Resultados 1 al 4 de 4
    Pau VM está desconectado Forero
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Predeterminado Nueva instalacion conectada a la red
    Hola de nuevo! Queria pediros opinion sobre una nueva instalacion que esta en marcha:
    - 24 placas de 330 Wp conectada en 2 strings de 12 cada uno, sumando un total de 520 V en Voc (4.000 y pico de euros)
    - 2 inversores:
    Un FRONIUS Symo 15-3-M 15kW conectando a la red (3.000 y pico euros)
    Un Victron multiplus de 5 kW a 70 A para cargar baterías (1.800 y pico euros)
    - 13,8 kW de baterías Byd (8400 y pico de euros)
    Que os parece? No es una chapuza poner dos inversores en una instalacion de estas características cuando a dia de hoy existien hibridos que hacen lo mismo? Trata bien el Victron a las baterias de litio? No necesita un regulador de carga el Victron para cargar las baterias?
    No os parece que hay soluciones mas efectivas baratas y sencillas? Estamos hablando de unos 17.000 euros, sin sumar mano de obra, estructura, cableado, regulador de carga (?) Aparatos vatios que necessita el Victron(?).....
    Predeterminado Re: Nueva instalacion conectada a la red
    El Symo es trifásico, ¿pero solo pones un Multi?
    feb 2019
    selva, Mallorca
    No la hago yo la instalación. Y sí, creo que quieren poner solo un multi... Si es un fronius trifasico tendria que ir conectado a tres victron verdad? Por otro lado, se limitaria mucho las cargas de las baterias con uno solo, no?
    Última edición por Pau VM; 19/03/2019 a las 20:45
    Todo depende de lo que se quiera conseguir y si tiene sentido, pero es raro.
