Resultados 1 al 25 de 30
- 15/03/2019, 19:30 #1
- mar 2019
- Andalucia
Curiosidad de funcionamiento ¿como regula la corriente un inversor inyección 0 conectado a un enchufe de casa?
Buenas, me gustaría preguntar una duda.
He visto inversores de inyección 0 al cual se le conecta los paneles solares y del inversor sale un enchufe que va a la red eléctrica de casa, ¿como detecta el inversor la demanda de corriente?¿como prioriza la de las placas sobre la de la red eléctrica?
Si la de la red eléctrica se enchufara al inversor le vería sentido pues el inversor cortaría una para dar prioridad a la de los paneles solares, pero de este modo me cuesta entenderlo, a ver si alguien podría aclarármelo.
- 15/03/2019, 23:34 #2
- abr 2015
- Paradise
Estos inversores de conexión a red se ayudan, generalmente, de un meter, un dispositivo que conectado en serie en la cabecera de los cuadros de mando y protección se encuentra midiendo y registrando en todo momento el consumo de la instalación.
En base a ese registro y mediante comunicación modbus se conecta con el inversor y le indica a este la potencia que debe generar para inyectar en la red interna del usuario, de forma que la fotovoltaica asuma todo el consumo posible disminuyendo la demanda de la red de distribución.
Básicamente se resumen en un “Control dinámico de la potencia”.
Espero te haya servido de ayuda.
- 16/03/2019, 09:49 #3
- mar 2019
- Andalucia
Re: Curiosidad de funcionamiento ¿como regula la corriente un inversor inyección 0 conectado a un enchufe de casa?
Muchas gracias por contestar, tengo algunas dudas mas de su funcionamiento las indico a continuación.
1.- El inversor tiene que estar alimentado de la red eléctrica para su funcionamiento, incluso antes de conectar los paneles fotovoltaico por que sino hay peligro de que se queme el regulador, ¿Qué pasaría si hay algún corte de suministro eléctrico y solo recibe electricidad de las placas?
2.-Otra duda que tengo es, si tengo un consumo de 500w y mis paneles están generando 1000w, ¿donde va ese exceso?.
- 16/03/2019, 09:56 #4
- abr 2015
- Paradise
1. Si, los inversores de conexión a red deben estar conectados a red. Si en la red hay un corte pues entraría en juego la protección anti isla del inversor y lo desconectaría.
2. Pues directamente se pierden en calor, resistencias internas, o no se muy bien cómo responderte a eso.
- 16/03/2019, 10:07 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
==> no pasaría nada. No se rompe nada. (Me parece que lo comparas con un regulador de aislada y no es lo mismo. La comparación no te sirve)
Si tiene tensión de placas sin tener red eléctrica no pasa nada, no produce porque no tiene una red con la que sincronizarse.
Si tiene tensión de red y no hay tensión de placas no pasa nada. No produce porque de donde no hay no puede sacar.
Para producir energía necesita tensión (y corriente) de las placas y una red válida con la que sincronizarse, además si trabaja en modo vertido cero solo produce como máximo lo que pueda para intentar igualar el consumo de la instalación donde esté puesto el medidor.
Sugerencia, pon en el buscador de youtube "inversor vertido cero" y hay cantidad de videos en todos los idiomas donde te lo explican mucho mejor que yo.
- 27/03/2019, 21:01 #6
- dic 2016
- Catalunya
Estoy a punto de comprar un kit de 16 paneles de 330w 24v + inversor Fronius 5000w + smart meter para asegurar el vertido 0 a la red.
Vivo en una zona rural, si se produce un apagón de día en horas de sol, me quedaré sin luz a pesar de tener todo esto.
Lo pregunto por comentarios anteriores que dicen que el inversor necesita una red para sincronizarse.
- 27/03/2019, 22:28 #7
- mar 2019
- Andalucia
Yo diría que si, lo que hacen estos inversores son complementar la instalación de red eléctrica con energía solar para que no consuma tanta electricidad, si no hay corriente eléctrica el inversor se protege y corta la corriente que viene de los paneles solares.
No se .. imagínate que tienes conectado un aparato que te está consumiendo 2000w y el inversor produce solo 1000w, y hay un corte de luz, seria mas lógico que el inversor dejara de funcionar para no generar una corriente escasa para la demanda de consumo.
Necesitarías algún equipo con batería para que en caso de fallo de corriente eléctrica, este siguiera funcionando con la batería y los paneles solares, pero si esta batería se agotara o llegase a su mínimo de capacidad programada por el inversor, esta también dejaría de funcionar y te dejaría sin electricidad.
bueno, esta es mi opinión, no se si alguien te podría ayudar mejor.
La gama Primo y Symo son de red. Si se va la red, el inversor se pone en modo isla y no inyecta.
Imagina que cortan la red por mantenimiento, y el currante pensando que está todo apagado se lleva un calambrazo por que hay un inversor metiendo chicha, no puede ser.
- 28/03/2019, 08:55 #9
- mar 2019
- Andalucia
Si cortan la red por mantenimiento y el inversor es de inyección 0, no se podría dar el caso que comentas.¿no?, aunque siguiese funcionando el inversor, no manda corriente a la red eléctrica.
Eso no puede pasar, con o sin vertido. El aparato va a parar, está hecho así, con o sin vertido 0.
- 28/03/2019, 20:33 #11
- dic 2016
- Catalunya
Vamos a ver...el FRONIUS que quiero comprar, lleva un Smart Meter que asegura un vertido 0 perfecto....por lo tanto evitamos del calambrazo al operario que pueda estar arreglando las lineas eléctricas.
