Re: InfiniSolar V2 3kW 48V
elpi
No he verificado con exactitud si se escapa algo de activa. Llevo en mente acoplarle un SDM230 en la INPUT AC y ver si suelta algo o no.
Me quedo impaciente por ver el resultado de dicha prueba.
Tengo un SDM630 trifasico pero no lo puedo quitar de donde esta. Ademas falsearia la medida al ser trifasico. En unos dias me llegaran unos sdm230 monofasicos para otras cosas y hare la prueba. Ademas quiero ver los tiempos de respuesta cuando el sdm230 detecte exportacion y lo que tarda el V2 en cortar vertido. Esto puede ser muy util si tienes un V2 en medio de una instalacion y quieres aprovechar el excedente para otras partes de la instalacion sin que salga a la red nada.
Llevo mucho tiempo dándole vueltas a que inversor poner en mi instalación. Ya casi me había resignado a comprar el solar de red, es más tengo comprados los aparatos para hacer el derivador según el" tutorial" de un compañero del foro y del canal de Telegram . Pero este inversor es el que más se adecua a lo que yo quiero. Para mí es importante que si cae la red yo siga teniendo electricidad desde octubre hasta finales de abril en los momentos que hay sol. Solo hay dos cuestiones que de momento me crean dudas. Una es la fiabilidad que pueda tener, pero imagino que no llevándolo al límite pues durará. La otra es la posibilidad de poder conectarle un derivador de excedentes , esto no es imprescindible pero viene muy bien . Y por último no quiero verter ni un sólo w a la red.
Comentas la posibilidad de derivar excedentes. Ojalá fuera posible pero yo sin una buena ayuda no creo que fuera capaz de ello.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
elpi
La fiabilidad de un Voltronic es muy cuestionable. Siempre lo ha sido. Lo que pasa que se compensa con su precio y su flexibilidad para toquetearlo si sabes hacerlo. Yo siempre los he preferido por eso mismo.
Los Voltronics se complementan con una Rpi que es verdaderamente donde le puedes sacar todo, desde la monitorizacion hasta la gestion integra (excedentes, funcionamiento, etc).
Por los foros de Diox hay mucha literatura. Yo he leido todas y probado algunas y al final he tenido que hacerme la mia propia. Cada instalacion es un mundo y no puedes standarizar el metodo.
Si te haces con las herramientas adecuadas es bastante sencillo todo. Eso si hace falta un poco de soltura en linux y algo de programacion (en mi caso node js). Otra gente usa otras cosas como python y demas que particularmente no me convencen.
Asi que tu veras....
Tejota
Veo que hay bastante informacion y ayuda , asi es que me pogo a ello. Como quiero estar seguro de que no vierte nada esperare a que le pongas el smd 230 a ver que te dice.
Buenos días Tejota,
Excelente aporte la de esta review y de tu experiencia con el.
Me gustaría hacerte dos preguntas.
La primera es si montando solo una unidad de este modelo se puede funcionar sin baterías. Había leído que necesita baterías si o si para la propia alimentación del equipo.
La otra pregunta es que si montando dos unidades en paralelo son necesarias las baterías, creo que en este caso incluso lo apunta el manual de uso, que haciendo la paralelización son indispensables las baterías y si en el caso de montar baterías de litio del tipo Pylontech se puede seguir haciendo vertido a red, es decir que por ejemplo la batería cargue durante ciertas horas y el resto del tiempo si hay excedente que haga vertido a red.
Estoy muy interesado en este modelo porque lo veo muy polivalente y por la opción de monitorización y domotización con ICC SOLAR. Me extraña que haya tan poca información en internet y que sea tan difícil de comprar en España, más aún cuando equipo de similares características de otras marcas están por encima de 2000€. No se si podrías grabar un video de como has hecho la instalación, las protecciones que tiene tu instalación y sobre todo el funcionamiento del software a traves de la Raspberri pi. Sería muy interesante ya que no hay ningún video en internet de este modelo.
Muchas gracias de antemano
Evilwayson
Buenos días Tejota,
Con una unidad puede funcionar sin baterias. En paralelo las necesita. Mi teoria es que una unidad sola funciona sin baterias porque las virtualiza. Y en paralelo no han implementado esa opcion de virtualizacion. Digo virtualiza porque genera una tension random visible en monitorizacion en el lado bateria.
