Conseguir energía de emergencia en AC coupling
Hola, tengo un sistema fotovoltaico conectado a red y arquitectura AC coupling con bateria de litio (Sunny boy storage 2.5 + LG Chem resu 10 H). El caso es que me fastidia bastante no poder aprovechar el sistema en caso de apagon.
He pensado como podria 'engañar' al sistema si no hay potencia en la red (aislando manualmente toda la instalacion de la calle claro) para poder disponer de energia de emergencia. No acabo de encontrar una solucion eficaz y barata. Mi idea seria un inversor pequeño y una bateria que pudieran generar los 230 V que hicieran pensar al sistema que sigue conectado a la red y a la vez aceptar los pequeños excedentes que se produjeran (el sistema estaria configurado en inyeccion cero pero algo siempre se escapa sobre todo cuando se desconectan cargas hasta que el sistema reacciona).
He visto que hay en el mercado Inversores-cargadores pero tienen diferenciadas las conexiones AC in y AC out. No encuentro nada con una conexion AC que automa¡ticamente ceda energia o la tome dependiendo de si la instalacion demanda o cede energía. Deberia ser una especie de inversor para AC coupling pero para una bateria estandar de 12 V por ejemplo.
¿Alguna idea o comentario? Gracias
Re: Conseguir energía de emergencia en AC coupling
Por ejemplo sunny island de SMA que va a 48v, Victron tambien tiene muchos modelos en distintas tensiones de baterias (12, 24, 48) ... Ambos son bidirecionales, con lo que admiten que le inyectes energía del otro inversor sin problema hasta llenar su batería. Ahí es donde importa el acople entre ambos, por ello:
Teniendo en cuenta que tienes instalado SMA, yo pondría un Sunny Island, es el que mejor se va a entender con lo que tienes.
Gracias por la respuesta La solucion del sunny island ya la habia mirado sin embargo yo lo que buscaba era algo mas 'casero' y barato. Tipo conectar una especie de SAI (que vale 100 €) para ordenadores para simular la red a la salida del Interruptor general de potencia (con este abierto para aislar del exterior). Lo que temo es que los breves periodos transitorios en que se produzca un excedente de potencia averie esa SAI o lo que es peor, los equipos inversores del sistema fotovoltaico.
Ya entiendo, bueno a medias. Me sorprende que después de haber tenido el buen criterio de escoger un respetable nivel de calidad (Sunny boy storage 2.5 + LG Chem resu 10 H) para lo que ya tienes te plantees tirar por lo barato.
Te sirve cualquier inversor de baterías que sea bidireccional para no achicharrarse como bien dices con las inyecciones del otro inversor. Puedes mirar en más marcas que lo tienen, a precio más bajo Solax, Goodwe, ...
Pero vamos, que gratis no es. Has de valorar la frecuencia de los apagones y la duración frente a la inversión adicional.
Gracias de nuevo, no quiero gastar mucho dinero porque como bien dices los apagones son altamente infrecuentes, es casi más el prurito psicológico de tener todo un sistema de generación y no poder usarlo si se va la luz (es toda una paradoja). De hecho los nuevos sunny boy storage 3.7 y superiores ya traen esta característica de serie (energía de emergencia a un enchufe dedicado si falla la red). Para el SB storage 2.5 lo anunciaron como una característica opcional (Back up power retrofit kit) Pero me dijo un distribuidor de SMA que han dejado de ofrecerlo y cuando lo hicieron era solo para Australia.
En cuanto a lo del inversor bidireccional que me dices me sigue asaltando una duda. Estos inversores tienen diferenciadas las conexiones AC in y AC out. Si yo conecto el AC out a la salida del IGP para simular la red y el AC in a un enchufe cualquiera de casa la batería se cargará hasta llenarse y volveré a tener el mismo problema, quiero decir, el AC in sería como una carga más de la casa y no chuparía corriente solo cuando hay excedentes. La solución sería poner una batería lo suficientemente grande para que pudiera aceptar toda la energía sobrante pero volvemos a lo mismo: coste y aparatosidad.
Seguiré dándole vueltas
Adelantándome a tu último razonamiento, te recomendaba sunny Island, porque se comunica con el sunny boy y le dice que no produzca mas energía cuando tiene su batería llena. Eso ya está inventado.
Está claro que el tema no es tan sencillo (ni barato) como pudiera parecer en un principio
ejebere
La cuestión es que lo siguiente desconozco si lo soporta el SBS 2.5 pero me consta que los modelos superiores comparten muchos componentes del SBS 2.5.
Los Sunny Boy Storage modelos 3.7/5.0/6.0 soportan dos tipos de suministro eléctrico:
1- Suministro electrico de emergencia:
En caso de apagon, el inversor tira de batería (suministro máximo de 16A) y vuelca el suministro a través de la instalación de un enchufe independiente. En este caso, solo soporta descargar la batería y NO es posible cargarla aún existiendo capacidad fotovoltaica.
2- Suministro electrico de repuesto:
En caso de apagon, el inversor a través de un sistema de conmutación es capaz de suministrar por la línea AC acoplada (no como en el caso anterior de un solo enchufe independiente). En este caso, gracias al equipo de conmutación el sistema SÍ puede cargar/descargar la batería en el caso que existiera capacidad fotovoltaica (digamos que actua muy parecido como un Sunny Island).
En el segundo caso la inversión extra recae en el equipo de conmutación que ronda los 1000 y pico de euros.
Sí, esto ya lo conocía. En el SB storage 2.5 estas características no están disponibles de serie, ni (aunque lo anuncian) mediante un kit de modificación tal como expliqué en un mensaje anterior. La idea era explorar la posibilidad de 'engañar' a la instalación para que pensara que sigue conectada a la red mediante un equipo de bajo coste (pequeño inversor-cargador + batería). No obstante el problema surge con los excedentes que podrían averiar dicho equipo o incluso la instalación fotovoltaica al no poder verterlos a la red.
