Resultados 1 al 5 de 5
- 03/07/2007, 16:10 #1
- jun 2007
- MURCIA
Hace falta un diferencial general para varios inversores.
Si yo tengo 5 inversores con sus protecciones ID y magnetotermica a la salida de cada linea,y las cinco lineas llegan a un bornero antes de entrar a la CGPM( Caja general de protección y medida), de la instalación de 100 Kw.
¿ ES NECESARIO PONER UN DIFERENCIA ENTRE EL BORNERO Y CGPM?
Lo que si tengo claro es que tengo que poner un Interruptor Magnetotérmico general con mando manual.(Real Decreto 1663/2000).
¿PERO UN DIFERENCIA GENERAL CREO QUE NO?
- 03/07/2007, 20:49 #2
- mar 2006
- VALENCIA
No es que te haga falta, es que es una herramienta muy útil en caso de emergéncia, reparaciones, test de mantenimiento etc...simplemente la relación coste-posibles prestaciones no admite discusion.
- 04/07/2007, 16:02 #3
- jun 2007
- MURCIA
pero de todas formas las lineas estan bien protegidas sin necesidad de un interruptor diferencial general, y por el tema de reparaciones cada linea lleva su diferencial y su magnetotermico, y en caso de parada general de la instalación tienes para esa función el interruptor magnetotermico general manual.
Tampoco sería tan fuerte, el no colocar un diferencial general de toda la instalación de 100kw. ¿Piensalo por un solo momento MIGUELON11
- 04/07/2007, 19:44 #4
- mar 2006
- VALENCIA
No sé, piensalo tú, imaginate que llegas a la instalación y hay un cortocircuito en la parte de CC y te cuesta localizar la serie ... o en la parte de CA y no localizas el tramo exacto, no estaria bien tener a mano un DG para empezar a trabajar con seguridad y sobretodo con tranquilidad :D ?
- 05/07/2007, 08:23 #5
- jun 2007
- MURCIA
Tienes toda la razón MIGUELON11, es mejor ponerlo por seguridad y para tener mas tranquilidad, tb he preguntado a Iberdrola y dice lo mismo, te obliga a ponerlo para aislar la instalación totalmente de su red, por defecto, que en el caso de que ocurriera entre el cuadro de mando y protección general y el bornero general de las cinco lineas, no estaría cubierto.
