De reales decretos-ley que no es lo mismo que real decreto
A ver si es verdad ...
aprobacion real decreto
Suena de nuevo el rumor:
https://elperiodicodelaenergia.com/e...e-autoconsumo/
En varios medios están diciendo este viernes, ¿lo permitirán las eléctricas?
Hoy sí, a ver qué dice el texto cuando salga en el BOE.
Aprovado definitivamente. Se acabó la travesía en el desierto que llevamos durante estos años.
La ministra ha dicho que quizá esta misma tarde en la web del IDAE estarán las directrices resumidas para que lo entienda todo el mundo.
Se ha confirmado la compensación, y demás temas previstos en el borrador.
Como novedad, puedes llegar a un acuerdo con un vecino que tenga mejor orientación para poner tus placas, no tienen porque estar en tu vivienda.
A mí me ha llamado la atención de aqui:
https://www.idae.es/noticias/el-gobi...el-autoconsumo
<<De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.>>
A esperar el BOE y ver que configuraciones son las que solo necesiten 1 contador, a ver si incluyen la de "con excedentes simplificada" y a partir de cuando se puede ir pidiendo.
La compensacion es mensual.... no se han atrevido a hacerla anual.... la mafia electrica tiene su peso todavia. Saben que si la compensacion es anual, en este pais cualquiera con "4 placas" en el tejado le puede salir la factura gratis todo el año.
Eso si, aun siendo mensual, puede llegar al 100% la compensacion, es decir q diseñando bien la instalacion puede salirte "by the face" la factura electrica algun mes. Falta leer la letra pequeña..... mañana se publicara en BOE.
Ojo que el término fijo y demás impuestos suponen hasta un 50% de la factura y eso es inamovible
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
A ver si lo convalidan en la comisión permanente y no lo echan para atrás los salvapatrias del PP y ciudadanos
El tema esta en bajar el termino fijo al minimo y meter baterias para aguantar unas horas algun consumo fuerte en el peor de los casos. Al desligar el termino de potencia administrativa de la potencia del inversor ya se puede jugar con mas variables y optimizar mucho la instalacion para pagar lo minimo posible.
Cierto que el excedente es relativo al consumo por lo que nunca te saldra la factura gratis por los impuestos fijos. Lo que hay que minimizar son los impuestos fijos especialmente en potencia contratada.
A ver que se inventan los de la mafia electrica para neutralizar estos ahorros.
Es decir, que más o menos pagarán el kwh a 0,07 € y en la mitad del año no pagarás por el consumo, pero en la otra mitad si porque te hará falta la totalidad para abastecerte y aun tirarás de la Red. El balance anual sería otro gran paso
Yo que estoy dudando entre poner baterías o no, creo que sigue siendo rentable ponerlas, por un lado el término potencia puedes tenerlo más bajo (como bien dice Tejota) y por el otro con la tarifa de discriminación horaria haces que todo el consumo o casi sea en horas valle. No se como lo veis vosotros?
Según he leído por allí, lo pagarán al precio Pool, mucho menos que 0,07€.
A mi con baterías no me salen los números. Aún algo de litio, puede, pero la mejor batería es la red, o debería serlo.
Pues lo que yo entiendo es que se compensará, es decir que si en la factura has consumido 100 kWh y has inyectado 50 kWh sólo se te facturarán esos 50 consumidos de diferencia. O sea de los 50 que te compensan te ahorrarías todo (al no pagarlos tampoco pagarías impuesto de la electricidad ni IVA). Si esto es así (que no lo sé, es lo que yo entiendo) podría darse el caso en que te facturaran cero por energía consumida (si lo que has inyectado es igual o superior que lo que has consumido). Eso sí, del término de potencia no te libras.
Por lo que dicen hay 2 compensaciones, la simplificada que es lo que comenta ejebere, en cada factura mensual te restaran la energia inyectada, hasta el 100% del consumo, y la no simplificada, que en vez de restar lo inyectado te lo darian en dinero, lo que no sé a que precio y requiere mas papeleo, permisos, etc.... Por lo que voy leyendo la simplificada no necesita que pongas un 2o contador, no hay peajes por inyectar y bastaria con apuntarse en el registro que han anunciado.
Lo siento, me gustaría que tuvieses razón, pero creo que la van a pagar a precio mayorista, independientemente de que puedas negociar con alguna comercializadora un precio mayor, pero lo que viertas va a precio de pool y al vecino de al lado, se la van a cobrar a precio de tarifa, sin pérdidas de transporte, ni nada... La banca siempre gana
Mañana se verá pero sí el balance neto es horario aún siendo al mes entonces no se pondrán mezclar distintos horarios. Es decir que sí tenemos doble tarifa los kilovatios consumidos por la noche no se compensarían. La verdad es que me duele la cabeza no lo tengo claro, sí no hay ventas de excedentes sino que al final es una resta que aunque sea negativa (verter más que consumir) que te dan unos créditos para poder compensar durante el mes. ¿Se canjearán esos kilovatios o créditos en distintos tramos horarios?.
Me da que no va a superar los 0,04€, para eso mejor autoconsumir a tope
Sería lo suyo
