Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Siguiente paso litio?
- 11/03/2019, 17:52 #1
- ago 2018
- Hospitalet de Llobregat
Actualmente tengo una instalación de 6 placas de 320w. con inyección 0 y debido a que la mayoría del gasto lo hago en horas no solares he pensado en poner una batería de litio debido al poco espacio que tengo y que quiero una batería que me dure años y sin mantenimiento. Ahora vienen las dudas. Hablando con el instalador tengo dos posibilidades o poner un sunny Island con una batería de 48v. o un sunny storage con una batería de alto voltaje. ¿Cual me interesa más?. Esta última es de mayor capacidad pero tengo la duda que si una batería de litio es como las de ácido que no la puedes descargar mucho para que te dure años, supongo que se podrá configurar el inversor para que así sea y cargar de la red cuando baje de un voltaje, aprovechando las horas valle. Si es así poco podré aprovechar, si por ejemplo tienes que dejarlas al 80% con una capacidad de casi 7kw ¿sólo puedes gastar menos de dos?. Tengo asumido que con el precio que tienen las baterías tienen que pasar muuuchos años para amortizarlas, seguramente se mueran antes, te dan diez años de garantía pero espero que duren el doble.
- 12/03/2019, 17:35 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Siguiente paso litio?
Considero las baterias de litio de alto voltaje totalmente correstas; las RESU 10 de 56 V son una estafa, sólo tienes el 50% de la energía que dice el fabricante.
Hoy me iria a BIDRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 12/03/2019, 18:24 #3
- ago 2018
- 14/03/2019, 13:28 #4
- sep 2011
- Sevilla
- 15/03/2019, 02:01 #5
- sep 2016
- Alboraya
- 17/03/2019, 15:23 #6
- oct 2018
- Barcelona
Hola buenas tardes
Sinceramente no estoy en absoluto de acuerdo con tu afirmacion, tengo instalada una Resu 10H de 9.8 Kw. desde hace ya casi dos años, esta me guarda y me suministra practicamente toda la energia que gasto por la noche, a no ser de que el dia anterior por nubes, lluvias o lo que sea no este cargada al 100x100 cuando ya se pone el sol
Por precaución, la tengo programada, primero que pare de descargar al llegar al 15 %, segundo que en invierno me cargue por la noche o madrugada unos 3 Kw. en pleno invierno, y posteriormente ya cuando abundan mas los dias de sol 1,5 Kw., con ello segun el consumo hay dias que llego a un 95 % de autosuministro,
Problemas y toco madera en absoluto, ninguno, el Cargador es el Sunny Boy Stirage de 2,5 Kw.
Y a la que pueda, pondre una mas quizas de 5 Kw, para ya poder eliminar con seguridad esta carga nocturna de red.
S2
- 26/03/2019, 11:37 #7
- sep 2016
- Alboraya
Javierdos tiene usted un mensaje, saludos.
- 26/03/2019, 16:39 #8
- oct 2018
- Barcelona
