Resultados 1 al 19 de 19
    Pau VM está desconectado Forero
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Predeterminado Dudas sobre inversor Infini V 5kW
    Buenas!
    He leido por aquí que el inversor infini V se sincroniza con la red y permite sumar potencias de paneles, baterías y red para alimentar las cargas.
    Ademas puede trabajar sin conexion a la red y puede alimentar las cargas directamente de los paneles sin tener que pasar por las baterias.
    Por si fuera poco, la potencia que le llega desde la red no queda limitada a su potencia nominal (pudiendo superar entre red +inversores +baterias la potencia nominal del inversor)
    Todo ello por un módico precio (>1.000€).
    Aún así tengo algunas dudas con respecto al modelo de 5 kW:
    1- He visto por ahí que el voltaje maximo admisible para la entrada de paneles es de 145 V, pero que incorpora dos reguladores MPPT. Significa esto que puedo conectarle dos campos solares, por ejemplo cada uno de 140 V, sumando un total de 280 V?
    2- Sabeis dónde puedo comprarlo?
    3-Sabeis si hay algun proveedor de inversores voltronic en españa que venda equipos para instaladores o empresas instaladoras? Y si es así, sabeis si hay servicio técnico?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Dudas sobre inversor Infini V 5kW
    Cita Iniciado por Pau VM Ver mensaje
    Buenas!
    Los equipos low-cost no estan pensados para llevarlos al extremo de funcionamiento. Si lo haces asiduamente al final rompera mas temprano que tarde.
    El modelo que dices lleva dos entradas de campo solar independientes. Es decir no se suma nada entre ellos directamente. Se suma todo de los campos solares en el bus de alta via trafo de HF. Los 145V es el limite de tension en placa. A esa tension el mppt no actua ya que las placas tienen que estar entre 60 y 115V para que el regulador funcione correctamente. Eso implica hacer series y paralelos para cada campo solar.
    Ese modelo no se vende en España. Los distribuidores españoles no le ven rentabilidad o no se fian de su funcionamiento, ellos tendran sus motivos. Tendrias que comprarlo directamente a China o TAiwan.
    Bastantes empresas españolas venden algunos modelos de Voltronic renombrados con diferentes marcas. Todos los modelos parten de un hardware parecido y segun el ensamblador pues pueden poner unos componentes mas fiables que otros. Incluso te puedes encontrar copias baratas de los oficiales. Asi que el SAT puede hacertelo cualquier taller electronico competente. Aunque te sale mas rentable comprar otro nuevo que reparar el averiado.
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Gracias de nuevo TJ! Oye y tu qué inversores On/Of-Grid con funciones parecidas al citado me recomendarías? (que permitan utilizar directamente la energía solar sin tener que pasar por baterías, que permitan sincronizar con la red y sumar potencias y que permitan funcionar en aislada también).
    Me interesaría conocer qué alternativas hay en el mercado de Voltronic y también de otras marcas que vendan en españa.
    Muchas gracias!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Los InfiniSolar de 5Kw paralelizables . Tambien referenciados como MPI 5KW.
    Dos campos solares y voltaje de corte en DC de 66V. Creo que ahora incluso se comunican bien con las Pylontech sin BMS.
    En España te puedes ir a 3Keuros.
    Yo no los he probado. Hay gente por el foro que sí los tiene.
    Con esos precios compralo en España por el tema de garantias y SAT.
    Particularmente yo no compraria hibridos de estos tan caros. A no ser que tengas intencion de verter a la red con todas las garantias.
    Yo es que eso de medio regalar energia a la mafia no lo llevo bien. Ademas que no esta claro nada de nada lo del balance neto.
    Soy mas de usar la red en una direccion: de fuera a dentro y con la minima potencia contratada. Y el que quiera luz que se compre una linterna.
    feb 2019
    selva, Mallorca
    A qué modelo exactamente te refieres? Al que yo he mencionado en el foro (InfiniSolarV), al InfiniSolar (a secas) de 5kW o al InfiniSolar E-5,5kW?
    Y dónde lo podría comprar en España? Podrías pasarme algun enlace?
    Muchas gracias!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...r-e-5-5kw.html
    Creo que el 5.5 no es paralelizable. En cambio el 5000 plus si.
