soy novato, Problema con litio byd
hola buenas soy nuevo aqui, por circustancias del destino ha llegado a mi un rak de litio byd de 5kw, me gustaria conectarlo a mi instalacion fotovoltaica
tengo un inversor cargador alpha10 de masterpower trifasico y 6kw en paneles pero cuando le he conectado el rak me aparece el error de comunicaion en el inversor..
me carga las baterias hasta 54 v y me las descarga corrrectamente pero cuando las descarga , se apagan y tengo quevolver a activarlas manualmente al otro dia por la mañana el inversor no las reconoce y cuando hay sol que deberia activarlas no lo hace.
necesito una solucion no se si tiene que ver con el firmware del inversor que no esta preparado para litio o si habria alguna manera de cargarlas directamente en continua y que tipo de cargador podria hacer de puente entre el bms de byd y el hibrido masterpower por favor ruego que me orienteis no querria tener que cambiar de inversor.
Re: soy novato, Problema con litio byd
Por lo que comentas, las baterías, llegado a un nivel de descarga se autoprotegen y se apagan solas como medida de seguridad y luego las tienes que volver a arrancar manualmente, eso es normal. En teoría si con figuras el cargador para que te corte la descarga a un determinado voltage no te tendría que pasar, no sé cuál son.los parámetros para las BYD, pero deben de estar sobre los 48v.
phantomas
Comprueba que tu inversor sea capaz de comunicar con la baterias de BYD. Normalmente los fabricantes ya ponen las baterias de litio compatibles.
Este tipo de baterias ya tienen incorporado el BMS que debería parar la descarga. Las baterias BYD utilizan un bus CAN. Inversor se tiene que comunicar con el BMS de éstas.
Saludos!