PERO !!! yo en mi casa me quedaré sin luz en ese momento a pesar de tener las placas a PLENO SOL !!!!! Parece inaudito !!! No lo entiendo
- 28/03/2019, 22:07 #12
- mar 2019
- Andalucia
Simplemente funciona así, es un complemento para la red eléctrica para ahorrar energía, no es un sistema aislado con baterías.
En los sistemas que usan baterías, tampoco funcionarían si no tiene la batería conectada según he leído, por que el regulador necesita la batería conectada para funcionar bien, si conectas solo las placas sin baterías puede quemarse el regulador, ya que las placas no aseguran una producción constante, puede llover, pasar alguna nube, etc. ( el vertido 0 necesita red eléctrica y la aislada necesita las baterías).
Si necesitas que en caso de corte de corriente siga funcionando tu equipo, yo he visto sistemas con baterías que en caso de esta nublado o de noche y las baterías casi agotadas puedes enchufarle la red eléctrica para no quedarte sin luz y cargar las baterías, quizás estés buscando algo así y no un sistema con vertido 0.
Bueno esta es mi opinión, si me he equivocado en algo por favor corregidme.
Pues es así como funcionan.
Consideralo como un electrodoméstico más, pero en vez de gastar energía, la genera. Hay equipos por ejemplo que si tienen una batería de backup, pero si se va la luz las placas tampoco generan, tan solo queda lo que hay en la batería.
- 29/03/2019, 09:54 #14
El dispositivo de vertido 0 no deja de ser eso, un dispositivo que... imagina que te esté fallando desde hace unas horas y si esté vertiendo a red, y que en ese momento se vaya la red y un operario... ya imaginas que puede pasar. La seguridad lo primero, por lo tanto, el inversor tiene que entrar en modo isla, haya o no haya kit de inyección cero.
https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
- 29/03/2019, 11:24 #15
- ene 2013
- Leon
Lo de que se apague cando no hay red es obligatorio por normativa, da igual que sea vertido 0 o no.
- 01/04/2019, 09:48 #16
- feb 2019
- Zaragoza
Que muera ese SAI entre horribles sufrimientos mientras se acuerda de tus ancestros. Eso si no sale la casa ardiendo.
- 01/04/2019, 11:25 #18
- feb 2019
- Zaragoza
A ver si de una vez me mandan los componentes que me faltan (los de Autosolar son unos incompetentes), y realizo unas cuantas pruebas...
Veremos si arde el SAI, la casa, peta el inversor.
- 01/04/2019, 15:13 #19
- sep 2016
- Alboraya
No hagas chapuzas, no instalaes eso, no funciona.
Si las dos fuentes de energía tuviesen potencia infinita, al fallar una la otra seguiría funcionando sin problemas, si falla la de tu casa, la red te suministra.
Si falla la red, tu red suministra a toda la red y el contactor seguiría cerrado. Pero eso no ocurrirá porque tu generador simplemente no funciona, necesita de la red para funcionar.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 01/04/2019, 15:34 #20
- feb 2019
- JAEN
Hay inversores que tambien trabajan fuera de red. Desconectas la entrada de la vivienda y cambias el modo de funcionamiento el inversor
- 01/04/2019, 17:03 #21
- feb 2019
- Zaragoza
Por tu respuesta, me temo que no entiendes bien el esquema.
Si se corta la corriente de la red, caerá el contactor y ya no entrará hasta que retorne dicha corriente. Mientras tanto el circuito del inversor permanecerá aislado de la red.
A través de los contactos caídos del contactor, suministro la corriente (mínima) que necesite el inversor para funcionar y transformar la energía de las placas.
Obviamente, solo se puede hacer en un momento puntual, mientras hay sol y el consumo de la casa es inferior al generado por las placas...
La idea es que pudiese funcionar sin SAI, autoalimentandose con la propia corriente que genera, pero soy principiante y no he hecho esas pruebas, desconozco si es posible.
Si alguien ya lo ha probado, que lo diga.
- 01/04/2019, 19:45 #22
- mar 2019
- Andalucia
¿Has leído las especificaciones técnicas del SAI y su manual?... Yo me las leería, como bien dices, es un SAI para un ordenador no para una vivienda.
- 01/04/2019, 20:26 #23
- feb 2019
- Zaragoza
Veamos si soy capaz de explicarme con claridad.
La vivienda no se alimentará con el SAI en ningún momento. Lo que hace únicamente, es "engañar" al inversor, indicándole que sigue habiendo corriente en la red. Toda la energía para alimentar la casa, ha de seguir saliendo de las placas solares y el inversor.
Mi SAI tiene una potencia de 400 vatios, no se si será suficiente para "engañar" al inversor, es lo que me falta probar.
- 01/04/2019, 20:52 #24
- mar 2019
- Andalucia
Lo puedes engañar, pero para el inversor esta conectado a la red electrica, si pasa una nube le pedira al SAI quizas 1000 vatios. ¿Que pasa ahora?. ¿Como controlas eso?.
- 01/04/2019, 23:09 #25
- ago 2007
- Ciudad Real
siguiendo, y si el inversor de red produce 1 vatio mas de lo que necesita la casa se lo mete al SAI, lo cual freirá sus circuitos.
En vez de un SAI necesitas un inversor/cargador de baterías como Victron Multi o Quatro, Sunny Island, ... para hacer lo que quieres, está inventado.
