Resultados 1 al 6 de 6
    jordir está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Salt
    Predeterminado Entradas MPPT i fusibles SMA Tripower
    Hola a todos,
    Estoy configurando una instalación con un SMA Tripower 25000TL y como no suelo trabajar con SMA me han venido unas dudas que quería compartir y confirmar con vosotros:
    - Según veo los SMA no tienen protección por fusible (ni porta fusible), por lo que se deben de poner externos.
    - Quiero poner 5 strings en el inversor, por lo que debería usar las dos MPPT, por ejemplo 3 en MPPT1 y 2 en MPPT2. SMA no tiene la opción de usar en paralelo MPPT1+MPPT2 de forma que pueda usar una stringbox externa y llevar 1 solo cable al inversor. Como mucho imagino que podría hacer una stringbox con 5 entradas y 2 salidas.
    Alguien podría confirmar si esto es así?
    Gracias y saludos!
    Predeterminado Re: Entradas MPPT i fusibles SMA Tripower
    No creo que puedas hacer eso. Precisamente los Tripower la gracia que tienen es que sus mppt son asimétricos.
    jun 2010
    Salt
    Hola Photon,
    Con asimétricos creo que te refieres a que no reparten la potencia por mppt al 50% sino que la reparten proporcionalmente a las entradas que tienen, verdad? Si es así hay otras marcas que también lo hacen y además te dejan trabajar deshabilitando la mppt2 (o paralelizándola con la mppt1), con lo después puedes poner una sola entrada con toda la potencia del inversor. Esto es lo hecho en falta a SMA.
    Gracias por tu respuesta!
    Así es, para el que tenía un trocito de tejado diferente al principal.
    sep 2016
    Alboraya
    tiene dos entradas en DC, cada una es independiente de la otra, sus datos son de 150 a 600 V y maximo 33 A,
    la protección de cada string debes hacerla tu, el inversor no lleva fusibles ni interruptores automaticos, puede llevar un interruptor seccionador, pero este no es el caso.
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
    jun 2010
    Salt
    Gracias elsolacabasos.
