criticas. Tambien podria ser algun cable que llevan asociado esas placas. A ver si puedo aislar el origen el error 80.
¿Cómo quitas el error 80?
elpi
Es un error de la conexion en paralelo. Segun manual es de los cables. Yo creo que es la placa del paralelo. Como son dos placas, primero he cambiado una y ha vuelto a saltar el error 80 a las dos horas. He cambiado la otra y de momento parece que aguanta.
Si vuelve a salir ya seran los cables. Y si no ya no se .... habra que investigar. En estos hibridos siempre estas investigando... xD.
El error se quita reiniciando los hibridos pero claro corta la salida mientras esta el error.
Respecto al acoplamiento con red y vertidos incontrolados:
Mientras no hay campo solar o el campo solar da menos que las cargas no hay problema. El asunto se complica cuando el campo solar da mas que lo que piden las cargas. Y todo viene porque el regulador es lento o mejor dicho la cpu que controla el regulador es lenta.
Programar un vertido cero con este hibrido va a ser un reto. Habra que frenarlo con tiempo.
Tejota nos tienes abandonado!!!!
Ya me ha llegado el SDM230 y un conversor TCP-MODBUS.
Necesito algo mas o con esto ya puedo monitorizar la red?
Jean-Luc Picard
En hardware no, ahora solo software.
A ver que tal te manejas con java y la Rpi....
Pero en otro hilo que asi no se mezclan cosas....
Has resuelto ya el error. 80?
Era la placa, era el cable ...