Y no esta implementada en paralelo porque las unidades necesitan ver la misma tension en el lado bateria y si cada una va a su bola virtualizando hay baile de tensiones en el lado bateria.
Pero es mi teoria.... no se si alguno habra llegado mas lejos.
Sigo pensando que el mejor funcionamiento es individual ya que puedes intercalar un equipo en una parte de la instalacion y otro en otra. Por ejemplo, uno para iluminacion y otro para fuerza. Cada uno llevar su bateria o uno solo, o ninguno, o ambos la misma bateria. Lo importante es no juntar las salidas AC si no estan paralelizados.
Lo siento, videos no puedo grabar sin autorizacion del propietario. Y no creo que me deje.
Sobre la monitorizacion, control de parametros, control de vertido y excedentes con Rpi yo creo que podre ir sacando algo de informacion en proximas semanas. Lo que pasa que esta instalacion es compleja.... no es tipo residencial y por tanto hay controles un poco raros debido a que las unidades estan alimentando cargas especificas independientes en una misma instalacion. Si a eso le añades un vertido cero a red y un vertido parcial a la instalacion desde las diferentes unidades V2 veras que la cosa no es sencilla. Y mas sin tener este equipo una comunicacion por MODBUS con el sensor del punto frontera que sí lo tiene.
Este equipo se vende tan poco porque el fabricante no da mucha informacion. Y las tiendas de aqui van a lo seguro y mas con los chinos. Es entendible.
ICC solar va bien con este equipo si es para un uso normal (standard). Con el uso que le estoy dando yo a varias unidades V2 simultaneas mas varias offgrid, el ICC se me ha quedado pequeño y he tenido que hacerme todo el sistema de monitorizacion y control desde cero (es toda una aventura y mas usando entornos javascript). Lo positivo es que aprendes a dominar estos equipos desde dentro, desde fuera y desde todos los angulos posibles.
Os dejo la plantilla (cosecha propia) sobre la que estoy trabajando ahora para su monitorizacion.... por si alguno la quiere usar sobre un dashboard emoncms. Lleva mi marca de agua pero bueno tampoco se ve tanto.
Eres un maquina!!! Solo una cosa mas. Con baterias se puede configurar para que esté un tiempo cargando baterías y otro tiempo vertiendo a red?
Evilwayson
No.
El vertido a red solo se produce cuando las baterias estan cargadas (flotacion) y las cargas perfectamente cubiertas, entonces y solo entonces el excedente solar se va a vertido.
Ahora bien, con un control de parametros via RPi podrias hacer cosas de ese tipo pero yo no las he probado.
Haciendo condicionales con los parametros que controlan los voltajes de flotacion y absorcion(S015MCHGV), mas el parametro de vertido (S006PEI) mas control de horario, quizas se podria.
Construyendo el panel, lo voy a dejar publico mientras lo voy montando y añadiendole cosas. En teoria se supone que deberia de marcar lo mismo que el lcd fisico del aparato.
LLeva su trabajillo pero igual queda bien y todo.
tejota, me puedes ayudar con tu experiencia sobre el mpp solar mpi 5 kw con la targeta bms para litio, gracias
Tejota
Bueno, el panel esta casi acabado dashboard V2 3K48 Me faltan solo añadirles los warning abajo a la izquierda. Ciertamente es muy laborioso externalizar un lcd voltronic a hosting, cada flechita y dibujito del lcd lleva su programacion propia y algunas no dependen de un parametro si no de varios. Logicamente este es un panel publico donde no se admite ajuste de parametros.
Esos van en otro sitio securizados adecuadamente. Lo de usar los botones fisicos del Voltronic va a pasar a la historia.
Muy chulo.
En ac input solo pone el voltage pero no watios o amperios.
Generalmente veo que el output de placas esta generalmente por encima en w del load. lo que nos dice que todos los consumos provienen de las placas. Son las 5 de la tarde. En un momento he visto que el load a subido por encima del output de las placas, pero no ha aparecido la diferencia en ningun lado ni en output bateria ni en ac input.
elpi
Muy chulo.
