- 28/06/2007, 17:16 #1
- jun 2007
- madrid
reconexion instalacion fotovoltaica ante fallo red
Tengo una cerca acerca del funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, en alta tensión sobre todo, me gustaría saber:
Si se cae la red exterior, la asociacion fotovoltaica podría vertir energia a la red?
he oido que los inversores conectados a red, si la red se cae dejan de funcionar, es esto así siempre?
gracias
- 28/06/2007, 19:00 #2
Es de obligado parar la inyeccion a red cuando hay un corte en la misma, por varias razones. La más obvia es que, en caso de una manipulación en la linea por avería,ampliaciones, etc no debe existir ninguna fuente de energia :idea: en la red, y la forma de evitarlo es esa, con sistemas de detección y corte, homologados por supuesto.
- 28/06/2007, 21:33 #3
- jun 2007
- madrid
gracias
Gracias por tu respuesta Wike, en mi empresa verificamos las protecciones de las interconexiones, las que exige la compañia y siempre suele estar presente un relé temporizado que bloquea el cierre a menos que vea tres minutos de tensión sana en la red tal y como apuntas para evitar accidentes, en los inversores no autonomos estos no funcionan sin la tensión de referencia, por eso no podrían reconectar aunque quisieran, aunque ahora los inversores que suelen usarse son los de tipo autónomos(usando IGBT's y PWM) que no necesitan esa tensión de red, pero que llevan incluidos esa funcionalidad de desconexión de la red en caso de fallo de esta, y a veces tb ese bloqueo de la conexión del inversor durante un tiempo determinado.
gracias por echarme una manilla siempre vienen bien varias visiones, si me confundo en algo de lo de arriba corregidme eh?
un saludo
