Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Potencia pico
- 03/07/2007, 07:28 #1
- oct 2006
Potencia pico
Me ha surgido una duda sobre la forma en que suele expresarse la potencia de una planta fotovoltaica. Según me parece entender, la potencia pico es la máxima potencia eléctrica que la instalación puede generar bajo las condiciones estándares de medida (temperatura, irradiación y masa de aire).
Sin embargo, cuando, por ejemplo, se habla de una instalación de 2MWp, ¿a qué se refiere, a dos megavatios de potencia en condiciones estándar en bornes de salida del inversor, en bornes de salida del trasformador (lado de alta), a la entrada del ondulador?
- 03/07/2007, 08:03 #2
- jun 2007
- Vigo
Si hablas de MWp o Wp, estás hablando de la potencia pico (p), es decir la potencia facilitada por el fabricante de modulos fotovoltaicos en las condiciones estándar.
Si quieres hablar de potencia nominal tienes que referirte a la potencia nominal del inversor, que será la potencia instalada según la actual normativa.
- 03/07/2007, 22:59 #3
- oct 2006
Iniciado por msn
¿Es así?
- 03/07/2007, 23:10 #4
La potencia pico es la suma de las potencias de los paneles. Esa potencia de los paneles de la que todos hablamos y que el fabricante ha establecido que tiene el panel en condiciones de laboratio.
Es decir, si tienes 5 paneles de 200 w pues tienes un campo solar de 1 Kw pico. Si tienes 5.000 paneles de 200 w pues tienes 1 MW pico.
Nada tiene que ver con la potencia que le llega al inversor ya que habrá que restar pérdidas por varios factrores:
- Condiciones ambientales (el panel ya no está en el laboratorio),
- Cableado,
- Temperatura,
- Suciedad,
- etc."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 04/07/2007, 10:29 #5
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
El valor de la potencia pico es la referencia que utilizamos para saber cuánto se está instalando y está referido únicamente al campo de paneles.
El dato realmente importante es la potencia instantanea inyectada en la red para cada conjunto de condiciones, así como la energía inyectada en un periodo de tiempo concreto. Lógicamente nuestros objetivos son dos:
-Que la energía inyectada sea máxima para una potencia pico de paneles dada. (Buen diseño)
-Que la estimación de dicho valor sea lo más exacto posible (Buen diseño nuevamente)
Por otro lado la potencia nominal del inversor no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pues su valor simplemente indica qué potencia es capaz de gestionar dicho componente durante un tiempo razonablemente largo.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 04/07/2007, 12:17 #6
- jun 2007
- Vigo
Iniciado por arr402000
La potencia nominal del inversor sí es importante, de hecho se puede afirmar que es la más IMPORTANTE porque con ella se determina la potencia instalada de la planta a efectos legales, es decir, para estipular la retribución y posibles subenciones.
Que la energía inyectada por una determinada potencia pico, no sólo depende de un buen diseño de la instalación, sino que OJO, tambien depende de la calidad del propio panel. No se puede olvidar la tolerancia de la potencia dada por el fabricante del modulo, q suele estar estar entre el 5%-10%. Con este tema de energía inyectada tendriamos que hablar del PR, el cual son un cúmulo de circustancias, muchas de ellas ajenas al "buen diseño"
- 04/07/2007, 13:10 #7
- mar 2006
La potencia nominal del inversor es una magnitud característica de este componente, no de la instalación. Para determinar la potencia nominal de la instalación, por ejemplo para acudir en el pasado a las subvenciones del IDAE, dicho organismo fijaba un procedimiento técnico para obtenerlo, en el cual de manera implícita estaba el rendimiento del inversor, que a su vez depende de la relación potencia de entrada/potencia nominal.
Por lo demás no repetiré de nuevo las miles de aclaraciones que algunos hemos ido haciendo en los últimos años sobre las variables que determinan la eficiencia de la instalación. No hay más que utilizar el buscador, leer y aprender ... por cierto, disfrutando si a uno le interesan estos temas.
- 04/07/2007, 13:40 #8
- jun 2007
- Vigo
Punto 1.- Respecto a la potencia nominal de los inversores. La ley en vigor RD661/2007 Art.3, punto 2 dice:
"a los efectos del limite de potencia establecido para acogerse al regimen especial o para la determinacion del regimen económico establecido..."
"...para las instalaciones del subgrupo b.1.1, se considerará la suma de potencias de los inversores trabajando en paralelo para un mismo titular..."
Punto 2.- Permitame (visto lo visto) dudar de su capacidad de aclaración. Si cobraran por dar consejor, usted debería ser más comedido.
Un Saludo.
- 04/07/2007, 20:26 #9
- dic 2006
Hola , estoy con "arr" en lo que dice de que el inversor es una magnitud que no nos dice la potencia nominal, sino que "debido a la potencia nominal esperada" escogemos tal o cual inversor, otra cosa es que luego, con todo terminado, el inversor sea un fiel reflejo de la potencia nominal de la instalacion.
Saludos.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 04/07/2007, 20:27 #10
- dic 2006
- 04/07/2007, 20:27 #11
- dic 2006
- 04/07/2007, 20:28 #12
- dic 2006
- 04/07/2007, 20:32 #13
- dic 2006
Juro que me ha dado error todas las veces.
- 04/07/2007, 22:19 #14
Veamos lo que dice arr:
Iniciado por msn
Y en cuanto al poder aclaratorio del colega arr, permíteme comentarte que está más que demostrado en sus multiples, instructivas y esclarecedoras intervenciones.
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 05/07/2007, 08:08 #15
- jun 2007
- Vigo
buenas!
Jor-sol:O sea, que la potencia nominal del inversor no esta relacionada con el tema a tratar??? Pensaba, que estabamos hablando acerca de la potencia pico instalada (no tiene nada que ver el inversor) y la potencia nominal de la planta (que no es otra cosa que la potencia nominal del inversor).
suroeste: el inversor no es que sea "un fiel reflejo de la potencia nominal" es que la suma de la potencia nominal de los inversores ES la potencia nominal de la instalación.
Por otro lado, no entiendo de donde sacas la "potencia nominal esperada". es un término nuevo? te refieres a la potencia predominante o diferentes potencias entregadas por los generadores en función de las condiciones ambientales.no se?
P.D: arr estoy contigo....!
- 05/07/2007, 09:33 #16
- mar 2006
msn, si me aceptas una sugerencia -que no aclaración- argumenta lo mejor que puedas, pero no faltes al respeto. En este foro, con sus más y sus menos, hemos sabido mantener las formas y, simultaneamente, compartir información técnica de primerísima calidad.
jor-sol y demás compañeros: ¡buen verano!
- 05/07/2007, 09:58 #17
- jun 2007
- Vigo
Tiene toda la razon, Arr, (en este tema) y te presento mis disculpas si mis comentarios resultaron ofensivos.
