Re: Siguiente paso litio?
Considero las baterias de litio de alto voltaje totalmente correstas; las RESU 10 de 56 V son una estafa, sólo tienes el 50% de la energía que dice el fabricante.
Hoy me iria a BID
elsolacabasos
Hoy me iria a BID
No estoy muy puesto perdona pero ¿que es BID?
elsolacabasos
Hoy me iria a BID
Supongo que te refieres a la RESU 10 de 48v... y por otra parte existe la RESU 10H de alto voltaje (385-550v)
Supongo que la otra batería te refieres al fabricante BYD...
Y no, la LG no tiene el 50%, otra cosa es que esté mal configurada la batería o el inversor.
litio
Si es BYD.
elsolacabasos
Hoy me iria a BID
Hola buenas tardes
Sinceramente no estoy en absoluto de acuerdo con tu afirmacion, tengo instalada una Resu 10H de 9.8 Kw. desde hace ya casi dos años, esta me guarda y me suministra practicamente toda la energia que gasto por la noche, a no ser de que el dia anterior por nubes, lluvias o lo que sea no este cargada al 100x100 cuando ya se pone el sol
Por precaución, la tengo programada, primero que pare de descargar al llegar al 15 %, segundo que en invierno me cargue por la noche o madrugada unos 3 Kw. en pleno invierno, y posteriormente ya cuando abundan mas los dias de sol 1,5 Kw., con ello segun el consumo hay dias que llego a un 95 % de autosuministro,
Problemas y toco madera en absoluto, ninguno, el Cargador es el Sunny Boy Stirage de 2,5 Kw.
Y a la que pueda, pondre una mas quizas de 5 Kw, para ya poder eliminar con seguridad esta carga nocturna de red.
S2
Javierdos tiene usted un mensaje, saludos.
elsolacabasos
Ya lo tienes respondido...
S2