Se la habra comido el otro hibrido... hay dos en paralelo. Este es el master (HS). Lo que no se por que a veces este hibrido pasa a SL durante unos segundos y vuelve a HS.
El refresco de los datos es cada 10 segundos, es posible que algun pico de arranque (la carga es un compresor congelador) se haya tragado esas diferencias. Los picos de arranque son de medio segundo y si ha coincidido en la lectura igual no has visto la reaccion hasta 10 segundos mas tarde que ya se ha normalizado todo.
Los datos mostrados son los que da el hibrido al interrogarlo con varios comandos (5GS, 7PIRI, 6FWS, 7FLAG y alguno mas). No hay datos de variables AC input por comandos excepto voltaje y frecuencia. O sea amperios y watios de entrada AC habria que calcularlos aparte por diferencias con el dato de load activa en output AC, o bien para ir mas exactos poner un eastron en la entrada y asi el dato es 100% fiable.
Hola Tejota,
He encontrado que otra marca china SOROTEC que parece que si fabrica este inversor en 5kw. Por favor, serías tan amable de confirmarme que se tratan de las mismas características?. Es el modelo REVO-E 3-5.5kW Hybrid Solar Energy , mas concretamente el modelo con referencia REVO II 5.5K-48.
Creo que es el mismo, incluso es de color amarillo, pero no estoy seguro que sea igual.
Estoy viendo que hay un montón de clones de estos inversores
Evilwayson
Hola Tejota,
Pues no lo se con exactitud. La base de desarrollo es la misma, despues ya cada fabricante la moldea a su linea de produccion. Los que mas llevan fabricando esa base de desarrollo es Voltronic, el resto ni idea. Y debe de haber unos pocos. Por el numero de serie se puede saber si es un Voltronic genuino venga del distribuidor que venga.
Yo solo he tenido Voltronic y he visto como han evolucionado en estos cuatro-cinco años cambiando hardware y software para adaptarse a lo que los usuarios necesitaban (voltajes, baterias, algoritmos de carga, etc). El resto de fabricantes estan saliendo ahora y no deben de llevar tanto rodaje como Voltronic por lo que quizas no esten tan adaptados en sus equipos.
Que las cajas sean parecidas o iguales no significa que lo de dentro sea lo mismo. Precaucion con esto.
El modelo que dices en su catalogo pone esto: http://www.soropower.com/uploadfile/...7025345155.pdf
Ni especifican el voltaje de corte de baterias, puedes ser 60V o 66V. Si es 60V no te vale para baterias de traccion.
La salida AC la ponen como rated y mas abajo de emergencia.... no especifican si es la total: red mas solar o cual....
Por fuera parece uno como el de esta review de este hilo.... por dentro habria que comprobarlo. No me fio de los chinos.
Por el número de serie se puede saber si es voltronic.
Como?
elpi
Como?
Empiezan todos por 9, los siguientes numeros son el modelo, mes y año de fabricacion y despues numero correlativo de unidades.
Doc
Pues todavia no han sacado el manual. Imagino que la unica diferencia es algun IGBT mas en el puente inversor y algun mosfet mas en el puente de baja. 5kWp con 450V de limite de Vplaca dan para manejar 20 placas de 250Wp en campo. Como mucho 100 euros mas respecto al de 3K.
Cuanto consume el inversor?
elpi
1A de bateria.
De red tengo que medirlo.... por fin ayer llegaron por la ruta de la seda los sdm230.
Mañana pondre un sdm a medir en la entrada del hibrido a ver que consume, que se escapa, etc etc.
Hola buenas tardes tejota .
Se podría poner a la entrada del V2 de red un inversor a 220 y que hiciera el mismo efecto que la red eléctrica?
Con este sistema se podría incrementar la potencia de sistemas aislados o que ya tienen al límite las potencias de placas y batería.
No sé si me explico ,hacer que el V2 sea un sumador de otro sistema simulando la red ....
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
En principio se podria sin exportar nada claro. Pero estas cosas no se si las ha probado alguien.
Específicamente la pregunta es: son compatibles las señales alternas de alta frecuencia (inversores híbridos)en entradas separando galvánicamente los circuitos E/S de cada inversor?
Gracias un saludo
