Resultados 1 al 5 de 5
- 27/06/2007, 15:50 #1
- jun 2007
- Vigo
necesidad de un trafo cada 100kw?
Buenas, tengo una duda que solventar y que considero de interes general:
Con el decreto 436 era necesario colocar un transformador a la hora de determinar la potencia de la instalción.
Ahora bien, analizando el nuevo decreto, el 661/2007, entiendo que la potencia de las instalaciones viene determinada por la potencia de los inversores en paralelo de un mismo titular de la instalación, sin ser necesarios un trafo por cada inversor. mi propuesta es la siguiente:
Si hacemos una agrupación de instalaciones conectadas a un solo trafo con la potencia total de todas las plantas, pues nos ahorramos el colocar un monton de trafos mas pequeños con sus correspondientes protecciones.
Por contra, ahora tendremos cables mas largos desde el inversor hasta el trafo GRANDE y, por tanto, mayores pérdidas en este tramo.
Bueno ahí queda mi propuesta, a ser discutida y de interes para pequeños emprendedores
- 27/06/2007, 17:54 #2
- jun 2007
- MURCIA
Al tener un solo centro de transformador para varias instalaciones, las caidas de tensión serán mucho mayor al tener mas longitud los cables de AC.
Yo No creo que la solución sera montar un unico centro de transformación, pero ni tampoco montar tantos trasformadores como antes, lo mejor sera por ejemplo trafos de 400 KVA ó 300 KVA,......Todo dependera de lo que te convenga para reducir los costes.
- 28/06/2007, 09:43 #3
- jun 2007
- Vigo
si hubiera inversores con una tension de salida mayor, del orden de 900 V, se reducirían un monton las pérdidas y por lo tanto los cotes.
- 28/06/2007, 10:21 #4
- jun 2007
- MURCIA
De todas formas no creo que existan en el mercado inversores con unas salida en CA de 900 V, La tensión de salida en alterna sera 230v en monofasica y en trifasica 400 v, y luego con tu centro de trasformación la elevas a la tensión de transporte.
- 28/06/2007, 10:31 #5
- jun 2007
- Vigo
Iniciado por germinter
... y si los hubiera? esto es un lanzamiento a los fabricantes de inversores, para que se pongan al dia y se adapten a las necesidades que surgen con el cambio de normativa. Conseguiriamos secciones de cable mas pequeñas, menores pérdidas,... en definitiva una sencilla solucion técnica que redundaría en una significativa reduccion de costes.