    Y para comprarlo en España pues googlea un poco: Infinisolar 5000W España
    El 5.5 igual no lo vende ninguna tienda en España. Pero al ser de la misma familia que el 5000W igual lo traen. Es cuestion de preguntar.
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Y que te parece el Axpert VMIII? Según he leído por este foro también puede combinar la potencia de la red con las baterias y paneles para alimentar las cargas sin tener que ponerse en modo bypass... Vendria a ser como un MKS pero con esta función, no? Ademas creo que la versión de 5kW también es paralelizable.
    Las pegas són que no puedes verter a la red el dia de mañana y que la potencia combinada (red+paneles+baterías) no puede exceder la potencia nominal del inversor. Aunque visto lo visto lo de verter a red de momento es una ventaja...
    No sé si lo he dicho bien, corrígeme si me he equivoco, pero si esto es cierto el MKS ya no tendría mucho sentido existiendo este aparato por el mismo precio (mas o menos), verdad?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El VMIII es de tension de placa alta (300V) y el MKS de tension de placa baja (90V). Los de tension de placa alta como el VMIII, MKSII e InfiniSolar caros pueden funcionar sin baterias por el mero hecho de trabajar a esa tension tan alta.
    Veo mas funcional en barato el MKSII que el VMIII.
    Los KIng son como el MKS pero tienen doble conversion y mas florituras.
    Lo de funcionar sin baterias el MKSII y el VMIII es interesante ya que casi te permite hacerlo funcionar como un ongrid sin vertido. No he probado a fondo ninguno de los dos pero lo hare no tardando mucho. Quiero ver que pasa cuando entran cargas, hay nubes y no hay baterias. Quiero ver tambien que pasa si quitas las baterias estando funcionado el hibrido. Y si las pones despues que ocurre.... Estas cosas no se si las ha probado alguien pero puede dar mucho juego a la hora de gestionar excedentes, cargar segundas baterias, etc.
    He visto algun video de como funcionan estos VMIII y MKSII sin baterias y sin red.... solamente con el Sol alimentando cargas.
    Dentro video:
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Cuando dices los baratos te refieres a los de menor potencia?
    El VMIII de 5kW tiene un MPPT con rango de voltajes de 120 a 450, y el del MKSII de 5kW de 120 a 430, bastante similares, no?
    Basandonos en esto y teniendo en cuenta las ventajas del VMIII respecto al MKSII, la elección es evidente, no?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues me quedo de calle con el MKSII.
    El VMIII no es paralelizable y si hay que ampliar mal asunto. Ademas el MKSII es la version de placa con voltaje alto del MKS. Y los MKS son los mas robustos y funcionales de toda la gama barata en 48V.
    Baratos me refiero respecto a los Infinisolar de 2keuros para arriba.
    No te guies por los voltajes del MPPT. ESos voltajes son los margenes de trabajo y el campo solar tiene que estar preferentemente por en medio,ni en un extremo ni en el otro.
    Hay otro que no se ve nada de nada por ahi y tambien lo veo interesantisimo. Es la version de placa de voltaje alto del Infini V. Es solo de 3kW por razones obvias pero paralelizable y posiblemente pueda funcionar sin bateria en algunos modos. Digamos que seria la version baratisima de los InfiniSolar caros guardando las distancias ya que son arquitecturas diferentes por dentro pero coincidiendo en muchas funcionalidades.
    En Axpert es el modelo InfiniSolarV II 3kw
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Entiendo pero tengo un par de cuestiones:
    1-Que significa que admite 4kW de paneles y que solo puede sacar 3kW?Qué sentido tiene? Ademas, si el rated output power es de 3kW, que signfica, que en modo grid solo puede sacar 3kW en total de paneles + bateria + red electrica o que puede sacar 3kW de paneles + baterias y otros 3 kW mas de red (13A x 230V), en total 6 kW para alimentar las cargas?
    2-Sabes si se vende en España?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo de 3kW es el tamaño del puente inversor DC-AC. O sea, lo que puede dar la electronica del equipo en la salida AC independientemente del tamaño del campo solar en kWp.
    Que lo hayan "capado" a esos 3kW puede ser para tener mas "buffer" en el campo solar (4kW) cuando vuelca en el bus de alta. No he visto ese equipo por dentro ni lo he visto funcionar. Podemos hacer todas las elucubraciones que quieras pero campo solar mas bateria solo va a dar 3kW. Al sumar de red seguramente a las cargas le llegue 3kW mas lo que sume de red.
