Resultados 1 al 6 de 6
Tema: PLACAS FOTOVOLTAICAS
- 28/06/2007, 22:32 #1
- may 2007
- CASTELLON
TENGO UNA DUDA TENGO 1 PLACA DE 45W Y QUIERO AMPLIAR LA INSTALACIÓN CON PLACAS DE 65W SI UNO LA DE 45W A 2 PLACAS DE 65W
ESTARA CORRECTO Y SUMARAN POTENCIA O FUNCIONARAN COMO SI FUESEN DE 45W,
- 29/06/2007, 07:10 #2
- nov 2006
- Valencia
Las de 65 quedarán limitadas a 45 W
Renovarse o morir...
- 29/06/2007, 07:53 #3
- jun 2007
- Vigo
Conectadolos en serie, aunque la potencia entregada es mayor que con las de 45W, estarías limitando la potencia de los módulos de 65W en cuanto a la corriente de estos, pero no la tensión que sería la suya nominal.
- 29/06/2007, 08:51 #4
- sep 2006
- Valladolid
El limitante al ponerlos en serie es la intensidad, no la potencia. Podría ser que por la morfología del panel de 45 W no limitara tanto a los otros.
Las tensiones se sumarían.
S2
- 29/06/2007, 09:05 #5
- feb 2007
- Cataluña
Si o no, depende
Si las pones en serie, la potencia sera la suma de las tensiones por la corriente máxima que genere el modulo de menor potencia.
Si las colocas en paralelo, todas aportaran todo lo que puedan, pero el voltage máximo sera aproximadamente un valor medio entre todos los modulos.
Tu decides. Adelante !!Jo.
- 29/06/2007, 09:41 #6
- jun 2007
- Vigo
Iniciado por avedillo
bueno, respecto a la "morfología" lo unico que afecta es la corriente suministrada por el panel.
aparte de todo esto, tengo una pregunta? como conectas 2 paneles en paralelo con tensiones de salida (q se suponen bastante) distintas? se puede?
