Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Inyección 0 en red
- 20/01/2019, 18:25 #1
- ago 2011
- Tarragona
Inyección 0 en red
Buenas a todos/as, estoy buscando el máximo de información para poder montar mi instalación de autoconsumo con inyección 0 a la red. Lo tengo bastante claro, pero me encuentro con varios problemas. El primero es el mecanismo que da la lectura al inversor para no generar mas de lo que se consume. He visto varios modelos el mas común en el CHINT DDSU666 (sobre unos 60 euros mas o menos). En aliexpress he encontrado uno, es el DDS238-2 ZN/S (18 euros) que parece que debe de ir bien. El inversor es un Solax X1 boost el de 3Kw o el de 5Kw , aún no me he decidido por cual de los dos. Alguien me puede ayudar y decir si este modelo del aliexpress me funcionará con el solax?. Otra cosa la conexión del mecanismo de inyección 0 con el Solax cual es la distancia máxima de conexión? El cable entre ambos debe de ser apantallado?
[h=Gracias]1[/h]
- 20/01/2019, 20:18 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Inyección 0 en red
por la escasa diferencia de precio yo compré el de 5. Así le puedes meter más placas en el futuro. Yo compré el chint en el mismo lote que el solax, así ante cualquier problema el vendedor no puede escurrir el bulto porque te ha proporcionado los dos equipos...
Distancia no se, imagino que el manual lo dice. Yo tengo unos 20 metros y va sin problema. He usado un par trenzado y apantallado, es lo que tenía a mano. El par trenzado tiene cierta inmunidad al ruido, y si es apantallado mejor, es lo que yo pensé.
- 21/01/2019, 08:11 #3
- ago 2011
- Tarragona
Hola Isidoro donde pillaste el Solax?
- 21/01/2019, 22:22 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
lo compré en merkasol. Trato correcto y rápido.
Luego descubrí Greenfy y ahí pillé algunas placas, también tienen solax, algo más barato.
Ahora mirando baterías de litio con tranquilidad...
- 22/01/2019, 06:17 #5
- ago 2011
- Tarragona
Buenos días Isidoro, no tendras por casualidad un esquema del montaje que hiciste? por comparar con lo que tengo recopilado.