    Simplemente me parece muy interesante lo que puede hacer respecto a los serie V primera generacion. En el manual incluso se mete en 66V de limite DC en bateria.
    Es relativamente nuevo, un año o asi. Y me sorprende que no lo hayan comercializado en España.
    Solo lo estoy viendo en tiendas chinas via aliexpress a un precio similar a la gama low-cost, entorno a 600-700 euros.
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Y como van estos hibridos de voltronic con baterias de litio?
    Crees que podria poner baterias de litio en mi instalacion?
    Es una instalación conectada a red con dos campos solares de 12 placas cada uno de 256 V y 18 A (cada uno), sumando un total de 7900 Wp, unidos a dos inversores MKSII trabajando en paralelo, actualmente con unas baterias AGM.
    Muchas gracias!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues no te puedo decir lo de las baterias de litio. Se que con los Infinisolar caros las pylontech se comunican bien con ellos por los puertos 485.
    Con los Axpert baratos tipo MKSII habra que retocar configuracion en USE para adaptacion de voltajes con baterias de litio.
    El MKSII puede funcionar con baterias de traccion sin problemas.... los voltajes alcanzan hasta 64V y las ecualiza bien.
    Al litio le falta todavia para ser competitivo con el plomo excepto en peso y tamaño obviamente, pero si tienes sitio para meter el plomo con un mantenimiento controlado todavia tiene cosas que decir. Dentro de unos años ya veremos.
    Que AGM son?
    Yo tengo un documento que me pasaron en caso de que las baterías no tengan comunicación plena y no quedarse sin garantía.
    Aparecen MKS de todas las tensiones y potencia y un montón de Infinisolar. Vamos que no son últimos modelos y ya se llevan bien con las litio.
    feb 2019
    selva, Mallorca
    Yo tengo mis dudas TJ con respecto cuales són mas rentables y te explico porque:
    Teniendo que en cuenta que el límite de descarga profunda de las de plomo acido es del 40% (como mucho si no quieres destrozarlas a los dos dias) y que las de litio permiten limites de descarga de mas del 80% con considerables ciclos de vida, ademas de tener tiempos de descarga ultra rapidos (el engaño de C100 ya no existe), las cuentas cambian, ya que con la mitad de litio tienes la misma capacidad de plomo.
    Esto sin tener en cuenta que desaparece el efecto memoria, y que con media hora o una hora de sol con un buen campo solar las levantas, por lo cual tambien disminuye el sobrerimensionamiento por los dias de autonomia en el caso de una instalacion aislada. Y un sinfin de ventajas mas.....
    Lo que no podemos hacer es comparar los precios mirando la C100 de una de plomo acido con la misma capacidad de una de litio (pasandola a amperios) sin tener en cuenta todo lo mencionado, ya que es una comparacion sesgada e irreal.
    Yo lo tengo claro, y seguiran bajando de precio 🤤!
    Por cierto yo tengo 4 baterias tab de 250Ah a 12V cada una, conectadas en serie como es lógico.
    Gracias Photon! Podrías pasarme esos documentos??
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo de los ciclos de vida en litio todavia hay que esperar. No ha habido tiempo suficiente para demostrarlo. Seis mil ciclos en una instalacion fotovoltaica son mas de 15 años. Las de plomo llevan suficiente tiempo con nosotros para saber mas o menos los ciclos que duran.
    Ciclarlas en laboratorio seis mil veces no es poner las mismas condiciones que un ciclaje en fotovoltaica, digan lo que digan.
    Si duran el doble de ciclos que las de plomo, ya se igualan las rentabilidades.... pero si no no.
    Yo de momento voy a esperar a ver como evoluciona el litio....y mirando de reojo otras electroquimicas que tienen que salir si o si.
    250Ah para todas esas placas igual es demasiado chute solar.
    Lo de los ciclos del litio tiene guasa también, porque todo se queda guardado en un log del BMS o de otra parte del pack de litio, y si ven que te has salido de parámetros, no hay garantía ni tio en América que valga.
    Areyes está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola TJ , favor indicar algún link para actualización de Firmware para mi inversor InfiniSolar V II 5 KW ya que no me dejar cargar a la red y he probado atreves del software dejándolo como hibrido y no entrega a la red privada.
    Favor tu ayuda
    gracias
