Resultados 1 al 12 de 12
- 15/01/2019, 13:19 #1
- ene 2019
- Republica Dominicana
PREGUNTA SOBRE INVERSORES ON GRID
Dios bendiga.
Soy nuevo en esto de la energia solar, y he comprado paneles solares y un inversor ON GRID 1000w, el asunto es que en la casa tengo instalado un inversor convencional (no solar) con dos baterias, entonces:
1-Puedo conectar sin problemas el inversor ON GRID estando el otro inversor conectado a la red?
2-De ser así, si la energía electrica de la compañia se va, qué sucede cuando entre el inversor convencional, estando los dos inversores conectados a la red, cómo trabajarían?
3-En dado caso, cómo puedo hacer para poner a funcionar sin problemas estos equipos, ya que los tengo, dentro de la red?
De antemano, gracias.
Re: PREGUNTA SOBRE INVERSORES ON GRID
Depende de como esté montado el actual, si este es bi-direccional, de las marcas y de como lo quieras al final.
Si por ejemplo el de batería simplemente toma de la red para cargarlas, como un electrodoméstico más, no veo porque no va a funcionar. La cosa cambia si por ejemplo el ongrid lo quieres meter en la linea AC del inversor de batería y sus consumos, si es solo inversor casi seguro que l q uemas al meterle por su salida.
- 15/01/2019, 17:36 #3
- ene 2019
Gracias. A ver si entendí, Están en la misma red, la electricidad que viene de la calle (compañía eléctrica), el inversor convencional de baterías y el inversor solar ONGRID, si la electricidad de la calle se va, solo quedan el inversor solar on grid y el inversor con baterías al mismo tiempo enviando corriente a la red de mi casa, esto afectaría o dañaría uno de los inversores o solo funcionaria el inversor de baterías y el otro se apaga?
Pues pensé que podría sincronizarse el inversor ON GRID con la corriente que envía el inversor de baterías.
Si el de batería es bi-direccional, es decir, que su AC OUT también hace de AC IN no creo que tengas problema. Si es solo inversor y le metes corriente en su salida lo matas casi seguro.
Lo que propones se llama ac coupling o acople en alterna
AC Coupling Solar Hybrid Power Systems - Out Of The Box Energy
- 17/01/2019, 15:37 #5
- ene 2019
Ok, gracias por la información... Otro asunto que me ha llamado la atenció, es sobre el contador de mi casa, es obligatorio que el contador sea bidireccional?, o puede ser direccional tambien?
Qué sucede si el contador es direccional y conecto el inversor ONGRID?
Cómo hago para distribuir la energia que vienen de los paneles? Es decir me interesa que el sistema ONGRID primero de energia o primero ciertos equipos de la casa consuman de esa energia y luego lo que sobre para los demas puntos de la casa. Por ejemplo: En una habitacion tengo una computadora, me interesa que la mayoria de la energia solar primero pase por el uso de la computadora y luego lo que sobra para los demas equipos, esto se podría hacer?
No puedes separar unos equipos de otros.
Si tiene contador de disco aquí al menos le ponían un tope para que no pudiesen descontar, pero si, puedes verlo ir para atrás.
- 17/01/2019, 18:47 #7
- ene 2019
Ok, gracias por tu ayuda, solo me falta saber si pongo el inversor ONGRID y tengo un contador direccional, qué sucedería y si se puede hacer?
Saldrá la energía a la calle si no la gastas en la casa y la rueda se quedará parada ya que no puede ir atrás.
- 22/01/2019, 13:11 #9
- ene 2019
Hola nuevamente, Dios bendiga. Tengo conectado 2 paneles solares de 330w cada uno, y un inversor ongrid de 1000w, el asunto está en que en la hora donde el sol da mas fuerte, sin nubes, me llega a dar a la casa 400w, 385w, 450w, tengo los paneles en paralelo a causa del voltaje que soporta el inversor, donde entiendo que al menos debe darme mas de 500w. Qué podría suceder en este caso?
Supongo que por la temperatura, más inclinación y/u orientación no idóneas, pero esa potencia de salida puede ser normal después de todo no te creas.
- 22/01/2019, 14:07 #11
- ene 2019
Ok, bueno, la orientación esta mas o menos hacia el sur, el sol le pasa por encima a los paneles de lado a lado, desde su salida hasta que se oculta, con respecto la inclinación no se si esta bien, me dices que pudiera necesitar inclinarlo mas?
No lo se, haz pruebas si quieres por si notas ganancia, pero ya te digo que sacar 500W puede ser de lo más normal.
